Magnetschalter Anlasser für Perkins 4.108 Diesel
Hallo, vieleicht kann mir ja jemand helfen. Suche für meinen Perkins 4.108 einen Magnetschalter für den Anlasser. Kann mir jemand sagen was ich da für einen kaufen muss oder hat eventuell sogar einen link zu einem Shop. Danke schonmal im vorraus.
Grüße Christian |
Was ist den mit dem alten ?
M.f.G. harry |
Der alte hängt öfter mal auch nach überholung, traue ihm nicht mehr trennt ab und zu nicht.
Wenn es der Magnetschalter ist, der beim bestromen, einerseits das Ritzel ins Schwungrad schiebt und andrerseits den Anlasser zum drehen bringt ?
Dann muss dieser selbst das Problem nicht verursachen, vorausgesetzt, das dieser nach dem Starten nicht mehr bestromt wird, was sich sehr einfach nachmessen lässt.
M.f.G. harry |
Nein es ist nur der der den Strom zum Anlasser durch leitet. Ein leichtes klopfen dagegen hilft da auch aber das nervt😉 will jetzt einen neuen, überholen des schalters hat nicht viel gebracht.
Dann such dir mal einen aus: https://www.ebay.de/itm/Magnetschalt...EAAOSw6lRadHen (PaidLink)
M.f.G. harry |
Dank dir für den link. So ein einfacher für einen Rasenmäher reicht da? Hab gedacht muss etwas robusteres sein wegen der starken ströme die da fließen, der alte sieht größer aus und ist komplett aus Metall. Sorry für mein unwissen 😉 finde mich erst langsam in die Materie rein. Verstehe ich das richtig das direkt am Anlasser auch noch mal ein Magnetschalter ist? Kann der auch gewechselt werden oder ist der direkt im Anlasser verbaut? Ich danke dir schonmal für deine hilfe!!!
Stelle mal ein Foto von deinem Anlasser ein, dann sehen wir ob da noch ein Magnetschalter, wie zuvor beschrieben, vorhanden ist. Was ich auch annehme.
M.f.G. harry |
Komme leider erst in 1-2 Wochen wieder zum Boot und habe leider kein bild des Anlassers hier. Melde mich nochmal sobald ich ein bild habe.
Aber der link den du mir geschickt hast mit dem Magnetschalter reicht für den Motor bzw. Anlasser? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher das es an dem liegt.
Wie dick bzw. welchen Kabelquerschnitt haben denn die Kabel die an den dickeren Schrauben geklemmt sind ?
Der verlinke Magnetschalter kann kurzzeitig mit 150 A belastet werden
M.f.G. harry |
Mit dem Anlasser zu Bosch fahren, neuen Magnetschalter bestellen, einbauen lassen oder selber einbauen und gut ist.
Viele Grüße Harald |
Hallo Harald, es ist nicht der magnetschalter direkt am Anlasser sondern der mit dem Zündschloss verbunden ist.
Hallo Lombardini, der kabelquerschnitt ist wie beim normalen Auto Batterie Kabel.
Harald, dann ist der verlinkte Magnetschalter für deinen Motor brauchbar.
M.f.G. harry |
Super da dank ich dir für die hilfe/ Beratung 😃😃
Ersatzmotor für Perkins 4.108 | sea114 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 16.01.2016 23:20 |
Perkins 4.108 Öldruck + Kühlwasser verdünnt sich mit Seewasser Bowman | Rockland | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 16.03.2015 23:06 |
Zylinderkopf Perkins 4.108 Diesel | Sönke Hans | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 05.09.2014 16:56 |
Drehzahlmesser Perkins 4.108 | eggerl | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 08.12.2009 18:46 |
Perkins 4.108 | Rotamine | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 06.04.2005 21:12 |
