Alt 19.03.2018, 20:42
Benutzerbild von west
west west ist offline
Boot: Proficiat 1100 GSAK
857 Danke in 169 Beiträgen
Standard Innenborder bei minusgraden
Fahre über Ostern 10 Tage nach Dänemark.
Nachts gibt’s dort dann schonmal -3 grad laut Wetterbericht.
Tagsüber um die 7 grad plus.
Das Boot liegt aber die ganze Zeit im Wasser.
Kann es dabei zu irgendwelchen Frostproblemen kommen?
Der Motor ist ein Mercruiser 140.
Schöne Grüße
Bernd
Alt 19.03.2018, 21:56
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
sollte kein Problem sein, dauerfrost mag der Motor nicht
Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 20.03.2018, 21:30
solange das Boot im Wasser liegt wird da nichts passieren, da das Wasser ja wärmer ist
steht das Boot an Land würde ich mindestens das Kühlwasser aus dem Motor ablassen
Alt 22.03.2018, 09:36
goec2468 goec2468 ist offline
4.665 Danke in 2.964 Beiträgen
Ich würde auch darüber nachdenken, ob der originale 25W40 Honig das richtige für diese Temperaturen ist.
Beim Standgas wird es einige Minuten dauern, bis das Öl alle Schmierstellen erreicht hat.
Persönlich würde ich ein 5W40, 10W40 oder 0W40 Öl verwenden.
Götz
Was braucht ein Mercury innenborder mit135 PS bei einem bayliner(Gewicht838kg)? schlauchi123 Allgemeines zum Boot 8 12.08.2012 13:40
Oeltemperatur bei 4takt-innenborder Passtschon Motoren und Antriebstechnik 2 25.01.2011 21:58
Umbau Innenborder auf Außenborder bei Glastron skipp Restaurationen 7 11.11.2008 16:06
Check Innenborder bei einer Probefahrt?? koerperb Motoren und Antriebstechnik 92 29.01.2008 09:28
Trockener Auspuff bei Diesel-innenborder havelmike Motoren und Antriebstechnik 8 14.09.2007 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
