Alt 14.05.2018, 18:00
Benutzerbild von hjh470
hjh470 hjh470 ist offline
Boot: Gruno 35
Standard Funkgerätaußenlautsprecher undeutlich
Hallo Techniker, mein Funkgerätaußenlautsprecher von Vtronix ist beim Empfang von Nachrichten kaum verständlich.
Besonders dann, wenn der Motor noch läuft. Beim Empfang von Schleusenmeisternachrichten ist eine Wiederholungsanforderung ärgerlich.
Gibt es eine Lösung, dass man parallel ein Kopfhörer anschließen kann?
Hits:	71
Größe:	23,7 KB
Alt 14.05.2018, 18:24
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Der nachträgliche Kopfhöreranschluß ist für einen Elektronikbastler kein Problem und mit einem Material Einsatz von ca. 10 € auch recht preiswert zu bewerkstelligen.
Für einen Laien aber kann ein Lautsprecherwechsel einfacher von Hand gehen.
Die Daten aber, zumindest der Impedanz sollten am neuen Lautsprecher überein stimmen.
M.f.G.
harry
Alt 15.05.2018, 08:06
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
53.244 Danke in 17.644 Beiträgen
Dass ein Lautsprecher, der nach Druckkammerprinzip arbeitet undeutlich wird, ist eigentlich kaum vorstellbar. Prüfe mal mit einem anderen Lautsprecher das Signal, was er bekommt. Ansonsten schraub ihn mal auseinander, vielleich hat sich eine Spinne eingenistet, oder er hat böse Wasser gezogen.
Akki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
