Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 38 von 38
Alt 23.04.2018, 18:21
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
922 Danke in 597 Beiträgen
Standard Niemals Kaltreiniger auf Windeln laufen lassen!
Hallo Skipper,
in meinem Boot verwende ich zum Aufsaugen von Restwasser aus der Bilge und Tropfwasser Babywindeln. Haben sich zu diesem Zweck bewährt.
Bisher dachte ich, die bestehen innen aus einem besonders saugfähigen Vlies.
Gestern habe ich etwas Neues gelernt.
Ich kam nämlich auf die glorreiche Idee, meiner Maschine eine Wäsche mit Kaltreiniger zu verpassen und legte dazu die inzwischen trockene Bilge mit Windeln aus. Die sollten den Kaltreiniger auffangen, damit es keine Sauerei da unten gibt. Nach der Wäsche hab ich die noch drinnen gelassen, weil nicht eilig. War ne dumme Idee!
Ungefähr anderthalb Stunden später holte ich die Windeln raus. Das heißt, ich wollte sie rausholen. Leider hatte sich das Vliesmaterial, das Außen rum ist, irgendwie in Wohlgefallen aufgelöst und heraus kam eine eklige Gelmasse, schlimmer als Quallen, die jetzt in der Bilge und teilweise an der Maschine hing. Pfui Teufel, was ist das für ein Zeug?
Ich habe dann die Schweinerei so gut es ging, aus der Bilge und von der Maschine geklaubt.
Jetzt weiß ich, dass das Innenleben von Windeln nicht aus Vlies besteht und man auf gar keinen Fall Kaltreiniger damit in Berührung bringen sollte.
Shit!
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 23.04.2018, 18:34
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Molenkruiser mit Peugeot Indenor
337 Danke in 171 Beiträgen
Den Tipp hätte ich vor 3 Monaten gebraucht .
Hab den ganzen Glipper mit nem Nasssauger rausgeholt.
Alt 23.04.2018, 18:35
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Vielen Dank für den Tipp, genau diese Aktion hatte ich nächste Woche vor. Da werd' ich den Dreck wohl lieber als Flüssigkeit abpumpen.
Du hast mir viel Ärger erspart
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 23.04.2018, 18:39
Zum Glück war es bei mir nicht ganz so viel, dass ich nen Nasssauger ranholen muss. Ein bisschen von dem Zeugs ist allerdings noch drin. Mal sehen, wie ich das auch noch weg kriege. Vielleicht noch ein bisschen Kaltreiniger drauf und dann mit Tüchern aufwischen. Mistzeugs!
LG Werner
Alt 23.04.2018, 18:42
Jedenfalls bloß nicht mit Windeln. Die sind nicht umsonst für Babypopos gedacht. [emoji6]
Naja, für ganz normales Wasser sind die aber gut. Halt nicht für Kohlenwasserstoffe.
LG Werner
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.800 Danke in 625 Beiträgen
Also wirklich grausig ist das Zeugs nicht —> https://de.wikipedia.org/wiki/Superabsorber
Da hat dir nur die Psychologie einen Streich gespielt. Wäre der Gel in einer Shampoflasche abgefüllt gewesen und hätte noch wohlriechend geduftet, hättest du wohl geduscht damit.
Kann man auch als Pulver alleine kaufen. Dann braucht’s keine Windeln —> https://www.amazon.de/superabsorber-...orber%20pulver (PaidLink)
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Geändert von martin1302 (23.04.2018 um 18:47 Uhr)
Alt 23.04.2018, 18:45
Zitat von martin1302 Beitrag anzeigen
Also wirklich grausig ist das Zeugs nicht —> https://www.zeit.de/2014/53/windeln-...s-baby/seite-2
Da hat dir die Psychologie einen Streich gespielt. Wäre der Gel in einer Shampoflasche abgefüllt gewesen und hätte noch wohlriechend geduftet, hättest du wohl geduscht damit.
Hallo Martin,
den Artikel aus der "Zeit" kann ich nur lesen, wenn ich mich registriere. Ist mir zuviel Aufwand dafür.
Danke Dir aber.
LG Werner
Alt 23.04.2018, 18:52
Zitat von Werner_K Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
Danke Dir aber.
LG Werner
Habe in der Zwischenzeit einen Link aus Wikipedia reingehängt.
Gruss Martin
Alt 23.04.2018, 18:57
Jo danke, inzwischen gesehen. Das ist es also.
Hmm, geeignet für diese Zwecke aber eigentlich nur, wenn man es anschließend auch vernünftig aufnehmen kann. Ist als Reste an der Maschine und in der Bilge aber nur eingeschränkt möglich.
Immerhin ist es nichts Problematisches. Das beruhigt schonmal. [emoji6]
LG Werner
Alt 23.04.2018, 19:17
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.550 Danke in 1.143 Beiträgen
Hallo Skipper,
....auf was für Ideen ihr so kommt
Nix als bunte Knete im Kopf diese Bootsheinis
Beste Grüße von
Martin
Alt 23.04.2018, 20:33
Auch bunte Knete lässt sich auf Booten verwenden. Zum Beispiel, wenn irgendwo was abgedichtet werden muss.
Als Bootsheini ist man ohne gute Ideen aufgeschmissen. Auch wenn's manchmal nach hinten losgeht. [emoji3]
LG Werner
Alt 23.04.2018, 21:09
Benutzerbild von petrela
petrela petrela ist offline
Boot: Marex Quintett
1.029 Danke in 407 Beiträgen
Pampers sind OK wenn man sie vorher in einen Perlonkniestrumps steckt und verknotet.
Grüße Petra
Alt 23.04.2018, 21:13
Also das ist jetzt echt gut! [emoji3]
Kommt 100pro von einer Frau, oder? [emoji6]
Probiere ich aus, erstmal in einer Wanne.
Ich glaube, man sollte einen eigenen Thread aufmachen, mit dem Titel:
1000 Tipps und Tricks für Bootsheinis
LG Werner
Alt 23.04.2018, 21:23
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.841 Danke in 944 Beiträgen
Das heißt aber auch, das ich den Enkel nicht mehr mit Kaltreiniger den Hintern reinigen darf
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 23.04.2018, 21:30
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Ich finde Windeln fürs Boot klasse. Ok, man sollte sie Saugkraft nicht voll ausnutzen. Oder die Windel fallen lassen, wenn sie so richtig voll ist. Aus dem Boot einen gezielten Wurf neben die Mülltonne (im Trockendock) - auch nicht die beste Idee.
Aber ehrlich: bei Bekannten und Freunden mit Kleinkindern Windeln schnorren, die den Kleinen zu klein geworden sind. Die Blicke. Unbezahlbar
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 23.04.2018, 21:43
Selbstverständlich darfst Du das, wenn die Mama einverstanden ist (und der Enkel still hält). [emoji23]
Mit den Windeln dann halt warten bis der Popo trocken ist.
LG Werner
Alt 23.04.2018, 22:04
Ich traue mich und kaufe die im Sparpaket bei Penny. [emoji6]
LG Werner
Alt 24.04.2018, 01:02
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.498 Danke in 1.008 Beiträgen
Zitat von Werner_K
... Leider hatte sich das Vliesmaterial, das Außen rum ist, irgendwie in Wohlgefallen aufgelöst und heraus kam eine eklige Gelmasse, schlimmer als Quallen, die jetzt in der Bilge und teilweise an der Maschine hing....
Ist mir auch schon passiert, aber nur mit Wasser. Wenn die Windeln sich richtig vollsaugen und/oder zu lange im Wasser liegen, gehen sie kaputt und man hat losen Matsch in der Bilge. Scheint also nicht am Kaltreiniger zu liegen. Habe auch schon Öl-auf-Wasser-schwimmend aufgesaugt, funktioniert prima. Nur eben nicht zu voll saugen lassen und immer gleich wieder rausholen.
Alt 24.04.2018, 06:05
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
755 Danke in 221 Beiträgen
Ein bekannter hat mal Bremsenreiniger mit meinem alten nasssauger aus der bilge gesaugt, dabei ist ihm das drecksteil inner Kajüte explodiert,
gab ne schöne sauerei und viel zu putzen.
Also Vorsicht, Elektrik-Trick und leicht entzündbare stoffe sollte man nicht zusammen "spielen" lassen.
Geändert von Ex round world2 (24.04.2018 um 14:11 Uhr)
Alt 24.04.2018, 06:48
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.957 Danke in 4.828 Beiträgen
Zitat von Ex round world2 Beitrag anzeigen
Ein bekannter hat mal kaltreiniger mit meinem alten nasssauger aus der bilge gesaugt, ...
Echter ein Kandidat für den Darwin-Award
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 24.04.2018, 07:53
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.887 Danke in 1.248 Beiträgen
Ein bekannter hat mal kaltreiniger mit meinem alten nasssauger aus der bilge gesaugt, dabei ist ihm das drecksteil inner Kajüte explodiert,
am besten rumst das mit Bremsenreiniger
Und übrigens so ein Boot sollte bei kauf schon stubenrein sein.
LG. Hans
Alt 24.04.2018, 09:42
Interessant, das werde ich mal austesten in einer Wanne. Vielleicht lag es dann nicht am Kaltreiniger, sondern dass die Windeln zu voll waren. Danke für den Hinweis.
Im Fall des Falles war das zuvor mit dem Einwickeln in Nylonstrümpfe ein guter Tipp. [emoji4]
LG Werner
Alt 24.04.2018, 09:45
Zum Glück gab's nur zu putzen! Die Sauerei hätte auch ganz anders ausgehen können.
LG Werner
Alt 24.04.2018, 12:44
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
490 Danke in 244 Beiträgen
Kleiner Tipp: es gibt auch Windeln für Erwachsene, passt mehr rein
https://www.amazon.de/windeln-erwach...r%20erwachsene (PaidLink)
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 24.04.2018, 14:13
Boot: Multi
Gruß Lutz
Sorry,solte natürlich "Bremsenreiniger" heissen,habs geändert
Kaltreiniger etc. Fuer Z antrieb Tim2502 Allgemeines zum Boot 16 18.09.2012 20:45
Bilge spülen mit welchem Kaltreiniger? Kielholer Allgemeines zum Boot 14 13.03.2011 10:06
Windeln in die Bilge? chrisma Allgemeines zum Boot 28 24.06.2010 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
