Alt 29.09.2006, 14:18
TageDieb TageDieb ist offline
2.753 Danke in 1.337 Beiträgen
Standard Teile drehen lassen?
fuer mein Boot brauche ich einige kleine Spezialbolzen aus Edelstahl. Leider habe ich keine Drehmaschine und kenne auch keinen, der es in seiner Firma oder so fuer mich machen koennte.
Kennt jemand von Euch eine Dreherei, die Kleinauftraege annimmt? Ist das teuer?
Mario
Alt 29.09.2006, 14:40
Benutzerbild von walle
walle walle ist offline
Boot: Dompkruiser 34ft
6 Danke in 5 Beiträgen
Kannst Du uns erzählen wo Du wohnst ?
Vielleicht kann man das was machen - aber nur wenn's nicht zu weit ist.
Alt 29.09.2006, 14:52
ich komme aus Heilbronn, da bin ich noch ein- bis zweimal im Monat.
Zur Zeit wohne ich aber in Karlsruhe.
Mario
Alt 29.09.2006, 22:17
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
hallo zuerst mal,
wenn du mir zeigst um welche teile es geht kann ich versuchen dir zu helfen und am postweg gehts ja auch ganz gut von österreich aus.
lg alex
Alt 30.09.2006, 19:58
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.533 Danke in 7.524 Beiträgen
Sende mal deine Nummer . Bin Werkzeugmacher!!
Alt 30.09.2006, 20:27
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
... kann zwar nix drehen und brauche auch gerade nix gedreht... aber
PRIMA FORUM das hier!
Muss ja auch mal gesagt werden
Ciao
Chris
Alt 30.09.2006, 21:43
@alfoat, love69mp:
ein Forumsmitglied war schneller und hat mich schon per PN kontaktiet; die Sache läuft...
Trotzdem danke für Eure Angebote!
Da hat reppiks/Chris recht...
Mario
Alt 03.10.2006, 23:46
uli5 uli5 ist offline
19 Danke in 16 Beiträgen
Standard Ah ja...
suche auch jemanden aus dem Raum Köln der mir was drehen kann ?!
Müßte ein Zahnrad mit einem Konus plan gedreht bekommen....sind Riefen drin. Das ist aber wie gesagt eine Konusaufnahme und muß innen im Winkel plan gedreht werden. Und ein Bronze Führungsstück 10x20x40mm mit Bolzen. Rohbronze habe ich da !
Teile sind aus einem französischem Wendegetriebe mit Konuskupplung für Vor und Reversschaltung.
Danke und Gruß
ULI
Alt 04.10.2006, 09:29
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
105 Danke in 80 Beiträgen
Zitat von TageDieb
@alfoat, love69mp:
Mario
Anschließend polieren und beizen nicht vergessen. Ansonsten Rostbildung
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 04.10.2006, 10:06
Standard ???
was meinst Du jetzt ?
Edelstahl Bolzen beizen und polieren ???
Die rosten doch nicht...sind doch aus Edelstahl.
Und mein Zahnrad und das Bronceteil können auch nicht rosten.
Die laufen im Hydrauliköl.
Gruß ULI
Alt 05.10.2006, 10:10
Naja, die Teile werden aus Edelstahl gefertigt, sind nur im Süßwasser im Einsatz und das auch nur auf einer Jolle...
Rost wird da wohl kein Problem werden.
Was hat es mit dem Beizen auf sich? Kannst Du mir das erklären?
Mario
Alt 05.10.2006, 19:09
Standard Edelstahl....
wenn Edelstahl geschweißt wird dann müßen die Nähte mit Säure gebeizt werden damit diese Nähte später nicht rosten.
Edelstahl rostet auch nicht im Salzwasser.
Gruß ULI
Alt 06.10.2006, 08:46
Heißt das, daß der Chrom-Anteil in der Schweißnaht geringer ist? Wie funktioniert dann das Beizen?
Mario
Alt 07.10.2006, 09:00
tuxie tuxie ist offline
26 Danke in 7 Beiträgen
Standard Re: Edelstahl....
Gruß ULI
Hallo Uli,
da gebe ich dir nicht ganz Recht.
Auch Edelstahl Rostet im Salzwasser sogar V4A, zwar nur unter bestimmten bedingen aber es machts.
Wir haben in HR ein Altes Fischerboot (30Jahre alt) um es für Tauchgäste in HR nutzen zu können mußte da eine Reling rann, wir haben dafür V4A eben wegen Rosten genommen. Wir müssen jedes Jahr im Frühjahr Rostflecken vond er Reling entfernen. Diese sind über das gesamte Rohr verteilt. Die Schweißstellen sind tip top. Wir säübern sie jedes ja mit einer Runden Lammellenkopf für die Bohrmaschiene das geht wunderbar.
2.Beispiel
Wie betreiben Technischen Tauchsport und haben daher auch andere Ausrüstung wie jeder normale Taucher. Auf dem Rücken befindet siche eine Edelstahlplatte aus V4a waron die Flasche, die Auftriebsblase und die Tragebebänderung befestigt ist. Auch diese Platte Rostet.
Was natürlich in beiden fällen möglich wäre ist, das es hin und wieder mal mit anderen Metallen in Kontakt kommt (Kontaktrost).
Aber das ist eher selten.
Das sind so die beobachtung die wir mit Edelstahl gemacht haben.
Ich denke das es auch auf die Qualität und die Edelstahlsorte ankommt.
TSchau Ingo
Hier gibt es viele Bilder von unserem Projekt
hier Klicken
Wer anderen ne Bratwurst brät hat ein Bratwurst Brat Gerät!!
Alt 09.10.2006, 20:34
VA rostet nur dann wenn es mit rostende Materialien in Verbindung gebracht wird . Zb Trendscheiben wo vorher mit an herkömmlichen Stählen gearbeitet wurde .
Alt 09.10.2006, 23:58
Diesel-Uli Diesel-Uli ist offline
Edelstahl 1.4571 ist Salzwasser- und Säurefest und rostet definitiv nicht.
Es bilden sich aber auch oberhalb der Wasserlinie eines Bootes (z.B durch Spritzwasser usw.) im Laufe einer Saison Rückstände von Braunalgen - und die sehen ganz ähnlich aus und lassen sich ebenfalls nur schwer entfernen.
Im Volksmund wird alles mögliche als V4a bezeichnet ....
MfG
Uli
Alt 11.10.2006, 22:25
Hallo Uli . Die Lager bekomme ich erst in 2 Wochen .Sind Spezielle!! Kosten 14€ das Stück!! Sind die Drehteile okay ??
Alt 11.10.2006, 22:42
Standard ohh...
scusi.....kannst Du das unter Umständen noch Rückgängig machen ?
Ich habe hier einen Händler aufgetan der kann alles direkt besorgen.
War ein Zufallstreffer....
Die sind dann mit Ölnut und Ölbohrung, und sollen von INA hergestellt werden.
SKF bietet die zwar auch an, aber ohne Ölnut etc.
Ist das ein Problem wenn Du die ab bestellst ??????????
Ja, alles klappt prima mit den Drehteilen.
Du hast echt erste Sahne Arbeit gemacht !
Du solltest für diesen Motor ein Geschäft draus machen....denn ich habe erfahren das die Teile neu fast 250 Euro kosten....und da nur das Messingteil.
Das übertrifft ja den Wert des Getriebes bei weitem.
Vielen...vielen Dank noch mal.
Gruß ULI
Alt 12.10.2006, 08:20
ist leider schon bestellt. aber egal legen wir uns aufs lager!!
Alt 12.10.2006, 19:09
Standard ...
Egal,
ich nehme Sie trotzdem ab wenn Du Sie nicht brauchst !
Habe die Dinger ja bestellt...hätte ich mir ja auch vorher überlegen können. Aber es kommt ja doch immer anderst als man meint.
Lieben Gruß ULI
Alt 14.10.2006, 06:38
Drehwerkzeuge?
Gruß Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
