Alt 04.05.2018, 19:48
Benutzerbild von Palmyra
Palmyra Palmyra ist offline
196 Danke in 78 Beiträgen
Standard Einbau Navico Inneneinbaugeber P 79
Grias euch ,
habe vg. Inneneinbaugeber P 79 für mein Simrad Gerät GO7 - die Einbauanleitung ist nur englisch - ich verstehe das alles nicht.
Soweit ich das verstehe , klebe ich den äusseren Ring auf den Boden
des Bootes - in meinem Fall vor dem Aussenborder ist eine Luke da kann
ich rein bis auf die untereste Schicht - dann versuche ich den Winkel einzuste llen - in meinem Fall ist das Boot an der Stelle fast eben - dann fülle ich mit Glykol oder ähnlich auf und das System sollte funktionieren.
Hat jemand noch Tips worauf ich noch achten sollte ...
Danke im Voraus
Alt 08.05.2018, 11:52
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Im Grunde genau so.
Den Winkel passend einzustellen ist die größte Herausforderung.
(Winkeleinstellung ist ja eine Kombination von Winkel der Hülse UND Winkel des Gebers in der Hülse.
Und ersteres lässt sich nach dem Einkleben nicht mehr einstellen...)
Ich habe damals bei mir die Hülse mit Sika eingeklebt.
Als Füllung habe ich billigen Frostschutz vom Auto genommen.
Wenn du sichergehen willst, kannst du den Geber vorher in einer wassergefüllten Tüte auf die Stelle legen und das Ergebnis testen.
Alt 10.05.2018, 18:54
Danke für den Hinweis - bei mir ist es fast eben d.h. das Level in Draufsicht auf den Geber ist dann waagrecht .
Alt 11.05.2018, 10:27
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
274 Danke in 159 Beiträgen
den P79 verwende ich auch.
So richtig zuverlässig funktionieren tut er aber erst, nachdem ich ihn mit
Sika/Silikon fest eigeklebt habe.
Kann ich nur empfehlen ... gibt hier auch massenhaft Threads darüber...
So Long,
Christian
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 13.05.2018, 18:57
So Long,
Christian
Servus
Danke für die Info - und was für eine Flüssigkeit hast du eingefüllt ?
Alt 14.05.2018, 09:40
Zitat von Palmyra Beitrag anzeigen
Servus
Gar keine
Du brauchst diesen Rohr-Firlefanz gar nicht: mach einen ordentlichen Batzen Silikon, drücke den Geber waagrecht rein und fertig.
Wichtig ist nur, dass keine Luftblasen zwischen Geber und Bootshülle sind.
So Long,
Christian
Alt 17.05.2018, 09:19
Gar keine
So Long,
Christian
Danke - was für ein Silikon - Sanitär nehme ich an ...
Inneneinbaugeber Airmar P79 für Raymarine DSM250 DSM300 tb1704 Werbeforum 6 07.12.2011 16:15
Montage Echolot-Inneneinbaugeber / GFK-Kevlarverstärkt ? paddykbo Technik-Talk 1 31.10.2011 18:40
Airmar P79, Inneneinbaugeber für Tiefe tb1704 Werbeforum 22 06.03.2011 09:45
Elektrischer Autopilot von Navico FINNnix Technik-Talk 5 09.04.2002 19:59
Funkgerät Navico RT6500S Karsten B. Kein Boot 1 14.02.2002 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
