Gegengewicht
so ich hab ja nu mein 6,50x2,60 segelboot zuhause hat gut geklappt mit kran und so.....nun meine frage.....da ich nicht segeln will sonmdern mit aussenborder fahren...wieviel gegengewicht muss in den rumpf um dem rollen gegenzuwirken...will kein schwert wegen tiefgang
ich meine das da nur ein Kiel, in welcher Form auch immer, hilft. Mit Gegengewicht hat das nicht viel zu tun. Habe meine Neptun unter Motor, (Mast daheim) ohne Ballast gefahren, hat ebenso wenig oder viel wie mit Ballast geschaukelt.... Gruß Willy |
Wenn ich das richtig sehe hat das Boot doch zwei Kiele
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
ne das sind keine kiele das sind autoreifen da es sonst nicht auf den trailer gepasst hätte*gg*
Einen Kiel wirst du eh brauchen sonst wird das boot keinen Kurs halten....
Gruß Willy |
hm.der muss dann ja aber nicht gross sein....20-30 cm sollten ja reichen....der motor wird fest montiert und gelenkt wird über 2 ruder die re und li vom motor montiert werden...
Schacht oder hinten an...?
Mach doch erst mal eine Probefahrt,bevor du über gewichte nachdenkst Sascha
MFG Sascha |
motor und ruder hinten dran....ich werde auf jeden fall ein kleinen kiel verbauen war heute beim bootsbauer....er meinte kleiner kiel und ca 200 kilo sollten reichen da ich ja kein mast mehr habe.....der kiel auch nur wegen dem geradeauslauf...ich muss noch mehr bilder machen...aber die zeit*ärger*
naja, so ganz so einfach ist das nicht... und dann wieder vielleicht doch.
erst mal: das "Gegengewicht", also der Ballast ist Bestandteil von ursprünglich geplanten Gesamtgewicht deines Bootes, und das Unterwasserschiff ist dafür gezeichnet. Wenn du den Kahn so wie er ist ins Wasser schmeisst wird er sehr hoch aufschwimmen, was ja nicht weiter schlimm wäre, ABER da dein Rumpf unten so schön rund ist, hast du dann viel weniger Breite in der Wasserlinie, eine geringe Anfangsstabilität und das wird - noch dazu wegen des viel zu hohen Schwerpunktes - SEHR kippelig werden. Du musst also schon irgendwie 1. näher and die ursprüngliche Verdrängung kommen und 2. den Schwerpunkt runterbringen - auch wenn du nicht die hohe Endstabilität eines Seglers brauchst. Gleichzeitig brauchst du ein wenig Kiel wegen der Kurstabilität und damit dich seitenwind nicht infach wegbläst. Ohne vorherige Berechnung wie viel du brauchst und vor allem wo, geht das leicht schief wenn du versuchst einen festen Ballastkiel anzubringen. Was ich machen würde: - einen langen kiel aus holz drunterbolzen und an den Rumpf anlaminieren. Braucht nicht tief sein, eher lang. Gewicht spielt da zunächst mal keine Rolle. - Ausbauen damit alle Gewichte da sind wo sie hingehören, Motor anhängen, Wasser und Sprit füllen... -Dann mit Gewichten, Sandsäcken etc innen versuchen dass Schiff zumindest bis in die Nähe der Wasserlinie einzutauchen. Auch den Ballast vorn und achtern austrimmen. Dann mal zu zweit auf die Seite klettern und sehen wie stabil das wird. Mal ein wenig rollen und schaukeln lassen und unter motor vorsichtig auch mal ein paar Dampferwellen quernehmen und schauen wie es sich anfühlt... immer schön aufpassen dass der Ballast nicht verrutschen kann. Wenn du dann mit dem Ergebnis einigermassen happy bist, die gleichen Gewichte, aber in Stahl- oder Bleibarren, ähnlich verteilt unter den Bodenbrettern verpacken, nochmal testen und entgültig befestigen. Es ist auch besser den Ballast innen, also hoch zu fahren weill du eh das Gewicht brauchst, aber das längere Pendel eines tiefer liegenden Ballastes eher unangenehmere Bewegungen mit sich bringen würde. Man kann auch zu viel Stabilität und harte kurze Bewegungen beim Rollen haben, sehr unangenehm, die Bewegungen auf einem Segler in der Welle OHNE Mast ist buchstäblich zum ko...n und mit dem Innenballast kannst du den besten Kompromiss ausprobieren. Und dann bitte besser nicht auf See gehen damit Muss ich schon zu sagen dass ich mich nicht sehr wohl fühle bei diesen Ratschlägen... das Projekt scheint mir nicht sehr sinnvoll insgesamt, aber wenn du schon mal drin bist... könn wir dich ja nicht in Stich lassen |
wir waren auch mal ohne Mast unterwegs, an Ballast nur die Akkus im Kiel. Ging ganz gut, nur auf dem Amsterdam Rijn Kanal wurde uns ganz anders....da kam Erasmus und wollte uns versenken!! Willy Geändert von Giligan (20.02.2012 um 22:06 Uhr) |
Und warum verkaufst du den Segler nicht einfach und kaufst einen kleinen Verdränger
Ist meiner Meinung nach viel einfacher und effizienter, mehr Platz weniger Probleme. Wilfried |
Ich finde ein Segler läuft besser. Meine Waterland mit fast identischen Ausmaßen und Gewicht lief bedeutend "schwerer".
Gruß Willy |
@ Yago
so sieht mein plan mittlerweile auch aus....ich werde mit sand testen und wenn ich weis wieviel gewicht rein muss...bekomme ich alte auswuchtgewichte vom auto und die werden eingegossen
mit dem kiel ist schon in arbeit...der balken wird gerade zurecht geschnitz. zu der frage warum ich kein verdränger kaufe ..... ...ganz einfach das ding gab es geschenkt...kosten bisher 50€ für den kran ....und das material bekomm ich auch fast alles fürn appel und nen ei...nen 20 ps Ab hab ich auch noch zum dranhängen und mein dad ist in rente und brauch was zutun der platz reicht mir auch lokker...und zum jagen hab ich ja noch mein fiberline...nu muss halt der wunderschöne mahagoni gleiter wieder wech |
guckt hier noch jemand rein?.....ich hab die idee.....ich werde als haupt gegengewicht nen tank schweissen der genau in den rumpf unten reinpasst....diesen in kammern teilen und mit mit pumpem befüll und lenzbar machen....im heck soll auch einer verbaut werden...das sollte doch optimal sein.
Ich hab mit unserem etwas kleinern Schönwetter Boot auch schon daran gedacht was ich denn im Fall der Fälle noch greifen muß, bevor wir kentern.
Gruss, Peter -------------- |
Gruß Willy |
