wie in der Überschrift zu erkennen ist, möchte ich erfahren, ob und wie es möglich ist, zu erkennen, dass ein gebrauchter Motor wirklich entdrosselt ist. Es geht speziell um einen Yamaha 9.9FMH, welcher auf 15 PS umgerüstet sein soll. Danke! Schöne Grüße |
Ohne Schraubarbeiten ist es nicht deutlich zu erkennen, wenn du aber die Daten der 2 Motoren hast, welche die Schraube und maximalen Drehzahl Bereich angeben, könnte man im Betrieb am Drehzahlmesser eine Aufrüstung erkennen.
Sonst bleibt nur, Schrauben, messen und vergleichen. zb. Vergasser, Membranplatte, Düsen, Auspuff und ggf. Getriebe
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o ![]()
Hat der besagte Motor in der 9.9-Ausführung überhaupt eine Auspussdrossel?
Das waren von mir genannte Beispiele wo eine Entdrosselung stattfinden kann.
Bei Johnson Evinrude gibt es 2 unterschiedliche Auspuffanlagen, die man durch abfeilen des Mittelsteges an die 15er Version anpassen kann. Ob es auch auf deinen Motor zutrifft, kann ich nicht beantworten, aber am Vergaser und Düsen ist es auf alle Fälle so.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o ![]() |
Danke erstmal. Ich werde mich mal intensiver damit beschäftigen.
dieser Motor wird über die Flatterventile gedrosselt, klingt komisch ist aber so. Vergaser abbauen und prüfen welche verbaut sind. Dann weist du es. Gruß Steffen |
Mariner 6 PS wurde entdrosselt ???? | Tim2502 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 15.08.2016 08:59 |
Ölwechsel Motor und Getriebe: Wie Wasser im Öl erkennen | benziner | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 10.11.2015 09:53 |
Kann man bei VP erkennen, welcher Antrieb verbaut ist? | rudergänger | Allgemeines zum Boot | 4 | 04.10.2013 15:26 |
Wie kann ich erkennen ob der Wärmetauscher kaputt ist. | Croatia | Technik-Talk | 5 | 07.06.2011 23:52 |
Wie kann ich erkennen welchen Bootstyp ich habe. | Thomas-PI | Allgemeines zum Boot | 2 | 23.08.2004 16:34 |
