Alt 14.04.2018, 20:13
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
522 Danke in 319 Beiträgen
Standard Bayliner 2255 Liegefläche und L-Sitzbank optimiert
Dieses Jahr habe ich das Projekt Sitzbank mit Liegefläche und optimierte L-Sitzbank abgeschlossen.
Achtern hatte ich letztes Jahr schon die Sitzbank neu konstruiert, hier jetzt das Ergebnis:
Sie sollte bequem für mindestens 3 Personen sein.
Hits:	582
Größe:	61,3 KB
musste aufklappbar sein, das man an die Backskiste noch gut ran kommt (auf dem Bild fehlt die Rückenlehne, ist aber auch mit eingesetzter Rückenlehne aufklappbar).
Hits:	533
Größe:	89,7 KB
und sollte vor allem ausziehbar sein.
Hits:	482
Größe:	68,5 KB
und ganz wichtig für meine Holde, einfach in eine Sonnenliege verwandelbar, als zusätzliches Polster dient die Rückenlehne
Hits:	556
Größe:	60,9 KB
Dieses Jahr nun die L-Sitzbank:
zur Erinnerung, so sah es original aus
Name:	Ecke alt 1.jpg
Hits:	613
Größe:	51,9 KB
Name:	Ecke alt 2.jpg
Hits:	672
Größe:	52,6 KB
die schräge Ecke lud nicht unbedingt zum bequemen Liegen/Sitzen ein, allein ging, zu zweit nicht mehr, also die Ecke musste weg, Getränkehalter und Stange sollten aber bleiben - hier das Ergebnis:
Hits:	523
Größe:	55,3 KB
Die Fläche war zum Sitzen und gleichzeitig Liegen nebeneinander noch etwas schmal, 100mm breiter wäre viel besser, dann ist der Durchgang zum Steuerstuhl aber eingeschränkt
Als Lösung blieb nur, die Sitzbank muss verschiebbar werden um die 100mm im Bedarfsfall dazu zu bekommen, hier meine Lösung.
Hits:	474
Größe:	56,5 KB
Und eine Beleuchtung für den Tisch sollte natürlich auch rein - die Becherhalter sind auch beleuchtet
Hits:	460
Größe:	60,5 KB
Das Polster an der Seite hatte auch keine richtige Funktion, wenn man sich dort angelehnt hatte stieß man mit dem Kopf ans Gestänge - also das Polster müsste dicker werden, was wiederum die Liegefläche in der Breite eingeschränkt hätte. Die Lösung konnte also nur klappbar sein, mit Gasdruckstoßdämpfer.
Die Lehne kann jetzt um 90mm raus und 90mm nach oben geklappt werden, was jetzt auch dort ein bequemes Sitzen ermöglicht.
Hits:	435
Größe:	76,3 KB
Hits:	527
Größe:	65,7 KB
Und wichtig die ganze Sitzgruppe durfte nicht schwerer werden als die Alte - Ziel mit fast 2kg weniger erreicht
Die alte L-Bank ist gegen eine kleine Forumsspende abzugeben, Leder ist noch ok, hat aber oben auf der Lehne leichte Gebrauchsspuren.
Versand ist aber nicht möglich!
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 14.04.2018, 21:28
heliusdh heliusdh ist offline
595 Danke in 336 Beiträgen
leider ist auf den Bildern nicht so viel zu erkennen alles grün ;(
Fabian
Alt 15.04.2018, 08:38
durch das Zelt haben die Bilder zwar einen grünen Schimmer aber alles grün ist bei mir nicht
Sirko
Alt 18.04.2018, 21:18
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Hallo Sirko,
deine Änderungen / Verbesserungen finde ich genial.
Da ich auch meine Hecksitzbank seit längerer Zeit ,genau wie du ,ändern möchte, benötige ich noch ein paar Infos von dir.
Was hast du die Auszüge für die Sitzfläche genommen ? Und wo bestellt ?
Woher stammt das Kunstleder ?
Wie hast du das mit dem Tisch gelöst ? Bei mir musste ich den Tischfuss in dem Motordeckel ausbauen , weil der mit dem neuen Motor kollidierte.
Martin
Alt 21.04.2018, 23:38
Hallo Martin,
hier schon mal ein paar Bilder von den Auszügen (hatte ich erst einmal an der alten Sitzbank getestet).
Als Teleskopstangen habe ich die Auszüge von einer Badeleiter genommen und diese dann in 40mm Alu-Kastenprofil eingesetzt.
Hits:	261
Größe:	54,6 KB
Die Kastenprofile habe ich dann mit dem Boot verschraubt.
Hits:	327
Größe:	56,3 KB
Wichtig war ja, dass die Sitzbank nicht nur ausziehbar als Liegefläche sondern auch klappbar bleibt um an die Backskiste zu kommen.
Hits:	820
Größe:	65,9 KB
Jetzt musste die ausgezogene Liegefläche noch irgendwie verstärkt werden, die Teleskopstangen tragen ja das Gewicht nicht.
Es mussten also noch ausklappbare Füße ran - zwischen den Gelenken das 40 Kastenprofil, habe ich geschlitzt und 2 kleinere Kastenprofile als ausklappbar Füße eingesetzt.
Hits:	278
Größe:	51,0 KB
Hits:	281
Größe:	62,8 KB
Dann noch ein Bild von dem Unterbau der späteren Sitzbank, die musste ja dann 2-geteilt werden.
Hits:	311
Größe:	60,9 KB
Hier noch mal ausgezogen, rechts musste ich noch ein Profil setzen, sonst hätte die Lehne später gekippelt.
Hits:	283
Größe:	87,6 KB
Ich hoffe ich konnte dir erst einmal weiter helfen.
Sirko
Alt 22.04.2018, 14:53
Hallo Sirko,
erstmal danke für die Bilder. Helfen schonmal bei meinem noch nicht angefangenem Projekt.
Martin
Alt 26.04.2018, 16:29
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Eine sehr gute und schöne Arbeit....und eine mega gute Idee....vielen Dank....
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 01.08.2018, 22:51
Zimmi65 Zimmi65 ist offline
Hallo Sirko
Wie hast du die Rückenlehne befestigt?
Urs
Alt 03.08.2018, 22:48
Hallo Urs,
die Sitzbank ist oben mit 2 VA Haken im Rohr eingehangen und unten sind 2 Riegel.
Hits:	246
Größe:	64,7 KB
oder meinst du die von der Ecke?
Sirko
Alt 04.08.2018, 09:12
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
..um wieviel hat das Boot jetzt an Gewicht zugelegt ?
servus
dieter
Alt 05.08.2018, 13:40
Das kann ich leider nicht sagen, die L-Sitzbank ist 2 kg leichter geworden, original wurden diverse Sperrholzplatten aufgedoppelt, wo es statisch auch überhaupt keinen Sinn ergab.
Die hintere Sitzbank ist definitiv schwerer geworden, wie viel kann ich aber nicht sagen, die originale wurde vom Vorbesitzer schon ersetzt und die neue habe ich auch nicht gewogen.
Habe aber auf Leichtbau versucht zu achten, Streben aus Alu, Sperrholz möglichst dünn und nur mit Leisten verstärkt.
Sirko
Alt 08.11.2018, 19:24
Mein Sitzbankumbau ist auch endlich fertig . Die Rückenlehne ist durch Klipphalter an der Reling befestigt und wird bei Liegeflächenumbau in 3 Scharniere eingehängt und unten setze ich dann 2 Füsse drunter. Frau und Kinder sind begeistert endlich eine richtige Sonnenliege zu haben.
Martin
Alt 08.11.2018, 20:16
Martin
Geändert von dampf21067 (08.11.2018 um 20:21 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 08.11.2018, 20:30
Name:	Sitzbank Boot2.jpg
Hits:	413
Größe:	22,3 KB
ID:	819708Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	809
Größe:	21,6 KB
Alt 11.11.2018, 14:06
Ich hab auch noch ein paar Bilder im Sommer gemacht.
Hits:	251
Größe:	102,2 KB
Hits:	419
Größe:	90,3 KB
hier ist die L-Sitzbank 100mm zum Steuerstuhl ausgezogen.
Der Durchgang ist jetzt schmaler, macht sich beim sitzen aber unheimlich bemerkbar.
Hits:	430
Größe:	88,5 KB
Hits:	608
Größe:	75,9 KB
Die Liegewiese
Hits:	584
Größe:	76,3 KB
Sirko
Alt 11.11.2018, 15:09
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.146 Danke in 421 Beiträgen
Top!!
Gruss Sven
Alt 25.04.2019, 14:34
Chassalla Chassalla ist offline
Standard Ist die Sitzbank noch zu haben? Hätte Interesse
Anhang 793452
Anhang 793453
Anhang 793454
Anhang 793455
Anhang 793456
Anhang 793469
Anhang 793457
Anhang 793459
Anhang 793461
Anhang 793464
Anhang 793465
Ist die Sitzbank noch zu haben? Hätte Intersse. Wenn bitte melden unter Jdstraetz@aol.com Vielen Dank
Alt 26.04.2019, 14:21
die alte Sitzbank ist schon weg.
Sirko
Alt 27.04.2019, 10:39
campersurfen campersurfen ist offline
Boot: Formula 26 PC
34 Danke in 9 Beiträgen
Hallo,hast Du mal ein Foto von den klappbaren Stützen für die hintere Sitzbank ?
Kannst Du die Stützen einfach einklappen ?
Vielen Dank im Voraus
Heinz
Alt 27.04.2019, 14:03
Brüllfrosch Brüllfrosch ist offline
Boot: Bayliner 2455
27 Danke in 15 Beiträgen
Super gemacht, tolle Inspiration!! Wieviel Arbeitszeit hast Du ca. Gebraucht? Bist Du vom Fach?
Sascha
Alt 27.04.2019, 20:54
Heinz
Hallo Heinz,
das sind 2 verschiedene Alu Kastenprofile, das größere habe ich geschlitzt um die kleineren reinklappen zu können.
Hits:	244
Größe:	19,2 KB
Hits:	227
Größe:	24,0 KB
Hits:	223
Größe:	22,2 KB
Sirko
Alt 27.04.2019, 21:08
Sascha
Hallo Sascha,
danke für die Blumen
Ich bin mehr im Metall-Bau-Handwerk ansässig
Ich habe keine Ahnung wie viele Stunden das waren, es war ein bzw. zwei Winterprojekte mit der Eck-Sitzbank.
Einige Sachen hatte ich am Rechner mit CAD schon vorher gezeichnet und die Klapp- sowie Aus-zieh-Mechanismen "simuliert", dadurch musste ich nicht so viel probieren ob es passt bzw. funktioniert.
Sirko
Alt 28.04.2019, 09:16
andyga andyga ist offline
Boot: Silverline 22VC
12 Danke in 6 Beiträgen
@virgin
wenn die Füße heruntergeklappt sind, halten die dann von alleine, oder musst du die festschrauben?
Wackeln die Füße nicht, ohne zusätzliche Verankerung im Boden?
(nicht falsch verstehen! - ich bewundere die Arbeit - nur eine Frage, da ich selbst an einem Umbau arbeite!)
Alt 28.04.2019, 23:22
Zitat von andyga Beitrag anzeigen
@virgin
die Füße habe ich so konstruiert, dass wenn sie ausgeklappt sind sowohl oben als auch an dem hinteren Steg vom großen Kastenprofil anliegen.
Dazu musste das Gelenk (die Schraube) asymmetrisch angeordnet werden.
Hits:	127
Größe:	30,6 KB
Zusätzlich kann ich die Sitzbank an der Bordwand einhängen, dadurch bewegt sich dann nichts mehr und die Füße müssen auch nicht arretiert werden.
Hits:	120
Größe:	22,9 KB
Hits:	122
Größe:	52,6 KB
Sirko
Alt 29.04.2019, 17:06
Boot: Formula 26 PC
Hallo Heinz,
Anhang 837749
Anhang 837751
Anhang 837752
Erstmal herzlichen Dank für die Fotos.Welche Maße hast für die verschiedenen Profile genommen und wie hast Du den sauberen Ausschnitt hinbekommen?
Sieht sehr gut aus.
Gruß Heinz
Liegefläche Bayliner 2252 vergrößern fela Allgemeines zum Boot 0 27.12.2016 09:19
Klappbare Scharniere für in Liegefläche integrierte Sitzbank gesucht mbeike Restaurationen 16 28.11.2014 12:01
Tischplatte Bayliner 2255 Ebro Skipper Allgemeines zum Boot 15 28.09.2005 15:54
Bayliner 2255 Propeller Ebro Skipper Allgemeines zum Boot 14 21.06.2005 20:04
Warmwasser + Dusche in eine Bayliner 2255 einbauen Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 12 25.10.2003 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
