Alt 08.05.2018, 12:50
Benutzerbild von Graubart
Graubart Graubart ist offline
Boot: "Calypso"
Rufzeichen oder MMSI: DC6098, 211341800
22 Danke in 11 Beiträgen
Standard Yamaha 50 DEO - Drosselklappe klemmt
Hallo, mein Außenboarder hat ein Problem. Und zwar klemmt eine Drosselklappe (eine von dreien) im geschlossenen Zustand.
Ich möchte jetzt keinen auffordern in die Glaskugel zu schauen. Ferdiagnosen sind eh kaum möglich. Aber hat das schon mal jemand gehabt? Und wenn ja, wie hat er's gelöst?
Zur Vorgeschichte, auch wenn es nicht unbedingt einen Zusammenhang geben muss.
Auf der letzten Fahrt in der vergangenen Saison ist die obere Rückholfeder für das Betätigungsgestänge (ist hier zusehen) herausgesprungen. (War etwas blöd, weil der Motor immer ordentlich touren machte und ich nicht mehr in den Leerlauf schalten konnte. Die Feder konnte ich aber auf dem Wasser wieder einhängen und normal weiterfahren.) Als ich mir den Vergaser Wochen später nochmal zur Sicherheit anschaute, stellte ich die klemmende Drosselklappe fest.
Grüße, Patrick
Alt 08.05.2018, 15:17
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Die Drosselklappen sollten alle drei einen Anschlag haben oft ist dieser mittels federbelasteter Schraube einstellbar.
M.f.G.
harry
Alt 08.05.2018, 15:32
Boot: "Calypso"
Ich habe mich vielleicht ungenau ausgedrückt. Was ich meine ist, dass eine Drosselklappe nicht öffnet weil sie fest sitzt.
Über das Gestänge werden ja alle drei gleichzeitig bewegt. Normalerweise. Weil eine nun starr in geschlossener Position verharrt, öffnet natürlich keine. Dass eine Drosselklappe klemmt, habe ich festgestellt indem ich das Gestänge abgenommen habe.
Grüße, Patrick
Alt 08.05.2018, 15:39
Patrick, die momentan klemmende, klemmt doch wohl nur im gänzlich geschlossenem Zustand, oder über dem gesamten Drehbereich ?
Bei ersterem muss der Anschlag so gewählt werden, das gerade noch ein Luftspalt oben und unten an der Drosselklappe sichtbar ist, das mit dem Luftspalt sollte bei den anderen beiden auch so sein, oder ?
M.f.G.
harry
Alt 09.05.2018, 09:35
Boot: "Calypso"
(Jetzt ist alles weg, was ich eben geschrieben habe... Nochmal...)
Hi Harry, vielen Dank, dass Du Dir Gedanken machst. Aber ich fürchte, wir reden aneinander vorbei.
Die Drosselklappe klemmt nicht in dem Sinne, dass sie etwa reibt, hakt, oder irgendwie schwergängig ist. Sie ist zu und geht nicht mehr auf. Und das seit dem der Motor nach dem letzten Betrieb erkaltet ist.
Als die besagte Rückholfeder herausgesprungen war und ich sie wieder eingesetzt hatte, habe ich das Steuergestänge von Hand bewegt und es lief über dem gesamten Weg weich und ohne Widerstand. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Da war der Motor warm...
Ich habe gestern Abend die betreffende Drosselklappe mal mit Drosselklappenreiniger von Liqui Moly eingesprüht und hoffe, damit eine etwaige Verunreinigung lösen zu können (Salzablagerung?).
Oder muss ich vielleicht den Vergaser erwärmen, um sie wieder gängig machen zu können...? Es ist ein Rätselraten...
Das Problem scheint so selten zu sein, dass ich bislang nichts, aber auch gar nichts im Netz gefunden habe. :-(
Um aber auch zu dem zurückzukommen, was Du schriebst.
Der Anschlag wird gemeinsam über eine Einstellschraube am mittleren Vergaser geregelt. Zusätzlich hat aber jede Drosselklappe eine individuelle Verstellmöglichkeit an der Rückholfeder. Man kann es (beides) auf dem Bild des verlinkten Vergasers aus dem Verkaufsangebot von 2015 hier im Forum erkennen (siehe Post #1). Man sieht hier auch dass die Drosselklappen komplett geschlossen sind und der Minimaldurchlass über ein Loch in der Klappe geregelt ist. Der Blick hier ist vom Motor aus. Im montiertem Zustand ist der Blick auf die Drosselklappe etwas durch die geöffnete Choke-Klappe behindert.
Grüße, Patrick
Alt 09.05.2018, 10:07
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
339 Danke in 243 Beiträgen
Sowas gibt es schon ab und zu. Dann muss die drosselklappe und die Welle ausgebaut und wieder gangbar gemacht werden.
Alt 16.05.2018, 09:18
Boot: "Calypso"
Zwischenstand...
Der Vergaser ist ausgebaut. Es zeigte sich, dass nicht die Klappe selbst das Problem ist, sondern die Welle. An der Seite mit dem Steuergestänge war sie zwar frei, aber auf der anderen Seite fest.
Nach einer "Vorreinigung" im Ultraschallbad mit Waschbenzin, wirkt jetzt seit mehreren Tagen schon Kriechöl auf Welle und Lager ein. Eine leichte Besserung ist bemerkbar. Doch ausbauen lässt sich die Welle noch nicht.
Grüße, Patrick
Hits:	95
Größe:	109,1 KB
Alt 16.05.2018, 11:58
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
erst die Drosselklappe von der Welle abnehmen, dann sollte sich die Welle raus-
nehmen lassen.
(Dein Foto ist nicht so der Knaller)
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 16.05.2018, 16:06
Boot: "Calypso"
nehmen lassen.
Drosselklappe ist von der Welle gelöst. Aber die welle ist (noch) fest...
Das Foto zeigt lediglich wie Welle (und Simmerring) im Kriechöl badet. ;)
Grüße, Pat
Alt 18.05.2018, 17:15
ist wirklich selten so ein Fehler, mit Rostlöser als Schmiermittel sollte man die mit etwas Geduld raus bekommen, dann könnte man da mit ganz ganz feinem Schleifpapier wieder blank bekommen, auch mal schauen ob die Welle evtl. verbogen ist
dann mal in Ruhe überlegen wie es dazu gekommen ist, Salzwasser oder hat der Gaser versehentlich einen Schlag abgekommen ?
Yamaha 30 DEO Bj:97 Philip-DK Motoren und Antriebstechnik 11 26.10.2014 23:27
Yamaha 30 DEO, Altersbestimung drscubi Motoren und Antriebstechnik 2 08.06.2007 12:11
Hilfe zu Yamaha 50 DEO-AB Speed Motoren und Antriebstechnik 2 01.06.2007 19:43
YAMAHA 50PS DEO AB macht Quietschgeräusche dietrira Motoren und Antriebstechnik 12 29.04.2007 14:49
YAMAHA AB 50 DEO Quietschgeräusch aus Motorschaftgehäuse. Lichtenau Motoren und Antriebstechnik 4 19.06.2006 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
