Alt 20.05.2018, 01:05
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
Standard Brenderup 2500kg Trailer Maße letzte Kielrolle bis Windenstand gesucht
Servus zusammen,
jetzt habe ich schon verschiedene Händler angerufen und bekomme leider lauter unterschiedliche Angaben. Vielleicht hat ja jemand einen dieser Trailer und kann nachmessen?
Es betrifft diese beide Trailer aus dem Baujahr 2017 oder 2018
- Brenderup 2500kg Trailer Premium
- Brenderup 2500kg Trailer Basic
Ich habe jetzt Angebote gefunden, bei denen der Premium günstiger als der Basic ist. Jedoch soll der Premium kürzer als der Basic sein.
Ich bräuchte von beiden Trailern den maximalen Abstand von der letzten Kielrolle bis zum Bugpuffer am Windenstand. (Windenstand ganz vorne)
Außerdem müsste ich den Höhenunterschied (Abstand) vom Bugpuffer am Windenstand zur Höhe der Kielrollen wissen.
Danke!
Viele Grüße von Thomas aus Oberbayern.
Alt 20.05.2018, 10:05
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Moin Moin,
Ich habe den Premium 8224 TB aus 2017. Die genauen Maße kann ich am Dienstag nachmessen. Ich kann Dir die ca. Maße aber schon mal so sagen. Für meine Nidelv 610 habe ich ca. 5 Meter von der letzten Kielrolle bis zur Bugaufnahme. Der Windenstand und der letzte Querträger lassen sich noch jeweils um 60 cm. verstellen. Somit müsstest du auf ca. 6,20m. kommen. Die Bugaufnahme ist in der Höhe verstellbar. Auf höchster Stellung gewinnst du auch noch etwas Länge dazu. Das Maß weiß ich aber nicht so aus dem Kopf.
VG Helge
Geändert von Helge71 (20.05.2018 um 10:24 Uhr)
Alt 20.05.2018, 12:57
horstj horstj ist offline
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
Hallole,
ausmessen kann ich Dir leider nicht, aber etwas zu Brenderup sagen:
Premium und Basic haben die gleichen Rahmen, aber die Ausstattung ist unterschiedlich.
Die meisten Hänger gibt es in mehreren Längen mit gleicher Achse (=Last). Auch die 2500kg. Die Zahl in Typbezeichnung ist das "Innenmaß" in Fuß, d.h. die maximale Bootslänge, die auf den Hänger passt, ohne dass man hinten die Leiste rausziehen muß. Vielleicht kommen da Deine unterschiedlichen Längen her. Also 82-22 (Fuß), 82-24 (Fuß) usw.
Alt 20.05.2018, 22:05
Servus,
mir geht es um den Brenderup 8222.
Eigentlch bin ich auch davon ausgegangen, dass Brenderup den gleichen Rahmen für den Basic und den Premium verwendet.
Jetzt hat mir ein Händler für den Basic 5,80m und für den Premium 5,20m (letze Kielrolle bis Windenstand) genannt.
Das ist für mich irgendwie nicht logisch.
Alt 20.05.2018, 22:42
Der Windenstand ist unterschiedlich. Ob das allerdings so ein großen Unterschied ausmacht kann ich mir auch nicht vorstellen.
Alt 20.05.2018, 23:31
Ist auf dem Foto der Trailer schon für die Nidelv 610 eingestellt?
Die Schaukeltraverse ist so weit vorne.
Alt 20.05.2018, 23:55
Ja der ist so für die Nidelv 610 eingestellt. Die letzte Traverse müsste ich ziemlich weit nach vorne versetzen.
Für das Boot hätte auch ein kürzerer Trailer gereicht.
Alt 21.05.2018, 00:02
Servus,
ich habe mich scheinbar unklar ausgedrückt. Die Anhänger gibt es in unterschiedlichen Längen aber mit gleicher Last.
Dein Händler müsste also einen Basic 2500kg 24 mit einem Premium 8224 (2500kg) vergleichen. Dann wären auch die Rahmen gleich lang. Vergleicht er allerdings einen Premium 8222 mit einem Basic 24 sind die unterschiedlich lang, auch wenn beide 2500kg haben.
Die ganzen Angaben kann man auch auf der Homepage von Brenderup nachlesen. Die gemessenen 5,20m passen meines Erachtens auch nicht. Hat der Händler gesehen, dass man Traversen und Windenstand verstellen kann ?
Geändert von horstj (21.05.2018 um 00:08 Uhr)
Alt 21.05.2018, 00:05
Das ist auch meine Vermutung.
Mein Händler hat den Basic als 2,5to. z.B. nur in einer Länge, den Premium in unterschiedlichen Längen.
Geändert von Helge71 (21.05.2018 um 00:18 Uhr)
Alt 21.05.2018, 00:26
Ich bin auch davon ausgegangen, dass der Händler hier 2 verschiedene Größen (8222 und 8224) verwechselt hat.
Wenn ich jetzt die Trailereinstellung beim 8224 für die Nidelv 610 (steht die 610 für 6,10m länge???) sehe, ist der Trailer eigentlich zu groß.
Beim slippen in der Strömung besteht die Gefahr, dass das Boot am Trailerrahmen anstößt, da dieser zu weit über die Schaukeltraverse steht.
Man könnte die Achsen und die Schaukeltraverse vermutlich noch nach hinten versetzen, so dass das wieder passt.
Interessant wäre jetzt wirklich ein genaues Maß (Kielrolle bis Bugpuffer) vom 8222.
Alt 21.05.2018, 00:40
Wie schon geschrieben, der Trailer ist eigentlich zu groß. Die Rahmenenden stehen zu weit raus. Das Problem bei der Einstellung zum Boot war die vorderste Traverse. Diese ist nicht verstellbar. Damit das Boot auf der vordersten Kielrolle aufliegt mussten die Achsen und letzte Traverse weiter nach vorne.
Mittlerweile habe ich mir auch noch eine weiter Traverse mit Kielrolle dazu geholt.
Alt 22.05.2018, 22:59
Ich finde die max. Länge von der letzten Kielrolle bis zum Windenstand auf der Homepage von Brenderup nicht.
Kannst da bitte den Link einstellen?
Eine allgemeine Längenangabe (für Boote bis....) sagt ja leider nichts über dieses Maß aus.
Danke!
Alt 23.05.2018, 00:20
Hallo Helge,
wie würdest Du das einschätzen?
Passt für ein 20er Boot (ca. 6,15m lang), besser der 8222?
Alt 23.05.2018, 00:31
Hallo Helge,
Der 8222 müsste bei unser Bootsgröße besser passen. Ich habe den 8224 nur genommen da ich auf absehbarer Zeit mir gerne die Nidelv 690 holen würde und da ist der 8224 sicher besser.
Gruß Helge
Alt 23.06.2018, 23:49
Hallo Helge,
kannst Du bitte mal nachmessen, welchen Abstand vom Bugpuffer bis zur letzten Kielrolle Du eingestellt hast?
Wie hoch ist der obere Bugpuffer über den Kielrollen angebracht?
Danke im Voraus!!!
Alt 24.06.2018, 10:11
Hallo Helge,
Danke im Voraus!!!
Der Abstand Mitte letzte Kielrolle bis vordere Aufnahme vom Windenstand (der Punkt liegt ziemlich genau senkrecht unter dem Drehpunkt der Bugaufnahme) sind es bei mir 5,00 Meter.
Die letzte letzte Kielrolle liegt bei meinem Boot bauartbedingt ca. 60 cm vor dem Heck.
Der obere Bugpuffer ist bei mir 80 cm über der Kielrolle.
Bei mir musste ich noch die Aufnahme von der Seilwinde ändern da man sich sonst die Finger beim kurbeln zwischen Boot und Kurbel klemmt.
Eine zusätzliche Traverse und Kielrolle habe ich ebenfalls noch verbaut.
Insgesamt waren die Einstellungen etwas Aufwendiger aber dafür bin ich nun super zufrieden mit dem Trailer.
Gruß Helge
Welchen 2500kg Trailer kaufen blaubatu Allgemeines zum Boot 20 04.03.2013 16:46
Welches Material als Auflage bei Eigenbau Sliphilfe? Maße Travere Brenderup Easyline? Per Kleinkreuzer und Trailerboote 27 11.07.2011 20:46
Letzte Chance für "das letzte Stück DDR" Pseudonymloser Deutschland 0 23.06.2011 17:14
Welcher Trailer für 2500kg ... olli81 Kleinkreuzer und Trailerboote 12 23.09.2010 12:33
Trailer 2500kg gebraucht kaufen BodenseeAndy Kleinkreuzer und Trailerboote 25 18.01.2009 10:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
