Alt 06.05.2018, 19:46
Dirk L Dirk L ist offline
Boot: Falcon SP22
Standard Buckstrahlruder
Hallo bin heute Morgen noch mit Buckstrahlruder aus dem Hafen gefahren.
Als ich vor der Schleuse halten wollte Funktionierte es nicht mehr.
Es ist nur noch zu hören das eine Welle dreht aber der Antrieb nicht läuft.
Kann mir da jemand weiter Helfen?
Alt 06.05.2018, 19:50
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.743 Danke in 4.126 Beiträgen
Ich denke der Scherstift ist kaputt. Das Schiff muss aus dem Wasser. Einen neuen Scherstift einbauen und fertig ist die Sache.
Alt 06.05.2018, 20:10
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
994 Danke in 473 Beiträgen
Wenn es eine Vetus Bugschraube ist sitzt der Scherzstift innen zwischen Motor und Winkelgetriebe. Dann muss das Schiff nicht aus dem Wasser. Motor abbauen unineuen Stift einsetzen, Motor wieder drauf und fertig. Hatte ich schon 2 x.
Gruß Achim
Alt 06.05.2018, 20:36
Fixboot Fixboot ist offline
Boot: momentan ohne Boot
170 Danke in 76 Beiträgen
Buckstrahlruder muss man ausbauen und Bugstrahlruder einbauen.
Alt 04.06.2018, 17:05
Boot: Falcon SP22
Sorry das ich mich jetzt erst Melde.Erstmal Vielen Dank für eure Hilfe.Ich hatte Glück der Sperrstift hatte sich nur gelöst.Ich habe das Buckstrahlruder Stromlos gemacht.Dann brachte ich nur drei Schrauben zu lösen.Dann lag er dort.Stift wieder Eingeführt und wieder zusammengebaut.Funktioniert wieder.Nochmals vielen Dank!
Alt 04.06.2018, 17:09
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.403 Danke in 2.169 Beiträgen
Das ist doch prima dass wir dir helfen konnten. Und jetz hast du bestimmt auch Zeit dich einmal vorzustellen. Wäre eine nette Geste . Dank dir.
Geändert von Perre Pescadore (04.06.2018 um 18:05 Uhr)
Alt 04.06.2018, 17:58
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.785 Danke in 2.967 Beiträgen
was war den jetzt defekt der Scherz - oder Speerstift
Ich denke der gute Mann wird sich nicht wieder melden es würde Ihm
ja geholfen
Mit besten Grüßen
Alt 04.06.2018, 19:33
Benutzerbild von Dasbe
Dasbe Dasbe ist offline
Boot: Boesch C84 Super Competition + Glastron V-184 GM 5,7L
Rufzeichen oder MMSI: -
171 Danke in 103 Beiträgen
Sein Name ist doch klar:
Dirg L
(falls jemand den Scherz versteht).
Wie kann man den eindeutigen Hinweis von Fixboot nur so ignorieren und den Fehler weiterführen?
Du kannst zwar davor weglaufen, nimmst dich aber immer selbst mit.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
