Alt 13.03.2018, 15:31
fahrschulolli5 fahrschulolli5 ist offline
Boot: Nimbus 31
Standard Getriebetausch
Hallo, ich bin neu hier im Forum und bräuchte mal etwas Hilfe. Wer von euch hat schon mal ein Volvo penta Getriebe MS4a gegen ein ZF 45 a getauscht ? Muss der Motor danach neu ausgerichtet werden, oder passt das 1:1 ? Motor volvo penta tamd 41 B mit MS 4a 1:1,93 , 40mm Welle . Danke für eure antworten
Alt 09.04.2018, 19:42
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
668 Danke in 225 Beiträgen
Hallo Olli,
habe gerade 2 MS4A Getriebe an meinen TAMD41B Motoren getauscht!
Passt leider nicht 1:1!!!!!
Habe zusätzlich Phyton Drive eingebaut, Ölkühler für neue ZF 45a Getriebe, Kühlung umgebaut, Wellenlagerhalter neu geschweißt, SAE Platte erneuert, Schaltkabelhalter neu angefertigt, Motor neu ausgerichtet, Auspuffschlauch versetzt (passt nicht mehr wegen Ölkühler) usw.....!!!!
Ca. 1 Woche Arbeit mit Schweißarbeiten und Einbau, Ausrichten und Anschließen sowie Kürzen der Welle, etliche Stunden Vorarbeiten wie Ölkühler montieren usw..
Der echte Wahnsinn!!!!!
Aber: hat sich volle rentiert!!!!!
Getriebe schaltet wie Butter, Vibrationen sind weg und Geräuschniveau extrem gesunken!
Kupplung und Getriebezapfen passen, Verzahnung richtig bestellen und die richtige Adapterplatte, dann sollte nichts mehr schief gehen!
Viel Glück beim Umbau!!!
Schöne Grüße aus Tirol!
Martin
Alt 10.04.2018, 20:30
Hallo Olli,
hier noch ein paar Fotos zur Einstimmung auf den Umbau!!
Hits:	218
Größe:	72,7 KB
ID:	793085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	60,3 KB
ID:	793086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	66,3 KB
Hits:	131
Größe:	135,1 KB
ID:	793088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	86,9 KB
ID:	793089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	75,7 KB
Alt 11.04.2018, 08:42
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 245 Beiträgen
was ist/war an euren Getrieben defekt, kann man die nicht reparieren?
Habe auch solche Getriebe im Boot.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 11.04.2018, 19:09
Hallo Daniel,
defekt war nichts, nur das harte Einkuppeln und die starre Verbindung mit der Welle haben mich extrem gestört! Das ging durchs ganze Schiff!!!!
Das funktioniert mit den neuen Hydraulikgetrieben und den Gelenkwellen viel besser!
Motor ist so auch komplett entkoppelt und die die ganzen Schubkräfte drücken nun nicht mehr auf Getriebe und Motor!
Ein echter Komfortgewinn!
Die alten Getriebe werde ich jetzt noch überholen und dann verkaufen!
Schöne Grüße:
Martin
Hits:	297
Größe:	68,3 KB
ID:	793170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	79,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
