Suzuki DT65 BJ87, Vergaser reinigen und einstellen
Hallo ihr lieben,
ich habe eine alten Suzuki Dt 65 Zweitakter mit 65 PS, und wollte nun mal wissen wie man den Vergasser ausbaut, reinigt, wieder einbaut und richtig einstellt? Ich hoffe sehr auf Hilfe und schonmal danke im Vorraus |
Wenn es ein Vergaser Thema hier auf Platz 1 schafft dann der Suchbegriff "DT65 Vergaser". Ich denke das dort schon alles gesagt wurde was es zu wissen gibt
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ... |
Ich habe mit den Suchbegriffen Suzuki Dt65 Vergasser gesucht aber leider nichts gefunden was mir Hilft, nur Probleme die mit dem Vergaser zusammnehängen und durch reinigung etc gelöst wurden aber keine Anleitung wie dies zu tun ist.
Gruß Lisa |
Der DT65 hat drei Vergaser. In Fahrtrichtung rechts sind die Gasstellen auf eine Kugelkopf gepresst - abziehen. Den Luftfilterkasten demontieren sind ein paar Schrauben. Dann die Grundplatte des Luftfilters abschrauben IMHO 2 Schrauben pro Vergaser. Dann kommt man an die Schrauben des Vergasers. Benzin und Ölleitung abnehmen. Öltank abnehmen, Ölleitung verschließen sonst läuft das Öl nach. ....
Das zerlegen ist recht simpel - nur die Schwimmerkammer abschrauben. Wie es weiter geht hängt dann vom vorgefunden Befund ab, sprich wie sieht die Kammer aus und wie ist der Zustand des Nadelventile .... Nur wenn das schon nicht offensichtlich am Aufbau erkannt wird wie zu demontieren, der DT ist schon sehr simpel aufgebaut, würde ich da nichts dran machen. Wenn beim zusammenbau z.Bsp nur die Ölzufuhr nicht mehr funktioniert geht der Motor in die Zweitakt Jagdgründe. Vieleicht hilft das PW "suzuki"
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ... Geändert von WoSo (28.02.2018 um 15:11 Uhr) Grund: Link eingefügt
Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. | valentin.b | Kleinkreuzer und Trailerboote | 52 | 08.05.2018 14:44 |
Yamaha 40PS BJ87 läuft nicht sauber im Teillastbereich | Prodigy_V | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 29.09.2016 12:56 |
Wartungswerte Suzuki DT9.9C , Vergaser einstellen | foliastar | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 23.09.2013 12:11 |
Suche alle 3 Vergaser für Suzuki DT65 1997 | Uwewerner | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 16.05.2010 08:16 |
Suzuki DT65 Kühlkanäle reinigen.??? | Nippelalarm | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 01.04.2010 20:12 |
