Mariner 30 AE - Kühlung, Impeller?
wir haben einen schon etwas älteren Mariner Aussenbord Motor (30 AE). Heute waren wir im Wasser und haben festgestellt, dass die Kühlung nicht mehr funktioniert. Aus den kleineren seitlichen Düsen ist Wasser ausgetreten aber nicht aus dem Hauptauslass hinten, mittig am Schaft. Der Motor ist natürlich sofort sehr heiß geworden. Aus dem Hauptauslass kamen nur Auspuffabgase. Auch nach Ausbau des Termostates keine Änderung. Kann das am Impeller liegen über den ich hier schon so viel gelesen habe? Wenn ja, gibt es noch irgendwo Explosionszeichnungen, Reparaturanleitungen oder ähnliches? Ich vermute der Impeller wurde bei dem Motor noch nie gewechselt. Bin für jeden Tipp dankbar... Gruß Nick |
Hi!
Impeller auf jeden fall kontrolieren!! danach weiß man mehr. |
Re: Mariner 30 AE - Kühlung, Impeller?
Dann muß der Impeller noch fördern(Das heißt aber nicht das er auch 100% ok ist!). Starte den Motor mal ohne Thermostatgehäuse. Dann muß da Wasser kommen(30Sec Laufzeit langt). Ich denke die Kühlkanäle sind dicht. MFG René
MFG René |
Thermostatgehäuse hatten wir schon auf. Haben den Motor so etwa 10 Sekunden lang laufen lassen. Da kam nur heiße Luft und es hat ein paar Wasserspritzer rausgespritzt. Nicht wirklich viel...
Zum Impeller wechseln muß man den untersten Teil des Schaftes abnehmen, direkt über dem Getriebe? Richtig? Gruß Nick |
MFG René
MFG René |
Das war schnell
Vielen Dank! Werden das mal probieren die Tage... und auch die Kanäle überprüfen. Gruß Nick |
Hatte ich auch schon mal! war der impeller, da waren 2 flügel abgerissen....
Ähem, muss immer aus den oberen auslässen Wasser raus kommen? Reicht es nicht wenn der Motor aus dem seitlichen Auslass Wasser lässt? Und das kräftig?
Also der Impeller ist ausgebaut. Die Enden der Flügel waren ab und haben den Ausgang verstopft. Ich vermute, dass das Wasser was es da durch geschafft hat nur für die seitlichen Kühlwasserausgänge gereicht hat.
Jetzt noch eine Frage an euch... Woher bezieht ihr denn eure Ersatzteile? Ist wie gesagt ein schätzungsweise 25 Jahre alter Mariner Außenborder (Mariner 30 AE). Gibt es einen guten Online Shop der sowas führt? Oder idealerweise ein richtiges Geschäft in Frankfurt am Main oder Umgebung? Danke ;) Gruß Nick |
http://www.boote-forum.de/profile.ph...iewprofile&u=4
