Alt 15.05.2018, 10:33
mydeer32 mydeer32 ist offline
Boot: GB 32, Baujahr 1972
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Ford Lehmann 2714 E, 6-Zylinder
A) was ist die optimale Drehzahl bei Marschfahrt
B) Durchschnittsgeschwindigkeit in Knoten
Bin immer unsicher ob ich das richtig mache.
Fahre momentan 7 Knoten/1400 Drehzahl.
Alt 15.05.2018, 11:10
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.656 Danke in 1.311 Beiträgen
Moin.
Die Antwort ist natürlich für jede Boot - Motor - Kombination
eine andere.
Optimale Marschfahrt ist etwas unterhalb der Rumpfgeschwindigkeit
(Beim Verdränger) , wenig Welle und sparsamer Verbrauch.
Die optimale Drehzahl dazu sollte tunlichst in einem Bereich
Halb bis Zweidrittel Nmax , in einem bedonders laufruhigem
Bereich liegen. Der Prop muss als letztes Glied in der Kette gemeinsam
mit der Getriebeuntetsetztung angepasst werden.
Sind also 4 Komponenten voneinander abhängig an die optimale
Geschwindigkeit anzupassen.
Aber verlass dich drauf , du bekommst noch alle Infos in
ausreichender Menge.
Zum Vergleich :
10 Meter , 10 Tonnen , Rumpfgeschwindigkeit gut 7 kn.
Motor 90 ps bei 4000 Upm 1 : 2.5 Getriebe 21" × 17" Prop.
Marschfahrt 12 kmh (GPS) bei 2000 Upm . 4 Liter Diesel
pro Stunde.
Deine Maschine hat ja ca. 2100 Upm als max. Drehzahl.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (15.05.2018 um 11:28 Uhr)
Alt 16.05.2018, 23:09
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.501 Danke in 1.010 Beiträgen
Bei meinem Boot (11,7 m Stahlverdränger mit 2715E 120 PS)
A) 1200 U/min
B) 12 km/h
Mehr Umdrehungen geht zwar, aber dann macht er mir zu große Wellen, und es wird auch lauter.
Mit 1800 mal probiert, fürchterliche Welle und v= 14 bis 15 km/h (hab's nicht so genau in Erinnerung)
Ford Lehmann Motor Hilios Motoren und Antriebstechnik 2 15.11.2010 21:48
Ford Lehmann Diesel Neptunus 131 Motoren und Antriebstechnik 0 10.04.2009 13:47
Wer kann mir helfen Ford Lehmann T.Pioch Motoren und Antriebstechnik 3 10.03.2008 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
