Alt 20.04.2018, 11:54
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
175 Danke in 94 Beiträgen
Standard Abgassammler Stopfen/ Winkel mit was abdichten...
ich möchte demnächst meine Abgasknie/ - sammler erneuern und hätte da 2 Fragen an Euch:
Volvo Penta 5,7 Gxi-G
1. Kennt jemand einen Lieferanten für gute Ware?
2. Wie heißt das rote Zeug GENAU, was auf den Gewinden ist (siehe Beispielbild), da ich denke dass diese Stopfen und Winkel, etc. nicht mit dabei sind die an meinem jetzigen Sammler dran sind und ich die alten oder neue dranmachen muss?
Anhang 794203
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Geändert von beratungs-shop (15.11.2019 um 08:20 Uhr)
Alt 20.04.2018, 12:25
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Hylomar
Alt 20.04.2018, 12:36
Zitat von windy0386 Beitrag anzeigen
Hylomar
Welches genau? Da gibt es viele blaue, aber kein rotes?
Gruss Peter
Alt 20.04.2018, 12:46
...das sieht eher aus wie Loctite o. ä.
Gruss Peter
Alt 20.04.2018, 12:53
uli07 uli07 ist offline
7.264 Danke in 4.476 Beiträgen
......oder Kupferpaste.
Wenn du das abdichten möchtest nimmst du am besten eine Kupferdichtung/Kupferring.
Gruß Uli07
Alt 20.04.2018, 18:15
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Ich nehm Loctite 577 ist aber gelb.
Gruß Daniel
Alt 20.04.2018, 21:25
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Selten so ein Blödsinn gelesen!
Gruß Karsten
Alt 20.04.2018, 21:29
Anhang 794203
Das Zeug ist von Loctite. Ist speziell für Rohrverbindungen und im Amibereich für konische NPT Gewinde.
Gruß Karsten
Alt 21.04.2018, 15:20
Erklär mal.
Gruß Uli07
Alt 21.04.2018, 22:45
Benutzerbild von Bootsfan 75
Bootsfan 75 Bootsfan 75 ist offline
Boot: Sea Ray 245 Weekender
34 Danke in 27 Beiträgen
Erklär mal.
Hallo, habe ich mal für Dich rausgesucht...
Gruß Sven
Hits:	114
Größe:	52,1 KB
Alt 22.04.2018, 11:23
4.198 Danke in 1.612 Beiträgen
Also , um mal aus dem Autosektor zu berichten.
Früher habe ich bei Bremsbelägen und Schrauben
gerne Kupferpaste genommen.
Das koorodiert aber gerne fest, und ich meine richtig fest.
Thema Batterie.
Bei meiner Corvette beutzen wir schon lange Keramikpaste,
da Du Alu Bremssättel hast und dort keine Korrosion wünscht.
Also sichert man entweder mit Schaubensicherung (Bitte nicht hochfest),
oder, da die Schraube hohl ist und beim lösen auch schon mal abbricht,
oder nimmt Keramikpaste, auch wenn die nicht sichert.
Auch Teflonband oder Hanf habe ich dort schon gesehen, ist aber
nicht mehr up to date. Besonders bei Motoren mit 2 Kreis Kühlung,
die ja Wassertemeraturen von 100 Grad erriechen.
Grüße Frank
Alt 22.04.2018, 11:31
Die , die ich kenne , da ist es ein Gewinde, was sich verengt.
Somit dichtet es schon durch das reindrehen selber ab.
Grüße Frank
Alt 22.04.2018, 16:39
OK, das glaube ich auch, ABER welches von Loctite?
BTW: Ich denke mal, dass da eher der Halt des Winkelstückes im Vordergrund steht anstatt die Dichtigkeit? Ich weiß es nicht...denn sonst würde man ja denke ich eher was anderes nehmen, oder?
Gruss Peter
Alt 22.04.2018, 20:28
Wie oben schon geschrieben habe ich Loctite 577 verwendet und funktioniert gut ist aber gelb und nicht rot. Das einzige was ich gefunden hab von Loctite das für Rohrverbindungen eingesetzt wird.
Gruß Daniel
Alt 22.04.2018, 20:42
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Ich verwende für Gewindeeindichten UND Verkleben " Microtech Fixdicht TEC-500" . Dichtet alle möglichen Gewinde und gegen zig verschieden Flüssigkeiten oder Gase ( sogar Benzinfest). Verschraubungen sind durch Erwärmung wieder lösbar.
Super Zeug.
Schau mal bei denen auf der Website
Grüße Martin
Reling/Handlauffuß mit 25°-Winkel?? jbb Restaurationen 1 21.05.2014 18:44
Volvo B20 Kupferrohr vom Abgassammler abdichten ludo2006 Motoren und Antriebstechnik 7 05.01.2012 22:52
VA Winkel für Bug meinolf Selbstbauer 10 20.12.2005 01:47
PVS Propeller - Wie funktioniet das mit den Stopfen ? Chaabo Motoren und Antriebstechnik 7 19.07.2004 23:39
Lenz-Stopfen im Heck-Spiegel herausgeflutscht und weg war es Regal-Andi Allgemeines zum Boot 18 25.06.2004 00:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
