Alt 17.05.2018, 19:17
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
416 Danke in 224 Beiträgen
Standard Wasser im Zylinder Mercruiser 4,3LX
Wollte heute Kerzen wechseln, weil der Motor schlecht anspringt.
Kerzen rausgeschraubt und am hinteren Zylinder auf der Backbord Seite kam Wasser aus dem Kerzenloch.
Krümmer und Riser abgebaut.
Ich glaube ich hatte großes Glück, das der Motor keinen Wasserschlag bekommen hat.
Ich werde gleich beide Seiten auswechseln.
Werde jetzt neue bestellen und dann einbauen und für hoffentlich die nächsten 10 Jahre Ruhe haben.
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 17.05.2018, 19:24
Kam das Wasser definitiv durch das Auslassventil rein?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 17.05.2018, 19:43
Nach dem Abschrauben des Backbord Krümmers, waren Wasserreste im Auslasskanal zu sehen. Der Krümmer sieht eigentlich nicht so sehr vergammelt aus.
Könnte es sein das die Abgasklappe weggegammelt ist oder nicht mehr schließt?
Wo finde ich denn die Abgasklappe?
Peter
Alt 17.05.2018, 19:55
2.362 Danke in 1.396 Beiträgen
Die Klappe sitzt unter der Gummimanschette vom Knie beim Abgang zum Auspuffgeweih
ein Backbord die andere Steuerbords
Alt 17.05.2018, 20:43
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
658 Danke in 329 Beiträgen
Hi ,
Schlauchschellen lösen und den Bogen abnehmen.
dann sollte es ungefähr so aussehen. Je nach Baujahr, wurden auch andere Klappentypen verwendet.
Gruß Maik
Hits:	380
Größe:	78,5 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 17.05.2018, 21:13
Die Klappe ist nicht die Ursache.
Schau mal in den Auslasskanal.
Ist der Ventilschaft sauber damit das Ventil auch richtig schliesst.
Wenn du kannst, mess mal eben Kompression.
Noch ist alles offen zum gucken.
Hattest du länger Wassereinbruch ist das Ventil verkrustet.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 17.05.2018, 21:25
>Hallo Mani,
es war nur minimal Wasser im Zylinder, er war also nicht vollgelaufen.
Bin letzten Sonntag noch flott unterwegs gewesen, hat ohne Aussetzter bis WOT gedreht.
Wollte heute nur die Kerzen wechseln, weil er so schlecht anspringt und hab das dabei entdeck.
Hab den Motor ohne Kerzen Mit dem Anlasser durchgedreht, kam auch kein Wasser mehr.
An der Kerze waren kleine Wassertröpfchen.
Im Auslaßkanal waren ein kleines Wasserrinnsal.
Also viel Wasser war es nicht.
Peter
Alt 17.05.2018, 21:32
Dann hast du es wohl früh genug gemerkt.
Guck dir bitte trotzdem die Ventilschäfte an.
Schlechtes Anspringen hat eine andere Ursache.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 17.05.2018, 21:38
Ich denke auch, es war eine "göttliche Fügung", dass ich die Kerzen wechseln wollte und ich den Schlamasel entdeckt habe.
Ich werde mir aber denn noch die Ventilschäfte anschauen.
Der Wasserschlauch der unten am Sammler ist war auch total voll mit Roststücken, ist mir unklar wie da noch großartig gekühlt wurde.
Peter
Alt 17.05.2018, 21:47
Die Roststücke hast du auch noch bis ins Unterteil, war jedenfalls bei mir so.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 17.05.2018, 21:51
Ich Denke ich hab nochmal Schwei gehabt
Peter
Alt 18.05.2018, 06:51
Schlechtes startverhalten kann auch mit der Zündung zutun haben, prüfe mal den Zündzeitpunkt ca. 8-10 Grad vor OT und auch den Zündverteiler inkl. Kabeln
Alt 24.05.2018, 20:59
@ Mani,
hab heute Kompression gemessen
Der 1. und der 5. haben keine Kompression.
Hab gleich den Kopf auf der Backbord Seite abgebaut.
Auslassventil an Zyl. 5 vergammelt.
Morgen kommt die andere Seite dran.
Lag also doch nicht an den Sammlern.
Hab jetzt aber die neuen schon da liegen.
Peter
Alt 24.05.2018, 21:10
Hallo Peter
Ich habs befürchtet.
Deshalb hab ich ja geschrieben Ventilschäfte angucken.
Sind deine Stösselstangen noch gerade?
Ventile kannst du mit der Messingbürste sauber machen. Danach einschleifen.
Vergiss nicht die Dichtmasse an den Kopfschrauben.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 24.05.2018, 21:19
Hallo Mani,
Ventil ist total vergammelt und der Sitz bröselt auch.
Ich schau gerade nach gebrauchten oder überholten Köpfen.
Kann ich de alten Schrauben wieder verwenden, was für eine Dichtmasse ist das.?
Peter
Alt 24.05.2018, 21:32
Schrauben sind keine Dehnschrauben, jedenfalls bei meinem Motor. Hab die wieder verwendet.
Dichtmasse hab ich Flüssigsilikon für Motoren von Petec genommen.
Du darfst natürlich nur das verwenden was Mercruiser vorschreibt.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 24.05.2018, 21:33
Hier ei paar Bilder vom Kopf und Block
Hits:	519
Größe:	119,8 KB
ID:	798539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	125,7 KB
ID:	798540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	135,8 KB
Hits:	165
Größe:	103,8 KB
Peter
Alt 24.05.2018, 21:36
Ich hab ja das Boot letzten November von einem Händler gekauft.
Mal sehen was der dazu sagt, der Schaden muß ja schon alter sein.
Der ventilsitz ist so vergammelt, den bekommtman bestimmt nicht mehr hin.
Peter
Alt 25.05.2018, 08:21
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Bringe beide Köpfe zu einem Motorinstandsetzer. Der soll diese prüfen und überholen. Vorher Kostenvoranschlag machen lassen. Dann hast du intakte Köpfe bei denen du genau weisst was was Sache ist.
Wenn du sicher gehen willst, kannst du die Abgaskrümmer auch mal dort abdrücken lassen. Denn minimalste Löcher sieht man nicht immer.
Wie sehen denn deine Zylinderlaufflächen aus ? Wie ist das Hohnbild ?
LG Timo
Alt 25.05.2018, 08:45
heliusdh heliusdh ist offline
595 Danke in 336 Beiträgen
LG Timo
Warum? Er hat im November beim Händler das Boot gekauft. Das ist dann die Aufgabe vom Händler und nicht vom TE.
Fabian
Alt 25.05.2018, 09:18
In wie fern hat er denn bei einem alten boot garantieanspruch in welchem Maße
Alt 25.05.2018, 09:35
Das ist ein Altschaden und wird nicht von Nov bis jetzt entstanden sein. Wenn es nicht unter Ausschluß von Garantie / Gewährleistung verkauft wurde, muss sich der Verkäufer das ganze anschauen und zusammen mit dem Kunden eine Lösung finden
Fabian
Alt 25.05.2018, 10:35
Hab gerade mit dem Händler gesprochen.
Er ist bereit den Schaden zu beheben.
Peter
Alt 25.05.2018, 10:36
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Toll!!!
Da ist dein Wochenende aber gerettet.
Das freut mich für dich.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 25.05.2018, 11:19
Super, hoffentlich dauert es nicht so lange, damit du noch etwas von der Saison hast. Meiner liegt aber auch noch am Land
LG Timo
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Mercruiser Motor 4,3LX, 6 Zylinder Bj 1996 springt schlecht an. Chriss Chross Motoren und Antriebstechnik 30 04.09.2014 16:11
Mercruiser 165 Wasser im Zylinder Kaptän Joda Technik-Talk 9 01.07.2011 11:30
Wasser ablassen Mercruiser 4,3LX Jogi81 Motoren und Antriebstechnik 26 27.10.2008 21:15
Mercruiser 3,7 Wasser im 4. Zylinder ??? Twister Motoren und Antriebstechnik 8 20.05.2007 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
