Alt 02.05.2018, 10:03
Benutzerbild von jens01
jens01 jens01 ist offline
Boot: Kein Boot
171 Danke in 33 Beiträgen
Standard Alpa one gen 2 Schaltung einstellen Problem
Ich versuche bei meinem Kumpel die Schaltung einzustellen weil der Vorwärts und Rückwärtsgang erst im letzten moment einrasten .
Ich habe die Grundeinsellung der Seilzüge eingestellt und alles mögliche probiert aber es Fehlt immer das gewisse etwas so 2mm auf jeder Seite.
Wo liegt der Fehler?
Kann man an der Einhebelschaltung noch etwas einstellen?
Gruß Jens
Hits:	143
Größe:	45,3 KB
Alt 02.05.2018, 14:46
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Hallo Jens.
Nutze mal die Suchfunktion. Im Forum gibt es eine Anleitung dazu
Martin
Alt 02.05.2018, 16:20
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Eventuell sind die Schaltzüge und die mechanische Verbindung zwischen Ober- und Unterteil verschlissen. So lässt sich das Spiel erklären.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 02.05.2018, 19:50
vowawe vowawe ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Jens,
bei dem Seilzug der vom Schaltgriff kommt sollte der Abstand 15cm betragen zwischen vorderer Öse und verstellbarem Zylinder. Den Schaltzug dann nach den Abständen einstellen wobei man zwei bis vier Umdrehungen in Richtung Kuststoffteil machen sollte um etwas Vorspannung zu haben. Sollte er dann nicht richtig schalten ggf. am oberen Zug korrigieren.
Alt 03.05.2018, 07:51
Boot: Kein Boot
Danke
werde es heute Abend nochmal probieren.
Werde berichten
Gruß Jens
Alt 03.05.2018, 09:03
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
179 Danke in 107 Beiträgen
Hallo Jens,
beim Alpha kannst Du doch den Hebel des Zuges an der Motorseite einstellen. Dort, wo auch der Killschalter ist, ist der Zug (ich glaube, es ist der, der dann zum Antrieb geht) an einer Art Langloch befestigt. Dort ein bisschen verschieben und Du hast mehr Weg.
Aber, wie Martin schon geschrieben hat, gibt es viele Anleitungen in diesem Forum.
Grüße aus dem Norden
Ralph
Alt 03.05.2018, 10:08
Boot: Kein Boot
Habe bei youtube nachgesehen ich denke ich weiß wo mein Fehler liegt.
Ich denke ich habe das Schaltseil beim einstellen auf die 15 cm nicht zusammengedrückt.
Gruß Jens
Muss ich meine Schaltung einstellen ? Mercr. 4,3l mit Alpha One Gen. 2 Padrino Motoren und Antriebstechnik 1 20.05.2013 14:56
Alpha One Gen 2 Schaltung im Wasser einstellen tom03 Motoren und Antriebstechnik 3 05.05.2013 08:26
Ist das normal ? alpa one gen II gubi Technik-Talk 4 12.06.2010 21:06
Mercruiser Alpa One Gen II Schaltungsproblem nach Impellerwechsel? Brüno Technik-Talk 7 21.08.2009 05:20
Alpa one Z-Antrieb Drehzahl gubgub Motoren und Antriebstechnik 15 07.03.2005 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
