Alt 01.05.2018, 16:26
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.104 Danke in 625 Beiträgen
Standard Evinrude 10 XP
Mein Evinrude hat ein leichtes Startproblem wenn man das Gemisch etwas zu fett hat oder der Motor 3 Wochen steht. Hat schon mal einer von euch Iridium Kerzen verbaut? Damit sollte das Starten ja besser klappen oder nicht?
Michael Landwehr
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Alt 01.05.2018, 16:59
bootsbär bootsbär ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Das ist eigentlich Käse. Vermutlich liegt das Problem woanders. Wie alt sind denn die Kerzen? In welchem Zustand? Schön angebräunt oder versifft? Das wäre dann evtl schon ein Hinweis aufs Problem.
Alt 01.05.2018, 17:21
Boot: Vacance 1220
Schwarz und eingesaut. Motor läuft halt immer nur kurz und ist auch schon alt (1994) läuft halt zu fett. Brauche im Jahr keine 10l Gemisch und sonst läuft der Motor echt super. Nach ein paar Tagen springt er auch super an aber nach mehreren Wochen muss man schon öfter ziehen. Vergasser ist gereinigt aber ich denke das die Gemisch Verstellung (Bei diesem Motor, an einer Art Poti aussen am Motor) nicht ganz astrein läuft. Deshalb möchte ich aber eigendlich kein neuen Vergasser kaufen. Die Kerzen sind 20 Bst alt.
Alt 01.05.2018, 18:45
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
339 Danke in 243 Beiträgen
Um nur kurz zu laufen ist dieser Motor nicht gemacht. Der braucht Feuer und Betriebstemperatur. Dann gibt's auch kein Problem mit den Kerzen.
Alt 01.05.2018, 20:17
Boot: Vacance 1220
Richtig aber nicht immer möglich. Hängt hinter einem 320 Schlauchboot und bei Vollgas läuft das knapp 40 damit durch den Hafen zu bügeln ist unschön. Deshalb die Frage zu den andren Kerzen ob damit der Motor evtl besser anspringt nach längere standzeit.
Alt 01.05.2018, 20:20
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Dann versuche es mit Kerzen die eine niedrigere Wärmewert Kennzahl haben
Z.B. NGK-BR8 gegen BR6, wenn von den Abmessungen passend
M.f.G.
harry
Alt 01.05.2018, 20:48
Boot: Boston Whaler
Dann würde ich mir einen anderen, passenden, Motor zulegen.
Alt 01.05.2018, 21:04
Boot: Vacance 1220
Mit den Motor kann ich eine Tube und Wasserski ziehen deshalb bleibt der Motor. Zudem hat der Motor knapp 10bar kompression. Soll halt nur besser anspringen nach ein paar Wochen.
Das mit dem anderen Wärmewert probier ich erstmal aus.
Alt 02.05.2018, 07:31
MRenner MRenner ist offline
265 Danke in 187 Beiträgen
lass mal den Vergaser leer laufen bevor der Motor länger steht. Wenn dann frischer Sprit im Vergaser ist, dann springt er auch besser an.
Markus
Alt 02.05.2018, 11:13
40? Nie im Leben!
Alt 02.05.2018, 11:42
Boot: Vacance 1220
40? Nie im Leben!
Lt GPS 37,5 kannst gerne kommen und messen.
Alt 02.05.2018, 13:06
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
789 Danke in 498 Beiträgen
das glaube ich auch nicht mit 10 PS.
Habe selber einen aufgemachten 10er, der schaft bei voller Auslastung der Drehzahl max.
24 und das war es dann.
Da spielt die grösse und das Gewicht des Bootes keine Rolle mehr wenn er bis zum Anschlag dreht.
Es sei denn du hast einen riesen Prop. mit mega Steigung drauf womit er noch seine Nenndrehzahl erreicht.
Wenn dem so ist, würde ich gerne wissen was das für einer ist, damit ich mir den sofort kaufen kann.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 02.05.2018, 14:33
Boot: Vacance 1220
10,5 x 12 steht auf dem Propeller. Ka ob groß oder nicht ist nur der Tender Motor. Der Propeller war schon drauf.
Alt 06.07.2018, 18:39
Boot: Vacance 1220
So habe die iridium Kerzen drin. Fazit ist Top. Springt seit dem super an.
Hab noch ein Screenshot gemacht von der Geschwindigkeit für alle Ungläubigen.
MfG Michael Landwehr
Hits:	72
Größe:	38,2 KB
Alt 07.07.2018, 10:19
Boot: Vacance 1220
Hab auch noch ein Video gemacht während der Fahrt. Bei ca 30 kmh
https://youtu.be/ABUuonnVuXk
Evinrude Speedtwin 9,5 PS /Evinrude Sporttwin 9,5 PS welches Mischungsverhältnis ? wotan01 Motoren und Antriebstechnik 3 31.05.2010 18:24
Evinrude 9,9 PS - Ersatzteile? xtoms Motoren und Antriebstechnik 6 12.05.2003 13:53
Anleitung Evinrude 10 PS (Bj. 1984) mike_wissen Motoren und Antriebstechnik 1 15.04.2003 15:16
Evinrude Outborder, externer Tank TomM Motoren und Antriebstechnik 13 28.02.2003 08:42
Powertrim Evinrude AB Patrick Motoren und Antriebstechnik 0 20.01.2003 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
