Alt 20.02.2002, 12:30
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Standard Frostschutz beim AQ170 (Einkreis) auffüllen
Beim Übergang von der Spiegelplatte auf das Kupferrohrsystem Innenbords an steuerbord gibt es ein kurzes Schlauchstück (dient als Dämpfung, damit Vibrationen nicht auf den Rumpf übertragen werden). Zieh den einfach ab und stecke einen Schlauch drauf. Da einen Gartenschlauch drauf und in einen Eimer laufen lassen (Eimer möglichst höher als Motorblock). Dann den Motor auf Betriebstemperatur bringen und fleißig Kühlwasser (über Gartenschlauch mit Ventil vorne dran) nachlaufen lassen.
Wenn der Motor richtig warm ist kannst Du folgendes machen (ich habe mir einen 10l-Eimer so präpariert):
- in Eimerboden Loch rein geschnitten und einen Bordauslaß reingesetzt (Schlauchnippel nach außen)
- Schlauch mit dem Durchmesser der Kühlwasserrohre draufgesetzt
- Eimer über dem Motor aufgehängt und Schlauch auf die Motorleitung geklemmt
- Frostschutzmischung in den Eimer und Motor anschmeißen (evt. eine zweite Ladung auch noch mal durchlaufen lassen).
- Dann den Schlauch abziehen, Original-Schlauch wieder drauf, fertig.
Dann brauchst Du nix aufschrauben und alles ist gut korossionsgeschützt.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
