Humminbird HDr600/610
Hallo.
Wir haben mit den Echolot Humminbird HDR600/610 seit ca. 4 Monaten folgendes Problem: das Echolot schaltet während der Tiefenmessung einfach auf 0,8 um. Erst durch Drücken auf eine der Pfeiltasten wird die Tiefenanzeige wieder angezeigt. Es ist dabei egal, ob das Boot fährt oder nicht fährt. Die Tiefenmessung funktioniert, der Geber ist sauber und uns gehen die Ideen aus: a) Was bedeutet die 0,8? b) Warum schaltet das Teil einfach um? Hat jemand von Euch eine Idee? gruss timo |
Ich habe das selbe Gerät, also normal ist das nicht.
Zeigt er wirklich NUR 0.8 an, oder leuchtet da noch ein anderes Symbol? Da es µC gesteuert ist würde ich sagen - leider defekt. Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
Hallo Bernd.
Danke für die Antwort - dachte schon, ich bin der einzige mit solch einem Gerät Die Standardanzeige sollte aktuelle Tiefe und bei uns noch "KO" sein. Flach- und Tiefenwasseralarm ist abgeschaltet, nur der Kieloffset ist aktiviert. Wie gesagt, Anzeige besteht dann aus "KO", "m" als Einheit und der aktuellen Tiefe, bzw. 20 Sekunden später 0,8! Gruss Timo |
HI!
Ich habe das selbe Echolot Humminbird auf meinem Schiff voriges Jahr verbaut, da mein altes Teleflex Echolot mit ähnlichen Fehlern wie du beschrieben "eingegangen" ist. Der Fehler könnte auch der Geber sein, aber um dies herauszufinden extra nur einen Geber zu kaufen, ist Risiko!! Am besten du kaufst dir ein neues Set.......... |
OK, danke für die Antworten. Werde mal überlegen, ob ich den Reaparaturservice von Humminbird in Ansprch nehme oder mich mal genrell bei denen melde.
gruss timo |
