Alt 16.04.2018, 10:18
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
175 Danke in 94 Beiträgen
Standard Galvanic Isolator Fault blinkt ohne Landstrom
ich habe folgendes Problem und ich hoffe von Euch kennt sich jemand damit aus:
Ich habe am AC Panel einen Bereich "Galvanic Isolator" der seit neustem (egal ob das Boot im Wasser ist oder an Land) NUR wenn KEIN Landstrom angeschlossen ist, blinkt - d. h. die rote LED "Fault" in 2sek. Takt, Wenn der Batterieschalter an ist (1, 2, oder Both).
PS: Es sind mittlerweile neue MG-Anoden dran (falls diese Info hilft).
Wie kann ich da suchen?
Anhang 793630
Gruß Peter
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Geändert von beratungs-shop (15.11.2019 um 08:20 Uhr)
Alt 16.04.2018, 11:51
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Hast Du einen Wandler von 12 -> 230 oder ->120 V verbaut?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 16.04.2018, 12:06
Wie erkenne ich das? Die Four Winns ist im absoluten originalzustand.
Gruss Peter
Alt 16.04.2018, 12:07
...mein AC Panel sieht so aus:
Anhang 793669
Gruss Peter
Alt 16.04.2018, 12:54
So, hab ein bisschen gegoogelt: Ich habe KEINEN Wandler verbaut!
Gruss Peter
Alt 16.04.2018, 16:41
OK, aber Du hast einen Generator, der Dir Netzspannung bereitstellt?
Alt 17.04.2018, 07:15
Also ich habe gestern mal nachgeschaut:
Ich habe ein blaues Teil, was bei Landstromanschluß die Batterien läd und/ oder erhält und ansonsten kann ich keinen Generator o. ä. sehen.
Habe ich Landstrom angeschlossen, gehen auch die 2 original verbauten Steckdosen (230V), sonst nicht.
Gruss Peter
Alt 17.04.2018, 07:22
Triumph+Mini Triumph+Mini ist offline
Boot: Ijsselkruiser
596 Danke in 297 Beiträgen
Vorab ich kenne dein Boot nicht und auch die Elektrik nicht und somit vermute ich nur...
Ich würde denken, dass dein Galvanischer Isolator einen Defekt hat. Also suchen und durchmessen und das würde ich schnell tun, denn sonst sind zuerst deine neuen Anoden weg und dann ist dein Antrieb dran (wenn das Boot im Wasser ist).
Alt 17.04.2018, 08:55
Vielleicht schilderst Du Dein Problem mal in diesem Thread, da haben sicherlich mehrere Leute den gleichen Bootstyp.
Alt 17.04.2018, 10:53
Das würde ich gerne tun, wenn ich wüsste wo ich anfangen soll?
Es blinkt ja auch nur rot, wenn KEIN Landstrom angeschlossen ist.
Gruss Peter
Alt 17.04.2018, 11:29
Boot: Ijsselkruiser
Der Galvanische Isolator sollte irgendwo in der Nähe des Landanschlusses verbaut sein.
Da ich sie genaue Funktion der Fehleranzeige nicht kenne, würde ich sagen das entweder der PE nicht mit dem Isolator verbunden ist (Kabelbruch, schlechte Verbindung durch Korrosion) oder aber der Isolator ist kaputt. Wenn es ein Failsafe Isolator ist, müsste dieser bei Defekt dann immer vollen Durchgang haben (wie eine Drahtbrücke).
Alt 17.04.2018, 12:34
Wenn ich das dem Four Winns Manual im Schaltplan richtig entnehme, müsste der GI hinter dem AC-Panel stecken, wo die ganzen Sicherungen und der FI sitzt. Den werd ich schon finden
Laut Schaltplan kommt der PE vom Landanschlussstecker zum GI und von dort direkt zum Batteriecharger.
(vllt. hat dieser ja auch eine Macke )
Da ich die genaue Funktion der Fehleranzeige nicht kenne, würde ich sagen das entweder der PE nicht mit dem Isolator verbunden ist (Kabelbruch, schlechte Verbindung durch Korrosion) oder aber der Isolator ist kaputt. Wenn es ein Failsafe Isolator ist, müsste dieser bei Defekt dann immer vollen Durchgang haben (wie eine Drahtbrücke).
Dann würde ich heute Abend:
1. mal laut Plan den PE-Weg auf Bruch/ Rost überprüfen und
2. mit einem Multimeter das GI prüfen...habe gelesen mit der Diodencheckeinstellung...aber welche ist das? Ich möchte gerne den GI so testen, dass man auf diese ominösen 0,9V beim checken kommt...aber wie genau???
Gruss Peter
Alt 17.04.2018, 12:51
Boot: Ijsselkruiser
Viele Multimeter haben eine Dioden-Test-Einstellung, diese ist an dem Dioden-Symbol zu erkenne. Hier wird dann die Durchlassspannung gemessen. Das Meßgerät gibt quasi eine Spannung auf die Diode, bis sie auf Durchlass schaltet und zeigt Dir diese Spannung an.
Geändert von Triumph+Mini (17.04.2018 um 12:53 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 17.04.2018, 20:24
So, ich habe den GI gefunden.
Ich weiß nicht ob das folgende Durchmessen richtig war:
Sämtliche Anschlüsse waren dran, der Batterieschalter auf Null/ 0 und
der Dioden-Test hat am Multimeter in beiden Stellungen 0,37V angezeigt,
aber wie gesagt im angeschlossenen Zustand!
Elektriker bitte an die Front
Danke im Voraus.
Gruss Peter
Alt 18.04.2018, 10:27
...also ich denke/ spinne da folgendes zusammen:
Da rote Fault-LED blinkt, obwohl kein Landstrom angeschlossen ist UND der Diodentest
beidseitig nur ca. 0,4V (statt 0,9V) zeigte, denke ich der GI ist defekt.
Ich werde noch den 12V-Lampentest mit einer 9V Batterie machen, wenn der auch neg. ist, besorge ich mir einen neuen. Basta!
Gruss Peter
Alt 18.04.2018, 10:30
Anstatt Disode kannst Du auch einfach Durchgang testen, das darf logischerweise nur in eine Richtung gehen.
Alt 18.04.2018, 12:04
Lies hier mal..
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=272384
Am GI: Kabel getrennt!
Multimeter Messleitungen auch vertauschen! Beide Richtungen: gleicher Wert!
Grüße von Herbert
Alt 18.04.2018, 12:09
INFO - Hab man n bisschen gegoogelt:
Wenn ich das richtig auf Amilandseiten gelesen habe, bestehen die Hauptbestandteile (die defekt gehen können) aus je einen Brückengleichrichter (bridge rectifiers; Eingang, Ausgang).
Diese bei Coonrxxx-elektr. o. ä. ca. 5€/ Stück.
Da werde ich das alte Teil dochmal zerlegen und ggf. ersetzen.
Gruss Peter
Alt 20.04.2018, 10:19
So, nachdem ich das Gerät gefunden habe (hinterm AC-Panel), ein GI von GUEST/ Marinco Mod.: 2530P und endlich ein Manual gefunden hatte (Gerät wird nicht mehr vertrieben), bin ich zu neuen Erkenntnissen gekommen :
Normalerweise denkt man ja Rot = Nicht gut, aber in dem Fall heißt es,
wenn Landstrom dran und Grün leuchtet und rot ist aus (wie bei mir) ist alles ok.
wenn Landstrom nicht dran und Grün ist aus und Rot blinkt nur, ist auch alles gut (wie bei mir).
wenn Rot dauernd an ist = Dann ist das Gerät kaputt!
Anhang 794200
Anhang 794199
Gruss Peter
D 3 160 Volvo Penta Electric fault service soon Bavaria32 Motoren und Antriebstechnik 6 01.06.2011 08:56
Holzmast fault von innen Flause Segel Technik 7 20.10.2010 12:55
Galvanic Isolator blinkt westhafen Technik-Talk 16 09.09.2010 08:26
Holzboot fault am Spiegel Peti Restaurationen 9 30.04.2009 18:37
Bayliner 2050 Bj. 1992 fault ??? johnsondriver2008 Allgemeines zum Boot 8 07.11.2008 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
