Alt 18.09.2006, 12:28
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Standard Filter in der Frischwasserleitung reinigen
Hallo BF`ler,
vor meiner Frischwasser Druckpumpe habe ich in der Ansaugleitung einen kleinen Filter. Ein Anschluß steckt direkt in der Pumpe, der andere geht über ein Verbindungsstück zur Wasserleitung vom Tank. Der Filter selber hat ein transparentes Gehäuse und ist von Shurflo (siehe Bild).
Wie kann ich das Gehäuse öffnen und den Filter reinigen?
Grüße und Dank
Kanalskipper
Hits:	239
Größe:	9,2 KB
Slow down, you move too fast.......
Alt 18.09.2006, 12:32
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Filter in der Frischwasserleitung reinigen
Zitat von kanalskipper
Hallo BF`ler,
Grüße und Dank
Kanalskipper
Einfach den Bajonett Verschluß öffen und den Filter zerlegen. Den Wasserschlauch vorher abzuschrauben vereinfach das Ganze erheblich.
MFG René
MFG René
Alt 18.09.2006, 12:36
Hallo René,
war ja auch meine Idee, aber drehen ließ sich da nix. Und da das Teil so filigran erscheint, habe ich rohe Kräfte nicht walten lassen!
Also: Ober- und Unterteil sind gegeneinander drehbar!?
Kanalskipper
Alt 18.09.2006, 13:01
Bossi Bossi ist offline
Rufzeichen oder MMSI: "Einsam? Sende SMS mit 'Blödmann' an die 110!"
2.367 Danke in 892 Beiträgen
Ja! Ich habe genau den gleichen Filtertyp in meinem Boot. Du musst die beiden Teile etwas zuammen drücken und dann gegen den Uhrzeigersinn aufschrauben. Der Filter ist sehr stabil!
Geht wirklich besser wenn der Schlauch vorher abgenommen wird...
Bossi
Alt 18.09.2006, 13:02
Sagen wir es mal so, original sind sie es. Aber wenn der O-ring trocken ist oder verkalkt,......
MFG René
MFG René
Alt 18.09.2006, 13:04
Zitat von Bossi
Du musst die beiden Teile etwas zuammen drücken...
Das ist des Rätsels Lösung, ich habe gedreht (zumindest habe ich es versucht) ohne zu drücken
Besten Dank nochmal
Kanalskipper
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
