Alt 20.09.2006, 08:56
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Standard Owatrol Öl vs. Owatrol D1
ich habe gelesen, dass man mit Owatrol Öl prima kleine Roststellen "unterwandern" kann und dass man das hinterher sogar überstreichen kann ( ich weiß: nur mit terpentinlöslichen Farben). Jetzt habe ich von meiner letzten Holzschutzaktion noch sehr viel Owatrol D1 übrig, kennt einer von Euch den Unterschied? Ist das wirklich was anderes oder kann man das Decksöl auch zum Rostschutz verwenden?
Wenn nicht, tausche ich eine Dose Decksöl gegen eine Dose nur-Öl .
Jan
PS Owatrol selbst hat auf meine Anfrage noch nicht reagiert.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 20.09.2006, 10:20
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
auf den HP von Owatrol steht, dass man Owatrol mit 1Komponenten-Lacken überstreichen kann
Charly
Alt 20.09.2006, 11:21
Richtig, aber eben auch nicht mit wasserlöslichen. Es müssen richtige Ölfarben sein.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 20.09.2006, 11:35
Jan
bzw. lösemittelhaltige Lacke wie Alkydharz-Lacke vermute ich
Charly
Alt 20.09.2006, 15:44
Und jetzt die Antwort von Owatrol, falls doch noch jemand ein ähnliches Problem hat:
"Die beiden Produkte sind schon sehr unterschiedlich, das D1 hat zwar eine höhere Penetrationskraft, aber viel weniger Feststoffgehalt.
Daher ist es nicht so gut zur Rostbehandlung geeignet. Generell unterschiedlich sind die Produkte nicht, wie gesagt, lediglich im Feststoffgehalt."
Ich mache mir jetzt den entsprechenden Reim drauf und benutze Decksöl zur Rostbehandlung in der Bilge. Die höhere Penetrationskraft hat's mir angetan .
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 05.02.2007, 00:53
RoterBaron RoterBaron ist offline
303 Danke in 167 Beiträgen
Standard Re: Owatrol Öl vs. Owatrol D1
Jan
Hallo Jan,
OWATROL ÖL schließt den Rost ein, um das mal so zu sahen. Man kann es auch mit 2k Produkten überstreichen, wenn man OWATROL CIP als Trennschicht einsetzt. Dann ist aber gleich zu überlegen, ob man nicht sofort besser OWATROL CIP einsetzt, denn das haftet auf blankem wie rostigem Metall, OWATROL ÖL haftet langfristig nur auf rostigem Metall.
DEKS OLJE D 1 (und D 2) sind Holzschutzmittel für Holzboote und nicht für den Rostschutz geeignet.
Die Unterschiede sind auch aus den Datenblättern ersichtlich:
http://www.korrosionsschutzshop.de/d...je_d1_0501.pdf
http://www.korrosionsschutzshop.de/d...chutz_0501.pdf
Gruß, Karl
Alt 05.02.2007, 01:17
Jan
Hallo Jan,
dann berichte mal, wie es ausging. Was immer mein Lieferant meint, ich habe da Bedenken, oder hast Du evtl. ne unklare Frage an die geschickt?
DEKS OLJE hat eine höhere Penetratiosnkraft - BEI HOLZ. Wenn Deine Bilge nicht aus Holz ist, sehr ich da eher schwarz oder lasse mich gerne überraschen.
Gruß, Karl
Alt 05.02.2007, 10:20
Zitat von RoterBaron
... hast Du evtl. ne unklare Frage an die geschickt?
Hallo Karl,
ich bin ziemlich sicher, dass die Frage richtig und die Antwort dazu passend war. In den Datenblättern findest Du eigentlich die Bestätigung der Owatrol-Antwort: Bei beiden Produkten ist das Wirk- und Bindemittel "Owatrol-Öl inside". Ich habe eine Stelle meiner Bilge (Stahl und noch ziemlich dick) mit Decksöl behandelt, allerdings habe ich seit dem Herbst auch nicht wieder hingesehen.
Aber Du hast schon recht, ich habe inzwischen auch Owatrol CIP gekauft und werden die Stelle nochmal behandeln. Danach wollte ich "Danboline"-Bilgenfarbe drauf streichen. Das immmer noch vorhandene Decksöl wird jetzt in die neue Diskussion um das Ölen eines neuen Teakdecks eingebracht . Meine Frau sagt ja, ich nee.
Leider komme ich noch nicht an mein Schiff ran, es liegt in der Werfthalle wegen einiger Restaurationen. Einen Erfahrungsbericht vom Streichen und kurz danach gibt's im Frühjahr, den über die Beständigkeit des Rostschutzes in 20 Jahren - hoffentlich
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 05.02.2007, 18:01
Hallo Jan,
OWATROL ÖL ist in vielen anderen Produkten von OWATROL enthalten, was dann auch einen gewissen Rostschutz ausmacht. Aber ich wundere mich, wenn man D 1 dazu auch empfiehlt.
Gibt übrigens noch einen Grund D 1 besser auf Holz aufzutragen: es ist teurer als das ÖL.
Gruß, Karl
Alt 05.02.2007, 19:27
Hi Karl,
die haben das D1 nicht empfohlen. Meine Frage war, ob ich das zuviel gekaufte D1 nicht auch als Rostschutz nehmen könnte. Und da war die Antwort sinngemäß "zur Not" (s.o.).
Die Sache hat sich aber jetzt sowieso erledigt, auf Rost kommt CIP und auf Teak kommt D1
Trotzdem danke für Deine Tipps Karl!
Hat jemand schlechte (oder gute) Erfahrungen mit dem Überstreichen von Owatrol CIP mit Danboline von International?
Jan
Mahlzeit
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
