Drehzahlmesser Außenborder
ich will mir einen Drehzahlmesser einbauen. In den verschiedenen Katalogen wie z.B. Gründl usw. steht immer nur "Drehzahlmesser Außenborder" und sonst nichts. In meinem Schaltkasten ( Motor: Evinrude V4 135PS) ist der Drehzahlmesseranschluß vorgesehen durch ein graues Kabel welches vom Motor kommt und einer Masseklemme. Funktionieren diese Drehzahlmesser generell an meinem Motor ? Gruß und Danke, Patrick |
Hallo Patrick,
ich weis nicht, wie weit sich Mercury und Evinrude vergleichen lassen, aber ich habe drei Anschlüsse am DZM: Masse Signal Beleuchtung Der DZM scheint ein Drehspulinstrument zu sein. Ich werd heute Abend mal im Handbuch blättern, falls bis dahin keiner Infos aus erster Hand geben kann.
Dominik |
Hallo Patrick,
ich würde erst mal versuchen ein Orginal Instrument mit Kabelsatz zu bekommen, das ist sicherlich leichter. Die Drehzahlmesser aus dem Zubehör müßten aber auch funktionieren, im Prinzip werden bei den meisten Drehzahlmessern die Impulse an der Lichtmaschine gezählt und ausgewertet, daher stellt sich dann die nächste Frage, auf wieviel Pulse muß der Drehzahlmesser eingestellt werden. Wenn du das nicht rausbekommst hast du ein Problem. Ralf Schmidt |
Hey, Patrick
ich habe an meinen Außenborder auch einen nicht originalen Drehzahlmesser eingebaut. Hatte auch noch nie Probleme. Du musst mal schauen, auf der Rückseite wird die Zylinderzahl angegeben. Wenn Du ihn neu gekauft hast, ist eine Liste dabei auf welchen Impuls du den Drehzahlmesser einstellen und auch wie du ihn Anklemmen mußt. Wenn das nicht so ist, schickst Du mir mal` ne PN.
Gruß Thomas _________________________ Derjenige, der sagt:"Es geht nicht", der soll den nicht stören, der`s gerade tut. |
erst einmal Danke für Euere Antworten !
Ich habe eben mit Wassersport Kellermann telefoniert, da ich auf deren Homepage schöne Instrumente gesehen haben. Man hat mir erklärt der Drehzahlmesser hat eine Einstellung für die Pulszahl welche sich aus den Spulen der Lichtmaschine ergibt. d.h. ich soll die Anzahl der Spulen unter dem Schwungrad abzählen (sieht man von unten) und dies entspricht der Einstellung am Drehzahlmesser. Ich hoffe es funktioniert so ! Gruß Patrick |
Hallo Patrick,
zu Deiner Beruhigung : Bei uns hat es genau so funktioniert. 10 Spulen an der Lichtmaschine -> Das Gerät auf 10 eingestelld und an die Graue Leitung des Motors angeschlossen. (Johnson 60PS/Bj. 71 / Faria Euro Black Instrument) Das Instrument muss aber explizit für Aussenborder sein soweit ich weiß. Ciao Sandy |
