Alt 25.02.2018, 10:56
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
352 Danke in 223 Beiträgen
Standard Kabeltyp (el. Leitung) für die Bordinstallation
Hallo die Runde,
einfach mal eine Frage - wer nimmt welches Kabel Typ für die 12V Bordinstallation (Verbraucher innen sowie Beleuchtung außen)? Mich interessiert wirklich NUR Leitungstyp, nicht Querschnitt.
Danke
Gregor
Alt 25.02.2018, 11:32
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.036 Danke in 1.015 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
inzwischen benutze ich bei meinen Arbeiten immer Fahrzeugkabel in der verzinnten Ausführung
z.B. von hier
http://shop.kabelknecht.de/epages/es...cht/Categories
bei der Renovierung an meinem Boot habe ich auch nur flexible Einzeladern verwendet
nach nur 4 Jahren musste ich feststellen, dass ich trotz Verwendung von Aderendhülsen teilweise Kontaktprobleme bekam.
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 25.02.2018, 11:36
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
4.803 Danke in 1.430 Beiträgen
Hi Gregor
Kabeldurchmesser ist schon wichtig je nach Leistung des Verbrauchers am anderen Ende. Für niederlastige 12V Verbraucher ist es relativ egal. Hab einige LED's mit normaler "Telefonleitung" angeschlossen. (I-YST-Y)
Ich leg Wert auf gutes Kupfer als Leiter und entsprechende Isolierung (Kabel für Außenbereich) je nach Wichtigkeit und Ausfallsicherheit. Billiges Kabel enthält meist unreineneres Kupfer, die Isolierung schützt meist noch nicht mal gegen Wasserdampf (PE Isolierungen sind nicht 100% wasserdicht) und oxidieren dann unter der Isolierung. Merkt man man wenn man die Enden abisoliert und das Ende bricht dann schnell weg beim Verschrauben oder Biegen. Sowas bitte nicht benutzen. Das ist billigster Müll und taugt nix.
Wenn man per Kabelschelle auf Holz verlegt würde ich hier eine Mantelleitung mit zweipoliger Litze empfehlen und Kabelschuh auf den Enden.
Wer akribisch nachlesen will welches Kabel für welchen Zweck geeignet ist -> https://www.elv.de/ratgeber/elektrol...einsetzen.html
Für Boote würde ich sogar so weit gehen und flammhemmende, selbstverlöschende Kabel bzw. Isolierungen einzusetzen bzw. dort nach Seefahrtsstandards zu schauen. Die sind robuster gebaut mit Stahlmantel etc. und sind auch gegen elektromagnetische Einflüsse resistent. Aber das kann einem bei einer Deckenfunzel egal sein. Bei Navigationselektronik macht das aber Sinn.
Alt 25.02.2018, 11:43
z.B. von hier
Hallo Bernhard,
danke
Das mit Hülsen... hast die auf verzinnte Leitungen draufgemacht oder nicht verzinnte? Wenn verzinnte- gepresst oder gelötet?
Gregor
Alt 25.02.2018, 11:50
Hi Gregor
Danke
ich verlege grundsätzlich in Installationsrohren, daher nix mit Kabelschellen
Zurzeit gibt's ne Menge Angebote aus der Solaranlagentechnik, daher die Überlegungen... Muss einfach im neuen Boot einiges einbauen, daher schaue gerade nach der passenden Leitungstyp.
Gregor
Alt 25.02.2018, 17:08
Boot: Doriff 666
Zitat von Greggi Beitrag anzeigen
Hallo Bernhard,
danke
Hallo Gregor,
damals hatte ich keine verzinnten Adern benutzt, also Hülsen auf unverzinntem Kupfer
heute nur noch verzinntes Kabel, auch es etwas mehr kostet.
Bernhard
Alt 25.02.2018, 17:33
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.361 Danke in 331 Beiträgen
habe diese verwendet.Gibt es in allen Querschnitten.
https://www.kabelscheune.de/Steuerle...SABEgKM3_D_BwE
Gruss,Holger
Alt 25.02.2018, 18:02
Hallo Gregor,
besser ist
obwohl so viel teuer ist es auch nicht; nur ein Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/Batteriekabel-Stromkabel-Starterkabel-KFZ-Auto-Kabel-per-Meter-6-mm-CU-Verzinnt-/282617901658 (PaidLink)
Gregor
Alt 25.02.2018, 19:21
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
934 Danke in 447 Beiträgen
Danke
Yep, macht Sinn!
Vor allem bei der Verlegung von Einzeladern ist es besser Installationsrohr oder flexibles Installationsrohr zu verwenden.
Scheuerstellen auf Grund von Vibrationen verursachen oft Fehler die schwer zu orten sind.
Gruß Ronald
Alt 26.02.2018, 09:33
Zitat von Ron_Berlin Beitrag anzeigen
Yep, macht Sinn!
Gruß Ronald
ich verrate mal mehr- bei der "dickeren" Leitungen (so ab ca. 25 mm, wo richtig Strom fließt) verlege ich ein Installationsrohr (flexible, natürlich) pro Ader (sprich- ein Rohr +, ein Rohr -); nehme dann einfach die 13 bzw. 16 mm Rohr. Die Rohre kosten nicht die Welt, werden end zu end verlegt und befestigt
und trotzdem- zurück zu der Frage - Typ der Leitung(en)- wer nimmt was
Gregor
Alt 26.02.2018, 12:18
Und dazu noch etwas grundsätzliches...
Wenn verzinnte Leitung- wie ist es z.B. mit Aderendhülsen ? Dürfen die auf verzinnte Leitung gequetscht werden? Vorschriften dafür habe ich nicht gefunden; manche sagen dies, manche- anderes. Verzinnte Leitung lässt sich gut löten, man hätte z.B. Kabelschuh ggf. Hülse drauf löten können, aber- Bruchgefahr, daher- nix löten, sondern quetschen...
Gregor
Alt 26.02.2018, 20:58
Steffen-MD Steffen-MD ist offline
Ich würde empfehlen
H05V-K VDE, Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 300/500 V, Verdrahtung von Maschinen und Schaltschränken, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt,
oder
H07V-K, VDE, Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 450/750 V, Verdrahtung von Maschinen und Schaltschränken, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt, Ring
Alt 26.02.2018, 21:23
Boot: Doriff 660
Für LED Anwendungen oder als Steuer-/ Signalleitung nehme ich ganz gerne Lapp Kabel Ölflex
Gruß Ronald
Alt 27.02.2018, 08:33
als Steuerleitung nutze ich CAT8 (für die Verlegung im Innenbereich, falls über die Leitung wenig Strom gezogen wird, also wirklich nur zu Steuerzwecken). Ab ca. 0,3 A nehme ich schon Fahrzeugleitung mit min. 1mm (klar, je nach Länge und Strom wird angepasst)
Ich habe erst einmal nicht zu viel zu verkabeln und überlege nun, alle neue Leitungen als verzinnte Leitungen zu nehmen (z.B. aus Solarinstallation)
Gregor
Geändert von Greggi (27.02.2018 um 08:49 Uhr)
Alt 27.02.2018, 09:14
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Ich verwende FLRY oder FLY Fahrzeugleitungen für meine Verkabelungen im Boot.
Die haben alle Voraussetzungen für einen langen und sicheren Betrieb, was Korrosionsverhalten, Temperaturstabilität usw. angeht.
Diese Typen werden auch in der KFZ-Industrie verwendet.
Telefon, Netzwerk oder normale Steuerkabel wie die H05/07 oder die Solar-Typen haben auf Booten wg. der Eigenschaften der Materialien eigentlich nix verloren. Stichwort: rüttelnde Belastung
Zum Verklemmen: prinzipiell kann jeder machen was er will, aber ich würde vom verlöten der Kabelenden dringend abraten wg. Gefahr des Aderbruchs an der Lötstelle.
Ein Grund übrigens,warum es für Fahrzeuge eine dementsprechende Vorschrift gibt, daß nur Quetsch oder Crimpverbinder bzw. ultraschallgeschweißte Splices zu verwenden sind...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Kühlsystem Diesel: Was ist das für eine Leitung? ghaffy Motoren und Antriebstechnik 4 01.11.2014 16:20
Welcher Kabeltyp (Mantel) für aussen? Bomber Technik-Talk 14 16.04.2014 14:23
Wo ist die Choke Leitung??? Maxximus Motoren und Antriebstechnik 1 22.05.2010 14:36
FI direkt in die Leitung XXXXXXX Werbeforum 2 27.02.2008 10:29
Welcher Kabeltyp an Bord für Bordbeleuchtung Bob Crane Technik-Talk 8 18.02.2007 15:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
