Thema geschlossen
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 24.03.2018, 20:10
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Standard Warum in Gottes Namen.....
ich bin ja gerade beim großen Reinemachen, Antifouling neu, Inspektion usw. Das Boot wurde letzten Sommer gekauft und es blieb nicht all zuviel Zeit um jeden cm genau zu untersuchen. Einige Sachen sind aber direkt aufgefallen und werden jetzt natürlich geändert.
Aber warum bitte schraubt man den GPS Sender vom Kartenplotter an den Heckspiegel unterhalb der Wasserlinie?????: ws:
Allerdings hat das sogar so funktioniert.
Oder muss das so????
Hits:	476
Größe:	25,1 KB
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
top
Alt 24.03.2018, 20:12
Benutzerbild von Nexus21
Nexus21 Nexus21 ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX und Fairline Targa 38
Rufzeichen oder MMSI: DJ6321
238 Danke in 102 Beiträgen
Carpe Diem
top
Alt 24.03.2018, 20:16
billi billi ist offline
35.217 Danke in 21.274 Beiträgen
Du hast einen GPS Sender ?
also ich hab nur einen Empfänger....
und ist das der Empfänger oder nur ein Temperatursensor ?
Also die Plotter die ich kenne haben den Empfänger integriert.
top
Alt 24.03.2018, 20:21
Ja, gut. Dann eben einen GPS Empfänger.
Viele Grüße, Marcus
top
Alt 24.03.2018, 20:25
Ich kann da sticht glauben.
Es steht denn drauf?
Temperatur, echolot..? Aber GPS. Hard to believe.
Carpe Diem
top
Alt 24.03.2018, 20:30
Haaaar, jetzt fange ich auch das Zweifeln an.......
Temperatur funktioniert nach dem abklemmen noch, daher denke ich, das die Temperatur mit über den Echolotgeber läuft......
Viele Grüße, Marcus
top
Alt 24.03.2018, 20:39
Sorry. Das war die Autokorrektur....
Was ist mit Geschwindigkeit? Echolot ist es nicht sagst du? ... seltsam...
Carpe Diem
top
Alt 24.03.2018, 20:45
Geschwindigkeit wird mit dem GPS gemessen und das hat ein Plotter in der Regel integriert...
wäre mal gut zu wissen was für ein Plotter das sit dann könnte man nachsehen...
Aber an GPS glaube ich nicht.
top
Alt 24.03.2018, 20:53
Lowrance Elite 5
Viele Grüße, Marcus
top
Ich glaube das auch nicht. Unter Wasser macht das keinen Sinn.
Carpe Diem
top
Alt 24.03.2018, 20:56
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.558 Danke in 9.514 Beiträgen
Doch,....so kann man die Fahrt über Grund messen!
top
Lowrance Elite 5
GPS ist integriert....
bist du sicher das das Teil am Loranca angeschlossen ist ?
sieht für mich irgendwie wie eine Leitung von nem Stausdruckgeber aus.
top
Alt 24.03.2018, 21:05
Nicht im Ernst. ... das geht unter Wasser nicht
Carpe Diem
top
Alt 24.03.2018, 21:07
die Fahrt über Grund misst das GPS durch Veränderung der Prosition...
top
Alt 24.03.2018, 21:10
hab jetzt mal google bemüht.
war ja nicht so schwer...
es ist ein Temperatursensor..
https://www.windlass-anchor.com/lowr...es-p/38193.htm
Hits:	276
Größe:	42,0 KB
top
Alt 24.03.2018, 21:11
Google ist dein Freund
Carpe Diem
top
Alt 24.03.2018, 21:18
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.797 Danke in 2.289 Beiträgen
..wäre auch der kleinste GPS-Empfänger gewesen, den ich je gesehen hätte.
top
Alt 24.03.2018, 21:22
Und der leistungsfähigste ...
Carpe Diem
top
Alt 24.03.2018, 21:46
Hmmm, das ist es nicht. Da sind auf jeden Fall Kabel drin. Hab’s ja schon angeschnitten. Und die Temp. zeigt der Lowrance noch an.
Da werde ich wohl man das Kabel entlang müssen.....
Viele Grüße, Marcus
top
Alt 24.03.2018, 21:50
naja die Temperatur kann auch über den Echolotgeber kommen... dieser Temp. Sensor ist ja Optional und somit muss er vermutlich in einem Menuepunkt ein und ausgeschaltet werden...
wenn du das Kabel abgeschnitten hast, dann würde ich das gerät nicht mehr anstellen bevor nicht sicher ist, dass der Sensor auch vom Gerät abgeklemmt wurde.. Ansonsten kann der Eingang schaden nehmen
Dies ist ja scheinbar der NMEA Eingang und wenn dieser Schaden nimmt ist das Gerät nicht mehr in der Lage mit anderen Geräten (z.B. Funkgerät zum Übermitteln der AIS-Daten) zu kommunizieren.
top
Alt 24.03.2018, 21:53
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Das ist ein Schlauch vom Staudruckgeber.
Den gibt es evtl. gar nicht mehr. Aber der Schlauch ist noch da.
Wat mutt dat mutt!!!
top
Alt 24.03.2018, 21:54
Er schreibt soch das es ein Kabel mit Litzen ist
top
Alt 24.03.2018, 21:56
wenn du das Kabel abgeschnitten hast, dann würde ich das gerät nicht mehr anstellen bevor nicht sicher ist, dass der Sensor auch vom Gerät abgeklemmt wurde.. Ansonsten kann der Eingang schaden nehmen.
Hab alles mit Klemmen isoliert. Da sollte nix passieren. Ich muss den ganzen Kabel Wirrwarr mal entwirren. Unter der Schalttafel sieht es richtig amerikanisch aus. Das mache ich mal in Ruhe wenn das Boot im Wasser liegt. Morgen mache ich die Löcher im Spiegel zu. Dann Gelcoat und Ende der Woche Antifouling. Noch nen Ölwechsel. Dann Antrieb drauf und ab ins Wasser. Den Rest von der Motor Inspektion mache ich dann im Wasser.
Viele Grüße, Marcus
top
Alt 24.03.2018, 21:57
Welche Temperatur? Wasser oder Luft?
Gruß, Jörg
top
Alt 24.03.2018, 21:58
Gruß, Jörg
Jörg, das ist ne super Frage! Ich habe keine Ahnung.
Viele Grüße, Marcus
top
Thema geschlossen
Maria + Josef = Gottes Sohn? Giligan Kein Boot 53 25.12.2013 14:06
SAGA27AK mit Metax poliert, um Gottes Willen.. Audiot_8p Werbeforum 62 24.08.2011 09:57
Umlaut email namen??? moskito Kein Boot 11 22.05.2004 17:49
Bootsname??? N`Joy - `im Namen zulässig?? Manfred P. Allgemeines zum Boot 3 12.04.2004 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
