Alt 01.05.2018, 18:11
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Standard Yamaha F15C Möchte nicht so richtig
Moin Moin Liebe Leuts
Kleines Problem mit einem Yamaha F15CE nach winterpause versucht anzuschmeißen leider wollte er nicht so richtig. Ging von alleine garnicht an nur mit StartPilot (im Lufi) aber auch nur kurz.
Danach hab ich den vergaser gereinigt (In Diesel Eingelegt) und nächsten tag mit druckluft alles soweit ausgeblasen.
Alles wieder zusammen gebaut und eingebaut nun Springt er auf Schlag an im leerlauf ,aber sobald der gang drinne ist und ihn bei erhöhter leerlaufdrehzal laufen lässt läuft er etwas unruhig und wenn man zurück in neutral möchte würgt er ab.
Ich habe darauf hin den vergaser wieder auseinandergenommen und mir die andere düse mal näher angeschaut da scheint wohl noch dreck drinne zu sein.
Hier mal ein Bild von der ex zeichnung des vergasers Welche aufgabe hat diese düse? (Die Nr6 ist gemeint) Und was passiert wenn diese zu oder verdreckt ist? treten dan diese symptome auf?
Hoffe mich könnte jemand aufklären.
MFG Chris
Hits:	248
Größe:	45,5 KB
Geändert von Chris19862 (01.05.2018 um 18:11 Uhr) Grund: bild vergessen
Alt 01.05.2018, 18:17
Noob0815 Noob0815 ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Grundsätzlich müssen alle Düsen beim Vergaser frei sein. Da gibt's keine unwichtige Düse. Ultraschallreinigung ist das Mittel der Wahl. Vorsicht mit Druckluft Vergaser haben manchmal dünne Wandquerschnitte an manchen Stellen.
Gesendet von meinem S60 mit Tapatalk
Alt 01.05.2018, 18:29
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Die nr 6 ist die Leerlaufkraftstoffdüse,diese muss raus und mit min. 6bar durchgeblasen werden und gegen Licht gehalten, durchsichtig sein
M.f.G.
harry
Alt 01.05.2018, 18:53
Das ist die gute Düse hab sie jetzt mal in Ultraschall gelegt jetzt kann ich besser durchschauen.
Können von dieser Düse diese Symptome kommen ?
Hits:	98
Größe:	19,5 KB
ID:	795554   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	25,9 KB
Alt 01.05.2018, 19:14
Jo, denn Sie ist für stabilen Leerlauf mit der Leerlaufgemischschraube zusammen, zuständig
M.f.G.
harry
Alt 01.05.2018, 19:59
Alles klar 👌🏾 Das erklärt so einiges.
Werde morgen Abend mal Berichten.
An der benzinpumpe kann’s ja eig. Nicht liegen oder ? Ball war hart und nicht weich. Weil er einmal kurz ne fehlzündung von sich gab.
Alt 03.05.2018, 18:09
So melde mich kurz zurück, der Motor läuft wieder astrein.
Es lag wirklich an der neben/Düse obwohl er 1tag in diesel lag.
Ich glaube es geht nix über Ultraschall.
Schön Tag noch Gruß Chris
Alt 03.05.2018, 23:36
ne Düsenahle ist noch besser,
Ultraschall ist leider kein Allheilmittel
Alt 04.05.2018, 07:16
Ich habe mit der Ultraschallreinigung des vollkommen zerlegtem Vergasers und anschließender Druckluft Durchlüftung mit ca. 6 Bar, aller Bohrungen und Düsen, die beste Erfahrung gemacht.
Bei der Rückmontage dann noch einen Tropfen Motorenöl in die Bohrung des Schwimmernadelventils, hilft selbigem beim Abdichten und natürlich der Feinjustierung der Leerlaufgemischschraube am Betriebswarmem Motor beendet dann diese Arbeit, die je nach Vergasermodell und Vergaseranzahl wischen einer und der dreifachen Stundenanzahl dauern kann.
M.f.G.
harry
Alt 04.05.2018, 23:09
Hey Harry
Wo hat der 15yami seine leerlaufgemischschraube?
Hab da keine gefunden.
Oder ist die verplomt?
Alt 04.05.2018, 23:46
kann gut sein das die verplombt ist,
das kann man über die Ex.Zeichnungen raus finden
Alt 07.05.2018, 20:44
Ja die ist verplombt kann man das ändern ?
Mfg
Alt 07.05.2018, 22:26
was kann man denn auf der Ex.Zeichnung sehen?
ist das nur eine Kappe die man raus brechen kann, oder ist die Einstellung fest und soll nicht geändert werden
Alt 07.05.2018, 22:46
Hey Ralf
Im Endeffekt beides man könnte sie rausbrechen oder bohren aber man soll die einstellung wohl nicht ändern und deswegen ist sie zu.
Nr 19 Ist für mich die einstell-schraube 33 die Plombe.
http://www.boats.net/parts/search/Ya...TOR/parts.html
YAMAHA F15C - Kaltstartprobleme? -the mechanic- Motoren und Antriebstechnik 8 30.05.2023 11:50
Yamaha F15C CEPL nur E-Start? daniel20999 Motoren und Antriebstechnik 14 19.02.2017 19:39
Lichtmaschine Yamaha F15C FWBoot Motoren und Antriebstechnik 3 29.08.2015 20:59
Möchte größeres Boot aber was ist richtig ... Müritzer Allgemeines zum Boot 5 30.11.2007 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
