und zwar geht es im Juni das erste mal nach Kroatien mit dem Boot. Allgemein das erste mal auf dem Meer mit meinem Boot ![]() Nun zu meiner Frage, welche Ersatzteile würdet ihr empfehlen mitzuführen allgemein im Urlaub? Und welche Ersatzteile sollte ich auf dem Boot mitführen? Mein Boot ist eine Glastron 175sx mit einem 3.0 ltr Mercruiser Motor. Wartung habe ich soweit alle diesen Winter durchgeführt mit allen Filtern sowie Flüssigkeiten. Verstauen müsste ich die Sachen so oder so im Motorraum, da der Stauraum auf dem Boot so oder so nicht ausreicht🙈 Also vielen Dank schon einmal für eure Vorschläge Gruß Alex |
das was Du mitnimmst geht sowieso nicht kaputt.
Für deinen Motor bekommst Du da auch deine Teile. Gruß Roland
![]() Aber ich hab natürlich auch keine Lust Aufschläge in Höhe von 30% oder mehr zu zahlen im Urlaub für die Teile die ich selbst hätte mitnehmen können. Gruß Alex |
Du bringst dein Auto zur Inspektion, lässt du dir da dann auch ein Ersatzteilpaket mitgeben?
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe |
Pessimistisch, dein Boot ist gut gewartet.
Wenn Du dir jetzt 10 Teile kauft und keins brauchst ist es Teurer wie da unten eines zu kaufen. In dein Auto hast Du doch auch vertrauen. Da nimmst Du doch auch nichts mit. Und der Trailer ?. Mann kann nicht für alles gewappnet sein. Kannst ja auch mal über die Reifen nachdenken, Keilriemen , Radlager. Geniesse deinen Urlaub, denk nicht so viel nach. Es kommt immer anders wie man Denkt. Viele Grüße
also die Reparaturen mache ich alle selber ![]() Reparaturen am Fahrzeug laufen über die Firma dank Geschäftswagen ![]() Reparaturen am Anhänger, sollten keine kommen. Bremse ist komplett neu, reifen sind 1 Jahr alt, auflaufbremse ist gereinigt und geschmiert und der Dämpfer ist auch Nagel neu in der Auflaufeinrichtung. Natürlich ist mir bewusst, wenn ich jetzt vieles kaufe und evtl nicht benötige, dann hab ich mehr Geld ausgegeben. Aber bekanntlich ist Vorsorge besser als Nachsorge oder wie geht das Sprichwort Gruß Alex |
Keilriemen,Impeller,Zündkerze,Kraftstofffilter,1 l Motoröl ,Ersatzglühlampen,Panzertape ,Kabelbinder und eine ordentlich gefüllte Werkzeugkiste.Eine Tube Dichtmittel kann auch noch mit.Mehr brauchts nicht.Wenn das nicht zur Reparatur reicht,ist der Urlaub eh gelaufen.Gute Wartung und ausgiebige Probefahrt vorausgesetzt.
Gruß Ralf
Anlasser, Lima, Zündverteiler etc. sind also eher unwahrscheinlich Oder wie? Es funktioniert alles einwandfrei aber ich möchte natürlich vorsorgen ![]() Gruß Alex |
habe mir ein neues Auto gekauft, mit Schutzbrief.
Auf dem Rückweg vom Boote Pfister hat es einen Schlag gegeben und mein Außenspiegel war abgefallen hing noch am Kabel. Ich rechts auf den Standstreifen Reifen war rechts aufgerissen, Auto hat 2500 Kilometer drauf gehabt, wie und warum weiss Niemand. So die Neuen Autos haben nur dieses Reparaturspray für den Reifen. Beim Pannedienst vom Autohersteller angrufen, der sagt war ein Unfallereignis. So Neues Auto und trotzdem stand ich Samstag auf der Autobahn. 260 Euro Abschleppgebühr. Und keiner hat es bis Montag repariert. Nur als Beispiel Gruß Roland |
Nee,Anlasser Lima und Zündverteiler würde ich nicht mitnehmen,es sei denn du misstraust einem dieser Teile,weil es schon zu Hause mal Problemchen gab.
Gruß Ralf |
Hallo Alex,
also die von Dir genannten Kompoenten sind viel zu schwer! Nimm noch ein paar A4 Schlauchschellen diverser Größen mit. Ansonsten schließe ich mich meinem Vorredner an. D. h. als "Mitnahmeteile" wären dann zu nennen: Impeller Schlauchschellen Kabelbinder Panzertape Zündkerzen Flachrippenriemen* Dichtmittel Hylomar Und natürlich ordentliches Werkzeug! *) der Flachrippenriemen treibt bei mir unter anderem die Kühlmittelpumpe an. Wenn dieser Riemen reisst, dann ist der Motor ohne Kühlung und kann nicht mehr betrieben werden. Daher habe ich den gewechselten Riemen immer als Reserve dabei. MfG Oliver
![]() Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein! |
Oliver,ergänze mal bitte die Liste noch mit Kraftstofffilter,dann hat er eine schöne Aufstellung
Gruß Ralf |
- Sonst: Oliver hat soweit alles geschrieben..
Grüße von Herbert |
Anlasser Impeller Ersatzschraube Werkzeug Zündkerzen Verteiler Vergaser Benzinfilter
Gruß Frank |
Was soll ich sagen,ich hab jedes elektrische Bauteil vom Motor im Boot!
![]() Alles günstig zusammengesucht,was gegenüber Bestellung im Urlaub,z.b. nur 25% bei der Lima ,gekostet hat! Dazu das übeliche wie Wasserpumpen,ne Menge Dichtungen ,etc. Gab schon oft genug den Fall wo man sehr dankbar war über meine mitgeschleppten Teile! Aber ist sicher nicht jedermanns Sache.Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE ![]() Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 |
Ich halte es nach folgendem Prinzip.
Alles an Kleinteilen mit welche notwendig sind um den Betrieb ev auch improvisiert aufrecht zu erhalten. Größere Motorschäden sind natürlich ausgeschlossen und bei entsprechender Wartung auch sehr unwahrscheinlich. Ich habe sehr gute Erfahrung mit Sea Help gemacht ![]() In Kroatien sind mittlerweile alle Ersatzteile erhältlich, meist sogar in den größeren Marinas auf Lager und tw. günstiger als in Österreich oder BRD. Expressbestellungen vor 11.00 bestellt, am nächsten Tag vor 16:00 vor Ort. Wichtig ist vertrauenswürdige Werkstätten in Erfahrung zu bringen. Sea Help hilft da wirklich zuverlässig. Daher habe ich an Bord: Impeller Keilriemen E-Material ( Klemmem, Kabel, Sicherungen etc.) Reserve Propeller Motoröl Satz gängiger Schrauben und Muttern (rostfrei) Akku Bohrmaschine für 12 V Batterieanschluss umgebaut Bohrerkasette, du kriegst alles nur keine scharfen Bohrer Gewindebohrer Dichtband Kleber 2 Komponenten Uhu plus 5 min. Sikaflex Schlauchschellen und div. Schläuche unterschiedlichen Durchmesser. Eine Kruschtelkiste ind der ich fast alles find damit ich improvisieren kann Guten Werkzeugsatz Entsprechend technisches Verständnis um Fehler zu lokalisieren und beheben zu können. Ansonsten fahr drauf los und wenn du ein vernünftiger Kerl bist, findust du immer jemand der dir hilft und danach ein Bier oder ein Flasche Wein mit dir drinkt. ![]() Gruß Hermann Vor lauter Angst gestorben ist auch tot
wichtig sind auch Stroboskop Lampe und ein gutes Multimeter welches auch Drehzahl messen kann
neben den Sachen die schon genannt wurden habe ich auch einige Schläuche und Kabel dabei, für den Trailer schadet es nicht, wenn man einen Satz Radlager bei hat ein Hilfsstartrelais habe ich auch immer in neu dabei, und entsprechendes Werkzeug in Zoll und Metrisch
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell Geändert von ralfschmidt (10.03.2018 um 23:07 Uhr) |
Ich hatte vor ca. 10 Jahren in Spanien mit unserem damaligen 5,5m Sportboot das Problem, dass die Trimmpumpe für den Antrieb etwas Hydrauliköl verloren hat (eine Dichtung war defekt) ohne, dass es mir aufgefallen ist. Wir mit angehobenen Antrieb auf den seichten Sandstrand... , als wir wieder nach Hause wollten, ging der Antrieb nicht wieder runter, da zuwenig Hydrauliköl... Seitdem habe ich neben den Aufgeführten Filtern, Impeller usw. auch immer Hydrauliköl dabei...
![]() Gruß Berni ![]() |
![]() Nur wenn Du eh schon einige Teile liegen hast lohnt es sich darüber nachzudenken die einzupacken, aber dann reicht es auch die im Auto zu belassen. Des weiteren würde ich immer ein Radlager einpacken. Da es so viele verschiedene Modelle gibt hat die Werkstatt um die Ecke nicht immer das passende liegen und du ersparst Dir die unnötige Warterei.
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
ich habe folgendes an Bord: Impellerkit (weil schonmal kaputt gegangen) Motoröl Getriebeöl WD-40 Marine Fett Ersatz Propeller Wasserpumpenzange Maulschlüssel Propellerschlüssel Gelcoat Isolierband Dirko Dichtmittel Ersatzrad Trailer Wagenheber und Radkreuz Viele dieser Dinge kamen bei mir noch nicht zum Einsatz, aber einigen Bootsfahrern konnte ich bereits aushelfen und auch mir wurde bereits ausgeholfen. Was Ersatzteile angeht schliesse ich mich den Vorrednern an. Kroatien ist was Bootsersatzteile angeht mittlerweile sehr gut aufgestellt.
Liebe Grüße Moritz ![]()
Zwar nehme ich auch einen Bauchladen an Ersatzteilen mit, aber nichts davon habe ich nur dafür gekauft.
Im Laufe der letzten 20 Jahre hat sich einiges angesammelt und dann hat man z.B. eben auch einen zweiten Vergaser im Keller liegen. Den nehme ich dann auch mit. Und tatsächlich ist Alex dann vor zwei Jahren in Kroatien der Vergaser verreckt. Dann ist es gut, wenn jemand Ersatz mit hat. Außer den von den Kollegen schon aufgezählten Teilen würde ich nichts extra als "Notfallersatzteil" kaufen, außen einen guten LiIon Jumpstarter und der ist auch für den PKW eine gute Investition. Du bekommst in Kroatien vieles und innerhalb von 2-3 Tagen per Expresssendung fast alles aus Deutschland. Es ist finanziell günstiger einmal in 10 Jahren ein überteuertes Ersatzteil im Urlaub zu kaufen, als sich einen Bauchladen an Ersatzteilen für den Notfall zu kaufen. Gruß Götz Geändert von goec2468 (13.03.2018 um 08:24 Uhr) |
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Teile in Kroatien sogar billiger sind.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker)
Erstmal Danke für die vielen Antworten
![]() Das mit den Aufschlägen habe ich nur von Erzählungen. Ja ich muss mal schauen was ich alles mitnehmen. Schließlich hab ich nur 5,21 Meter und ich möchte auch noch ein paar andere Dinge verstauen als nur Ersatzteile ![]() Ich denke ich habe das Boot gut gewartet schließlich bin ich sehr penibel was das ganze angeht. |
Selbstverschweissendes Klebeband würd ich auf alle fälle immer mithaben.
Kabel, Lötkolben (Akku/Gas), Schrumpfschlauch. Diverse Sicherungen Für Notfälle eine Akku-Starterbox entsprechend Dimensioniert für deinen Motor Du musst ja auch damit Rechnen mal eine Reparatur in einer Bucht durchzuführen, oder liegst den ganzen Urlaub in der gut Versorgten Marina?
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Impeller beim Mercruiser 3,0L?
Da hat er bestimmt nen Alpha Antrieb hinten dran. Dann braucht er noch Getriebeöl und eine Altölschüssel und eine Pumpe zum Getriebeöl einfüllen und alles Werkzeug dafür. Ich fahre auch nach Kroatien in diesem Jahr. Ich nehme nicht mal eine Zündkerze mit. Entweder läuft der Motor, oder eben nicht. Dann mach ich halt was anderes. |
Was fürn scheixx wetter | Heiko H. | Allgemeines zum Boot | 43 | 24.07.2008 07:51 |
Manche Geschenke sind doch echt fürn Anus...... :o) | TomHH | Kein Boot | 13 | 02.06.2008 07:34 |
Wasn Das Fürn Halter?? | SKULLBULL | Allgemeines zum Boot | 24 | 12.09.2007 22:51 |
Joe Cocker in Eckernförde - was fürn Schwachsinn! | Kanzler | Allgemeines zum Boot | 58 | 22.08.2007 11:46 |
stolzer preis fürn nen Surfbrett | AndreasR | Allgemeines zum Boot | 11 | 15.03.2005 20:40 |
