Alt 22.09.2006, 21:21
Knie-schuss Knie-schuss ist offline
Standard Zylinderkopfdichtung schon 2x kaputt
Hallo, wens interessiert:
Hatte doch bei meinem Mercruiser 3,0 L schon 2x die Zylinderkopfdichtung durchgeblasen.
Hatte eigentlich gemeint, den Kopf richtig angeschaut zu haben, hab ihn wegen Eurer guten Ratschläge zum schleifen gebracht und:
Der Kopf war verschliffen, 1/3 von der Fläche war abgeschrägt und das nicht wenig!
Irgendein Volltrottel hat den Kopf vermurkst, drum hat sich der Verkäufer auch so leicht verhandelbar gezeigt, weil er sicher auch schon mehrmals eine neue Dichtung verblasen hat!
Nun, so denke ich, ist das Problem gelöst, übrigens können die Schrauben mehrmals verwendet werden und sollten mit 80 bis 95 kp angezogen werden!
Gruß Euer Trockenlieger-Rudi
Alt 22.09.2006, 21:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Rudi,
schön das der Motor wieder läuft!
Ich habe etwas über 120 Nm im Kopf und bitte nach 20 Std. nachziehen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.09.2006, 21:45
Benutzerbild von PderSkipper
30.415 Danke in 9.461 Beiträgen
126Nm sind es.
In 3Schritten 30-60-126 von Innen nach Aussen...das mach ich nachts im Schlaf schon unbewusst...
Mein 140er Merc Kopp wurde auch verschliffen, scheint ein Motorenpfuscher-Hobby zu sein...
Alt 22.09.2006, 21:49
Die Werte liegen zwischen 122 und 126 Nm je nach Bj.
Ich nix wissen Bj = über 120 Nm
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.09.2006, 21:55
Is das nicht n büschen pingelich?
Alt 22.09.2006, 21:56
Das wollte ich Dir mit den 126 auch schreiben.
Habe es aber gelassen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
