Alt 12.04.2018, 22:13
Benutzerbild von Schille
Schille Schille ist offline
Boot: Bayliner 2355
Rufzeichen oder MMSI: DA 8507
183 Danke in 91 Beiträgen
Standard Gimbal Bell Housing (Glocke)
vor einem Jahr hatte an meinem Alpha One Gen 2, die Glocken vom Antrieb ( Gimbal Bell Housing ) ein Riss!
Da ich in diesem Jahr eh den Lenk-bolzen und die Gummibälge wechseln wollte haben wir das einfach mit gewechselt. Doch jetzt nach einer Saison war das neue Teil auch gerissen. Jetzt die große Frage ... was ist da die Ursache das dieses Teil schon das zweite mal reist??? Hat jemand Erfahrung oder eine Idee?
Wäre echt Dankbar um jeden Tipp!
Name:	Glocke Z ANtrieb .jpg
Hits:	135
Größe:	96,1 KB
Gruß Daniel
Deutscher durch Geburt,
Badner durch Gnade Gottes!😃😜👍
Alt 12.04.2018, 23:26
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Also der Riss würde schon fast darauf schließen lassen, das du zuviel Druck über die Schrauben vom Gimbalring (die hinter den Trimmsensoren sitzen) auf das Bellhousing ausübst.........
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 13.04.2018, 07:31
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
244 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Daniel,
kommt der Helm irgendwo dran ...schau mal ob sich diese abgeschrubbte Stelle irgendwo gegendrückt- scheinbar wenn ganz hoch getrimmt wird (evtl. Kardanbalg); sieht so aus !
Gruß, Georg
Alt 13.04.2018, 08:35
Wenn sich der Helm in dem Bereich am Kardanbalg verlemmen sollte, überprüfe ob die Bälge in der richtigen Position sitzen auch die Schlauchschellen.
Oder verklemmt sich dort bei deinem Antrieb evrl. das Trimmgeberkabel ?
Dringend abstellen bevor noch mehr kaputt geht
Wurden Trimmzylinder mal gewechselt ?! evtl fahren die den Antrieb zu hoch
Viel Erfolg.
Könnte mir vorstellen das du den Helm (Riss) schweißen kannst...kleines Loch am Ende vom riss bohren bevor geschweißt wird nicht vergessen
Georg
Alpha one Abdichtung Schaltgestänge Bell Housing günni Motoren und Antriebstechnik 17 26.04.2013 22:39
Hinge Pins vom Bell Housing sichern ? Claus Motoren und Antriebstechnik 6 05.06.2007 22:36
Bell Housing Balg Metallring läst sich nicht ein bauen Alpha bayliner 2255 Motoren und Antriebstechnik 3 13.08.2006 18:34
Bell Housing geht nicht ab... kuki Technik-Talk 5 03.08.2006 09:36
Alpha one Gen.1 Abdichtung Gimbal Housing/Gimbal Ring ? günni Motoren und Antriebstechnik 2 29.05.2006 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
