Problem Yamaha 5cs 6e3
ich habe folgendes Problem mit meinem Motor: Nach dem Winter Lager fehlt im Motor ein Stöpsel, so Pumpt die Benzinpumpe alles in das Gehäuse. Ich habe keine Ahnung wie das Teil aussieht. Kann mir jemand sagen, wo ich das Ersatzteil bekomme bzw. wie es Aussieht? Grüße |
Kannst du dein Problem auch mall "verdeutschen"
Denn so wird da kein "Schuh" draus ! Und was kann das Winterlager dafür, das vorher dagewesene nun nicht mehr da ist.
M.f.G. harry |
das ist typisch deutsche Werkstattkunden-Denkweise. Irgendwer muss ja Schuld haben. Standardsatz bei Schwierigkeiten; "...Seit der Motor das letzte Mal in der Werkstatt war" - aber wenn man dann mal in die Werkstatthistorie guckt ist das schon 3 Jahre her gewesen, und man fragt sich warum nicht direkt reklamiert wird -the mechanic- |
Leute !
Es ist sein erster Beitrag hier !!! Bleibt ruhig . Er hat um Hilfe gebeten und anstatt das er Hilfe bekommt wird er angemacht ! Entweder man weiß selber nichts zur Fragestellung oder es wird geholfen ! Bloß gut das es die PN gibt . VG Frank |
Frank, es geht hier nicht ums anmachen, vielmehr darum, das der TE das Problem plausibel dar stellen sollte.
Vermutlich wird ihm das Schwimmernadelventil fehlen, warum aber zeigt er dann die Kraftstoffpumpe ?
M.f.G. harry |
Weil er wahrscheinlich noch etwas lernen muß ! Du bist doch auch nicht gleich als "Experte" geboren worden !
warum sollte das Schwimmernadelventil im Winterlager "verschwinden"? Und warum ist die kleine Drahtschelle nicht an ihrem Platz? die gehört auf den Benzinschlauch an der Pumpe -the mechanic |
Kann es wirklich sein, das er die fehlende Schlauchschelle meint?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!. Gruß Lothar an der Saale |
Google mal nach
Yamaha 90467-08004 Gruß Alex
Gruß Martin |
hier nochmal ein Bild mit dem markierten Loch, welches gestopft werden muss, das wenn der Motor läuft, dort das Benzin rausgepumpt wird. https://drive.google.com/file/d/1Eua...ew?usp=sharing Lg Jakob |
So wie ich das sehe gehört da nichts rein weil es sich um die Entlüftung handelt. Wenn da Kraftstoff austritt überflutet der Vergaser. Grund dafür dürfte ein defektes oder hängendes Schwimmernadelventil sein. Wie bereits erwähnt wurde gehört auf den Schlauch noch eine Sicherung.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
Das scheint ja die Benzinpumpe zu sein.
Moin.
Danke an alle. Ich werde das mal aufschrauben und das Schwimmernadelventil lösen. Danke für die Hilfe Lg Jakob |
Danke nochmals an Alle.
Nach ca. 1 Stunde Arbeit läuft der Motor wieder. LG Jakob |
Und woran lag es nun?
Die Spritpumpe ist seitlich am Vergaser!
Yamaha 5CS 6E3 | oliver-ks | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 14.04.2024 19:38 |
Yamaha 5 PS - 5CS 6E3 | Alex 996 | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 06.09.2014 22:57 |
Yamaha 5 PS 6E3 | sabrer | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 22.07.2011 22:57 |
yamaha 5c 6e3 Impeller defekt? | Explorer455 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.07.2011 23:01 |
Yamaha 5Cs 6E3.... Unterlagen gesucht | detlevp | Technik-Talk | 3 | 05.07.2006 01:11 |
