Alt 19.09.2006, 15:03
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Standard Frage : Zündkerzen wechseln
Hey,
Mal eben ne Idioten Frage :
Kann ich ohne Probleme die Zündkerzen von meinem Yami rausnehmen und auch wieder reinsetzen ? ohne das ich was davor machen muss ?
Wäre dann das erste mal für mich
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 19.09.2006, 15:08
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
Eigentlich nicht, Kerzenschlüssel und vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sie sich löst, dann mit Hand rausdrehen.
Beim Eindrehen wieder mit der Hand bis nicht mehr geht, dann eben fest mit schlüssel , aber nicht zu fest reindrehen(gewindeschaden geht schnell): ca. 1/2 Umdrehung mit schlüssel
Tjark
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 19.09.2006, 15:09
Benutzerbild von Flybridge
25.543 Danke in 9.125 Beiträgen
Die Frage ist nicht doof. Auch dabei kann man etwas falsch machen.
Die Kerzen kannst du ohne Probleme herausdrehen. Beim Eindrehen darauf achten, dass das Gewinde richtige packt und NICHT ZU FEST anziehen. Handfest reicht.
Micha
Alt 19.09.2006, 15:18
gut... das boot ist jetzt nämlich draußen... und ich wollt mir den Motor mal genauer ansehen...
Was kann ich noch nachsehen...
Dabei fällt mir auf... ich sollte mal meinen alten Merc durchcheken... hat jeden Falls der ehemalige Besitzer gesagt...
Wie geh ich da dann vor ?
Zündkerzen begutachten / Fotos machen und ggf. Kerzen putzen.
Und weiter ?
Alt 19.09.2006, 15:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Knurrrr!
Man achte bitte darauf, wie die Kerze abdichtet.
Mit einem Konus oder mit einer U-Scheibe.
Erst dann kann man sagen, wie die Kerze angezogen wird!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.09.2006, 15:22
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Knurrrr!
Am besten mit dem vorgeschriebenen Drehmoment.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 19.09.2006, 15:25
Also Kerzen mit einer drahtbürste putzen, oder auswechseln
Sie sollten so rehbraun, bis dunkel braun gefärbt sein.
Wenn schwarz, dann läuft der Motr warscheinlich zu fett, oder zufiel Öl.
Das Getriebeöl würde ich checken. Wenn es noch schön braun
ist kannst du nochmal damit fahren(wenn du vorher nicht soviel gefahren bist. Ist es schon sehr dunkel, würde ich es Wechseln.
Ist es schonb sehr gräulich, milchig deutet es auf wasser hin,
Dann den simmerring prüfen auf undichtigkeiten( an der propellerwelle)
Wenn dort viel Wasser drinne ist, müsstest du ihn in einer Werkstadt austauschen lassen.
Alt 19.09.2006, 15:27
Zitat von selvapower
Also Kerzen mit einer drahtbürste putzen, oder auswechseln.
Behalte doch mal bitte Deine Halbweisheiten für Dich!
Niemals mit einen normalen Drahtbürste die Kerzen reinigen.
Dafür nimmt man eine Messingbürste.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.09.2006, 15:32
Cyrus:
Das sagt mir mein Vater auch immer!!
Haben die Messingbürsten nicht so eine hohe Dichte, wie das Materieal der Kerze? Damit die kerze nicht verkratzt wird, oder was fürn grund hat das?
Messing Bürste ??
Wir haben 3 Drahtbürsten... aber ich kann dir nicht sagen ob eine davon eine Messingbürste ist...
Werd mal schauen...
Bei dem Merc dürfte einiges nicht ganz "ok" sein, denn er stand jetzt eine Weile rum und wurde nicht wirklich gefahren.
Alt 19.09.2006, 15:52
Die normale Drahtbürste hinterlässt Metallpartikel auf den Elektroden.
Es gibt sogar Experten die auch eine Messingbürste ablehnen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.09.2006, 15:55
Ich habe gerade erfahren, dass mein Vater einen Freund aufgetrieben hat, der den Merc einmal durchcheken soll...
Aber die Messingbürst werd ich mir trotzdem mal zulegen
@Cyrus
Ich hab dir ne PN bezüglich einer neuen Lenkung geschickt.
wann kann ich denn mal telefonisch erreichen ?
Alt 19.09.2006, 16:04
Lese mal meine Signatur oder klicke auf den Knopf.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.09.2006, 16:17
Das ist ein Glücksfall.
Kennen sich nur Wenige mit dem alten 50-er aus.
Don P
Alt 19.09.2006, 16:40
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
ICH hab selbstverständlich ne normale Drahtbürste genommen...
...hab die Kerzen aber nachträglich noch mit Bremsenreiniger bearbeitet.
Alt 19.09.2006, 17:27
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.045 Danke in 10.498 Beiträgen
Na ja, sterben wirste net davon
Messingbürsten nimmt man in erster Linie, weil nur die Oxidschicht
abgetragen wird und nicht der Stahl
Ich habe früher bei meinen Moppeds immer ein wenig "Backofenreiniger"
genommen, etwas einwirken lassen und dann ausgeblasen
Hat eigentlich immer gut funktioniert und die Kerzen waren sauber
UWE
PS
Bin ich mal gespannt,
wer jetzt schreibt,
dass das nicht klappt
Alt 19.09.2006, 17:34
Uwe,
Abrieb von eine Stahlbürste machen sich nicht gut auf dem Isolator.
Früher hatten die Profis noch Kerzen-Strahlmaschinen und die tragen auch etwas von der Kerze ab.
Das mit dem Backofenspray ist gut.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.09.2006, 17:47
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
Standard Re: Frage : Zündkerzen wechseln
Zitat von XXEENN
... Zündkerzen von meinem Yami rausnehmen und auch wieder reinsetzen ? ohne das ich was davor machen muss ?
Servus,
eigentlich sollte ein Motor ja immer schön sauber sein. Sollte deiner eher schmutzig sein, so kann es nicht schaden vorm Rausdrehen der Kerzen den umgebenden Raum vom Schmutz zu befreien damit dir da nix ins Innere gerät...
Ansonsten viel Erfolg,
Chris
Alt 19.09.2006, 18:02
PderSkipper 4-Takter Kerzen reinigt man nicht, die schmeißt man in die Tonne.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.09.2006, 18:07
Die hab ich doch erst vor 2 Wochen bei Dir gekauft!
Reicht doch wenn ich alle 2Wochen ne Koppdichtung verbastel.
PS: Du darfst ruhig weiter Peter zu mir sagen...
Alt 19.09.2006, 18:18
2 Wochen und schon dreckig?!
Meine Kerzen habe ich mal nach 5 Jahren rausgedreht um das Verbrennungbild anzuschauen.
Kein Verschleiß erkennbar.
Hab dann aber doch neue Kerzen reingedreht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.09.2006, 20:00
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.923 Danke in 4.636 Beiträgen
Ich würd einfach neue Kerzen reinschrauben, wer weiß wie alt die Dinger sind und eine Kerze kostet ca 2,50€
Gruß Jörg
Alt 19.09.2006, 20:30
Wegwerfgesellschaft
Les doch mal, der "junge Bootsfahrer" möchte doch lernen!!
Zitat von XXEENN
Hey,
Die Kerzen wegwerfen kann er doch noch immer
UWE
Alt 19.09.2006, 21:09
wo er recht hat, hat er recht
Wird sich alles zeigen
Mein Vater hat früher (wie ich jetzt erfahren habe) alte autos auseinander genommen, daher weiß der was zu tun ist...
Trotzdem Danke an alle !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
