Alt 31.03.2018, 19:16
opgenmarc2 opgenmarc2 ist offline
Boot: suche RIB 6 m
192 Danke in 89 Beiträgen
Standard Simrad Go 7 xsr Navigieren
ich habe mir o.g. Plotter zugelegt . Gibt es hier jemanden , der dieses Gerät bereits als Plotter zum Navigieren nutzt ? Ich habe eine kompatible C Map Karte , aber das Gerät erkennt Diese nicht . Außerdem kann ich bei der Auswahl der Kartenquelle nur zwischen der vorinstallierten Basiskarte oder Navionics wählen .
Wäre sehr dankbar für einen Erfahrungsbericht
Schöne Ostern an alle
Marc
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 31.03.2018, 20:13
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Hi Marc,
ich hab ein Simrad Go7 XSE. Ich denke (hoffe) dass es hier das Gleiche ist!?
Ich hab die OpenSeaMap drauf. Das war eigentlich relativ einfach. Ich hab die Daten entpackt und auf die micorSD-Card kopiert. In den Einstellungen habe ich Insight-Karten gewählt.
Klausi
Alt 01.04.2018, 08:22
Knut Oechsner Knut Oechsner ist offline
Boot: "Enjoy" Sorocos 760 OB 175 PS Suzuki
Rufzeichen oder MMSI: DH 3552 211338520
60 Danke in 23 Beiträgen
Zitat von EMUGurke Beitrag anzeigen
Hi Marc,
Hallo, ich habe das auch so gemacht. Wichtig beim Kartenladen die 13 er version zu nehmen.
Entpacken und ohne Ordner auf die Speicherkarte.
Knut Oechsner
Gesendet von meinem SM-T585 mit Tapatalk
Alt 01.04.2018, 09:32
Boot: suche RIB 6 m
Danke für Eure Antworten . Die Basiskarte ist bereits installiert und funktioniert einwandfrei . In dieser Basiskarte sind aber keine Details wie Leuchtfeuer , Tiefenlinien und Verkehrszeichen enthalten .
Dafür , denke ich , benötige ich noch die Detailkarten von Navionics oder C Map . Arbeiter Ihr ohne Diese ?
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 01.04.2018, 09:41
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Die Detailkarten brauchts du nicht. Lade dir die Region welche du brauchst, die Seamarks und die Landmarks bei OSM herunter.Entpacke alles auf eine Mikro SD und du wirst sehen es geht. Vergiss die Einstellung beim GO 7 nicht.
Schöne Ostern
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 01.04.2018, 10:59
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.988 Danke in 1.385 Beiträgen
du schreibst oben, du hast eine C-Map Karte, wird die den erkannt beim Einlegen?
Ist die Karte neu, oder ist die schon wo gelaufen?
Ich habe auch eine Navionoics und eine C-Map Karte, die wurden beide leer ausgeliefert und ich konnte online das Kartengebiet installieren.
Danach wurde erst alles angezeigt.
Ich habe auch die OSM (wenn ich mal aus dem Gebiet der anderen Karten komme),
leider hat die keine Tiefenlinien und Autorouting funktioniert auch nicht
Alt 02.04.2018, 09:19
Boot: suche RIB 6 m
Die C-Map KARTE mit der ich es ausprobiert habe ist aus 2017 und die hat vorher in einem anderen Plotter gelaufen . Diese Karte wird vom Gerät gar nicht erkannt. Weder automatisch , wie ich es von meinem alten Potter kenne, noch in der Auswahl Möglichkeit der Quelle.
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 02.04.2018, 09:20
Boot: suche RIB 6 m
Schöne Ostern
...Mit dem ganzen herunterladen und so weiter bin ich etwas überfordert. Ich werde aber deinen Rat befolgen, mir eine Micro SD Karte besorgen und es mal probieren. Vielleicht darf ich eventuell noch einmal auf dich zukommen.
Schöne Ostern
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 02.04.2018, 09:30
Boot: Nordic 79
Aber Achtung - es läuft auch nicht jede SD-Card in jedem Gerät. Von Billigprodukten würde ich abraten. Gute Erfahrungen bei Simrad gab es mit SanDisk.
Klausi
Alt 02.04.2018, 09:59
Schöne Ostern
Wenn du Hilfe brauchst, kannst du dich gerne melden
Alt 02.04.2018, 10:01
Mit den SanDisk habe ich gute Erfahrungen gemacht. Laufen auf meinem GO7 einwandfrei
Alt 02.04.2018, 18:44
Boot: suche RIB 6 m
Klasse , Danke für Dein Hilfeangebot . Habe mal bei eBay nach SD Karten geschaut , da gibt es ja unzählige Qualitäten . 32 GB san Disk Ultra extreme scheint nicht ganz so was einfaches zu sein ....
Hast Du bei Deiner Karte eine exakte Typ Beschreibung ?
Schönen abend
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 02.04.2018, 18:47
Boot: suche RIB 6 m
... mit dieser Karte klappte es nicht
Hits:	160
Größe:	56,7 KB
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 02.04.2018, 19:03
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Mein Go7, sowie danach das GO7xse haben eigentlich alle Speicherkarten gefressen. Es waren die Lowrance Elite Geräte die da etwas wählerisch gewesen sind. Aber das ist ja auch schon ein paar Jahre her.
Taucht die Speicherkarte im System den gar nicht auf oder wird nur keine Karte geladen?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 02.04.2018, 19:06
Wenn du bei OSM nach unten scrollst, steht für das GO7 nur max. 16gb Karte
Diese reicht für ganz Europa.
Alt 03.04.2018, 20:09
Boot: suche RIB 6 m
Die Karte taucht weder im System auf , noch kann ich sie auswählen . Ich kann nur zwischen der vorinstallierten Grobkarte und Navionics wählen ....
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 03.04.2018, 20:42
Boot: SeaRay 290DA
das ist aber schon die Originalkarte und nicht irgend eine Kopie?
Die C-Map lässt sich nicht kopieren
Alt 05.04.2018, 18:33
PaSiCe PaSiCe ist offline
Boot: Drago 29 Olymp D3-220
Rufzeichen oder MMSI: DD2511
201 Danke in 110 Beiträgen
Noch ist mein GO 7 XSE nicht eingetroffen, aber ne Frage habe ich trotzdem.
Ich habe bei der aktuellen Aktion mit kostenlosem C-Map Kartenmaterial zugeschlagen.
Wenn ich jetzt die OSM Karte eines anderen Gebietes draufmachen möchte, muss das dann auf eine separate Speicherkarte oder kann das auf die C-Map SD Karte mit drauf und ich wähle die Karte im Gerät aus?
Danke und Grüße
Patrick
Das Leben ist zu kurz, um ein kleines Boot zu fahren.
Alt 05.04.2018, 18:37
Boot: SeaRay 290DA
unbedingt eine andere Karte verwenden.
Durch verändern der C-Map Kartenstruktur kann die Karte unbrauchbar werden.
Alt 05.04.2018, 18:43
Danke und Grüße
Patrick
Du musst zwingend eine andere Karte nehmen. Sonst zerstörst du die C-map Karte
Alt 12.04.2018, 18:53
Boot: suche RIB 6 m
Danke für Eure Antworten - ich habe Mir eine neue Karte beim Händler bestellt. Diese funktioniert sofort und einwandfrei. Warum die andere nicht funktioniert hat bleibt mir allerdings immer noch ein Rätsel. Ihr habt mir alle sehr geholfen vielen Dank und auf eine schöne Bootssaison
Grüße aus Bocholt
Marc
Neue Außenborder Yamaha Selva Dorado 60 XSR (67PS) Neumotoren thundi Werbeforum 1 21.04.2014 16:13
"Lehrfilm" Thema Navigieren ? nachgefragt Allgemeines zum Boot 10 30.08.2007 08:48
Magellan GPS Handgerät zum Navigieren peterpan7 Allgemeines zum Boot 13 30.11.2005 16:36
Navigieren, koppeln, etc.? trapper Allgemeines zum Boot 5 18.07.2005 09:41
Wer kann meiner Frau das navigieren Erklaeren fuer SFB See mr-friend Allgemeines zum Boot 3 01.06.2004 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
