Alt 11.04.2018, 09:30
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
691 Danke in 169 Beiträgen
Standard Antifouling ohne Grundierung aufbringen
mein GFK Rumpf ist noch unbehandelt. Kann ich das Antifouling nach dem anschleifen ohne Grundierung aufbringen?
Bitte nur fachlich fundierte Antworten
MfG. Stevo
Alt 11.04.2018, 09:35
heliusdh heliusdh ist offline
595 Danke in 336 Beiträgen
Kann man, wird nur nicht halten.
Mach es richtig. Primer und dann AF.
Fabian
Alt 11.04.2018, 09:56
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
3.460 Danke in 1.603 Beiträgen
Warum schaust Du nicht einfach in die Datenvorgaben Deines Antifouling Herstellers?
Infos zur Anwendung stehen doch z.B. bei International auf Ihren Seiten?
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 11.04.2018, 10:50
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Gummiente
3.989 Danke in 1.774 Beiträgen
Vergiss den Osmoseschutz nicht.
Gruß vom Mario
Alt 11.04.2018, 10:53
Dort steht nur 'bei Neuaufbau laut Spezifikation grundieren'
Ich war jetzt nicht sicher was Neuaufbau bedeutet.
Alt 11.04.2018, 11:21
horstj horstj ist offline
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
Eine fundierte Frage würde das AF nennen. Die werden durchaus unterschiedlich aufgebracht und halten auch sehr unterschiedlich.
Alt 11.04.2018, 11:24
Benutzerbild von Blitzeblau
3.809 Danke in 702 Beiträgen
Aufbau = Farbaufbau = Aufbau der Farbschichten übereinander
Wenn noch keine Farbe drauf ist (wie bei dir) => Neuaufbau
Also: Nach Spezifikation grundieren
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
Alt 11.04.2018, 11:34
Boot: Rettungssloep
Tja , es ist schon so eine Sache, wenn man selbst schreibt "unbehandelt" und dann den Bogen zu Neuaufbau zu kriegen.
(Albert Einstein)
Alt 11.04.2018, 12:18
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.118 Danke in 5.765 Beiträgen
Vielleicht hilft dieser Faden https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=13750
Martin
Alt 11.04.2018, 12:20
Meine Logik war Neuaufbau nachdem schon Antifouling drauf war
Habe prima Primer bestellt.
Alt 11.04.2018, 12:26
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Mach's richtig, dann hast du später keine Probleme.
Vorher säubern und entwachsen, wenn nötig.
Dann leicht anschleifen mit feinem Schmiergel, (keine Riefen und Kratzer) D
Dann Primer aufbringen nach Angabe und danach AF.
Ist zwar beim ersten mal eine mord's Arbeit aber danach hast du auch Jahrelang deine Ruhe.
Ausser natürlich neues AF aufbringen.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 11.04.2018, 12:32
billi billi ist offline
34.174 Danke in 20.717 Beiträgen
nimm aber einen der gleichzeitig auch eine Osmoseschutzwirkung hat... z.B. Vctar2
es gibt auch welche die mit noch so vielen Schichten keinen Osmoseschutz darstellen z.B. Primocon...
und ausreichend schichten streichen
Alt 11.04.2018, 15:38
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Ich kann mir nicht vorstellen, dass auf dem GfK kein Endanstrich drauf ist wie z. B. Gelcoat. Wenn ja, dann schleift man dieses nicht an, aber ohne Grundierung unter dem eigentlichen AF geht gar nichts.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 11.04.2018, 15:58
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.930 Danke in 1.779 Beiträgen
MfG. Stevo
Hält nicht wirklich und ist später eigentlich nicht mehr in den Griff zu kriegen, da immer wieder stellenweise etwas abplatzt. Desweiteren wurde hier auch der Osmoseschutz schon erwähnt. Hierfür ist zwingend eine Epoxygrundierung von Nöten. International hat da schöne "Fibeln" dafür und auch eine Hotline zum nachfragen.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 14.05.2018, 22:58
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Ich würde 2 Schichten Primocon direkt ohne Anschleifen aufˋs Gelcoat als Haftvermittler auftragen. Danach 5 Schichten Gelshild200 als Osmoseschutz bzw. Wassersperre. Zu guter letzt mind. 4 Schichten Antifouling. Dann sollte man alle 2 Jahre das AF nachrollen. In der selben Reihenfolge würde ich auch vorgehen wenn ein unbekanntes Antifouling schon drauf ist.
Will hier keine Werbung machen aber ich bin mit den International-Produkten immer gut gefahren wobei es andere sicher auch tun.
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 14.05.2018, 23:47
einen 1 K Haftgrund empfiehlst Du zwischen zwei 2-K Dickschicht Beschichtungen aus Polyester bzw. Epoxy zu streichen? Was soll das bringen, außer dass die Epoxy Beschichtung schlechter anliegt? Kann mir auch kaum vorstellen, dass man die Empfehlung bei International irgendwo liest.
Alt 15.05.2018, 00:01
Das Gelshield ist 2K, das Primocon 1K.
Das Gelshield bzw dessen Lösemittel wird das Primocon höchstwahrscheinlich anlösen...nicht gut.
Martin
Alt 15.05.2018, 01:20
nene nene ist offline
1.514 Danke in 767 Beiträgen
AF ist ne Glaubensgeschichte, da wird es immer ein "Falsch" geben.
Ich würde das Topcoat gut säubern, mit 2000 Abralon drübergehen, anschließend mit Aceton reinigen.
Als erstes würde ich Epoxy verwenden, da 2 Komponentig, die Anzahl der Schichten ist schon die erste Glaubensfrage.
Dann würd ich Grundieren, wieder ne Glaubensfrage wie viele Schichten aufgetragen werden.
Als letztes würde ich je nach dem ob es ein Dauerlieger oder Trailerboot ist das AF aufbringen.
Ich hab nur dünn AF dauf, dafür kommt es bei mir immer wieder frisch.
Alt 15.05.2018, 05:46
malinke malinke ist offline
Boot: Quicksilver Timonier 500
42 Danke in 14 Beiträgen
Moin. Da ja AF einer Religion gleicht, werde ich hier nicht missionieren.
Aber zum Lesen (ist viel) ist es trotzdem toll und endlich jemand der, wenn er von Osmose redet, es auch erklärt.
VG.M.
hmm. der link ist wohl verboten ;)
Antifouling-Forum einfach in die Suche eingeben
Geändert von malinke (15.05.2018 um 05:59 Uhr)
Alt 15.05.2018, 07:17
Warum zwei mittel wenn man mit VCtar2 in 5 Schichten das gleiche erreicht ?
VCtar2 ist eine Grundierung (wie Primocon) und gleichzeitig ein Osmoseschutz....
Aber das Alte Antifouling sollte auf jeden fall runter...
Alt 15.05.2018, 10:04
Alt 15.05.2018, 10:06
Zitat von malinke Beitrag anzeigen
Ist das die Anzahl der Schichten die aufgebracht werden sollte
Das sind doch zuviele
Martin
Alt 15.05.2018, 10:08
Bei unserem Boot haben wir gerade das gesamte AF runtergeholt und neu aufgebaut.
6 x Schichten Gelshield 200 und 4 x Schichten Micron Extra EU.
Nun sollte laut International für 2 Jahre Ruhe sein.
Bei Bedarf muß man mal eine neue Schicht AF aufbringen.
Martin
Alt 15.05.2018, 13:40
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.672 Danke in 4.150 Beiträgen
Falsch. Ich weiß garnicht, warum sich die Hersteller so viel Mühe geben, Anleitungen zu erstellen...
Nelson Mandela
Alt 17.05.2018, 18:14
...und wie würdest du es richtig machen wenn unbekanntes AF drauf bleiben soll?
Cordi
Aufbringen von Light Primer und Antifouling JohannesCC Restaurationen 1 19.06.2017 18:40
Antifouling aufbringen im Winterlager DeValk Segel Technik 10 01.03.2013 07:48
Antifouling entfernen und neu aufbringen - Ein kurzer Bericht andreas.cc Restaurationen 10 14.06.2009 19:55
Antifouling aufbringen am Trailer michi 23 Allgemeines zum Boot 22 24.01.2005 20:31
Aufbringen con Antifouling cgriebel Allgemeines zum Boot 4 22.07.2003 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
