Alt 06.04.2018, 18:33
Benutzerbild von _Birchwood_
_Birchwood_ _Birchwood_ ist offline
Boot: Birchwood TS39
189 Danke in 103 Beiträgen
Standard Koaxial auf Zwei Adrig ?
Hallo Leute,
ich habe nun ein neues Simrad RS35 verbaut und lege mir nun die Karten wie ich am besten GPS verbinden kann.
Ich habe noch einen GPS Empfänger von einem Tachometer. Dieser ist jedoch mit einem Koaxial Stecker verbunden.
Die beiden GPS (+&-) Kabel kommen aus dem Funkgerät. D
Das passt natürlich so nicht zusammen und da wollte ich euch fragen ob ihr mir sagen könnt ob es einen Adapter von Koaxial auf Zwei Adrige Kabel gibt?
Bei der Google suche habe ich nur Koaxial auf Klinke gefunden reicht das aus?
Gruß Max
Gesendet von meinem HTC U Play mit Tapatalk
Alt 06.04.2018, 19:05
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
776 Danke in 449 Beiträgen
Du hast einfach nur ne dumme Antenne, Du brauchst aber einen GPS-Empfänger, der NMEA-Daten ausgeben kann. Also kannst Du es vergessen deine vorhandene Antenne an das Funkgerät zu bekommen... Schließ das Funkgerät an dein Echolot an - sofern dort ein NMEA-Ausgang (NMEA0183 oder NMEA2000) vorhanden ist, oder Du kauftst Dir einen GPS-Empfänger mit NMEA-Ausgang, aber da würd ich lieber das Echolot/Kartenplotter austauschen -anders wird es nicht gehen
MfG, Frank.
Alt 06.04.2018, 19:30
Habe hier gerade diesen Adapter gefunden. Der scheint aus Koaxial die zwei Adern wieder zu trennen könnte das nicht funzen ?
Gruß Max
Alt 06.04.2018, 23:06
AchimSchroeder AchimSchroeder ist offline
Boot: Nimbus 280 Coupe
44 Danke in 34 Beiträgen
Standard Simrad Rs 35 GPS Daten
das Simrad erwartet die GPS- Daten in einem NMEA Format. Deine Antenne mit Koaxialstecker deutet darauf hin, dass die Datenerzeugung im Tachometer erfolgt. Wenn dies so ist, hilft auch der Adapter nicht.
Falls das Tachometer einen Datenausgang hat (+/-) könnte dieser versuchsweise angeschlossen werden.
Viel Erfolg!
Achim
Alt 06.04.2018, 23:50
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.084 Danke in 900 Beiträgen
Was für einen Plotter hast du denn ?
Alt 07.04.2018, 07:54
Also der Tacho hat keine Nema Ausgang.
Ich habe noch einen Furuno GP 32 der theoretisch Nema 0182 haben sollte aber ich finde einfach keinen Anschluss am Gerät ¿
Alt 07.04.2018, 09:05
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.191 Danke in 672 Beiträgen
Ist der Anschluss evtl mit dem Stromkabel kombiniert - also 2 extra Adren für nmea out?
Gesendet mit meinen Wurschtfingern
Alt 07.04.2018, 10:03
Da steht In und Out dran wie bekomme ich dem das getrennt ?
Alt 07.04.2018, 11:20
lt. Furuno gibt es einen Datenausgang in dem „Stromkabel“. Hier der Link zum Prospekt
http://www.furuno.com/files/Brochure...ad/GP-32_E.pdf
Also an das andere Ende des Kabels gehen (wo die Stromeinspeisung stattfindet) und dort die Anzahl der Adern prüfen.
Viel Erfolg
Achim
Alt 07.04.2018, 11:31
. Und nun noch der Link zum Manual
http://www.furuno.com/files/Manual/9...0J_GP32_37.pdf
Die Verdrahtung ist auf Seite 83. Die Drähte weiss und blau sollten passen für NMEA 0183.
Viel Erfolg
Achim
Alt 07.04.2018, 11:33
Viel Erfolg
Achim
Ja danke mal sehen wann ich dazu komme den Artikel zu lesen
Schaltkabel anschließen bei zwei Steuerständen u. zwei Innenbordmotoren Milken Motoren und Antriebstechnik 4 25.05.2022 16:22
Zwei Solarmodule = zwei Laderegler? Alu_Thomas Technik-Talk 45 12.08.2017 17:24
3-Adriger Trimmgeber 2-Adrig anschliessen (VP SX-CLT) daft Motoren und Antriebstechnik 0 19.04.2015 09:57
Kabel 2-adrig bis 70mm² Woody Werbeforum 1 19.07.2007 17:29
Von zwei Innenbordern auf einen???? mbeike Restaurationen 18 05.01.2006 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
