kennt jemand den Aufkleber-Online-Vertrieb von klebefisch.de?
habe mir dort meine Kennzeichen bestellt und dachte da kann man nicht viel falsch machen.... ![]() leider war ich total enttäuscht! ![]() Qualitativ sehr dünne Folie, welche sich entsprechend schlecht verkleben ließ. Rückfragen beim Produzenten blieben bislang unbeantwortet. Wie sind eure Erfahrungen mit Folierung und bei welchen Anbietern holt Ihr so etwas? (wird denke mal nicht lange dran bleiben, dann bräuchte ich vernünftigen Ersatz) ![]() |
Da würde ich mir einen Betrieb in der Nähe suchen der professinell und oft Die Folien für Firmenfahrzeuge herstellt und aufbringt. gruss hein |
die vom Bauhaus sind auch sehr fest und gut
Mit besten Grüßen Andreas |
http://schiffsbeschriftung.de/Konfigurator.php
Hier lasse ich immer plotten, super Konfigurator und ein richtig gute Auswahl an Schriften. Mit der Qualität bin ich immer zufrieden.
Diese Signatur ist unter Bearbeitung! Gruß vom Mario
Was hat die "Dicke" mt Qualität zu tun?
Das könnte auch an dir gelegen haben ![]() Zitat:
Woher willst du das jetzt schon wissen? Du prangerst hier öffentlich eine Firma an. MMn ohne sachlichen Grund. Du hast bestellt, die Firma hat das Bestellte richtig geliefert.
Gruß Jürgen Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert. Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum.
Da stimme ich voll Jürgen zu .
Sehr haltbare Folien, die in der Industrie eingesetzt werden , sind sogar perforiert und hauchdünn , kleben extrem und sind auch nur mit etwas Übung zu einem zufrieden stellendem Ergebnis zu verarbeiten. |
Also ich habe dort schon so einiges bestellt Ging immer schnell und zügig.
Selbst bei Sonderwünschen Kann mich auch nicht über die Qualität beklagen genausowenig über das verarbeiten. Muss allerdings ein wenig feucht sein damit man schieben kann.
Schöne Grüße von Ulrike und Kay sowie unser Hündin Navie ![]() |
Hallo!
ja schnelle Lieferung klappte, hat auch niemand bestritten... "Was hat die "Dicke" mt Qualität zu tun?" - macht einfach einen solideren und haltbareren Eindruck! die alten Buchstaben waren beim Entfernen einfach dicker + fester und nicht so weich, da sehr dünn, haben auch kratzen und rubbeln gut standgehalten! Bei den neuen bezweifle ich das; ist aber auch nur mein rein subjektiver Eindruck! Und nein: die alten Buchstaben waren nicht 10 Jahre alt ![]() "Das könnte auch an dir gelegen haben" - das kann natürlich auch sein, allerdings habe ich bereits mehrmals verklebt und da waren die Ergebnisse besser! "Woher willst du das jetzt schon wissen?" - weil eben die Folie sehr weich ist und sicher beim Reinigen des Boote leiden wird (werde ich dann aber sicher erleben) "Du prangerst hier öffentlich eine Firma an. MMn ohne sachlichen Grund." - angeprangert wird hier niemand, war einfach eine Frage! und mein persönlicher Eindruck! "Du hast bestellt, die Firma hat das Bestellte richtig geliefert." - auch das hat niemand bestritten, allerdings stand dort nirgends etwas zu der Folienstärke! -> Vielleicht war es auch einfach etwas warm gewesen zum Kleben der Folie und diese war dann entsprechend besonders weich.... verstehe nicht, warum hier alles von einzelnen soooo auf die Goldwaage gelegt wird, bringt jedenfalls zu Klärung der Problematik keine Punkte.
Moin....ich sehe hier gar keine Problematik, welche geklärt werden muss. Die Folien der Firma sind hervorragend und lassen sich auch prima verarbeiten, auch beim Reinigen werden die nicht leiden. Wenn es sehr warm war, dann kann es sein, dass sie sich etwas komplizierter aufbringen lassen. Das ist aber tatsächlich eine Sache des Verarbeitens und nicht mangelhafte Qualität der Folie, das könnte sich solch eine Firma gar nicht leisten.
Was die Verarbeitung betrifft, so ist es egal, wie dick die Folie ist, die ist ja auf dem Trägerpapier und lässt sich sehr leicht aufbringen. Gruß, Thomas
Wer nicht ständig besser wird, hört auf gut zu sein.
also noch einmal zum ursprünglichen Hintergrund:
beim Aufbringen der Schrift waren die Buchstaben an der Trägerfolie bereits mit ein paar Blasen versehen (gingen auch durch festdrücken nicht weg), welche sich dann beim übertragen auf den Untergrund mit übertrugen und da die Folie sofort klebe auch nicht heraus gerakelt werden konnten! diese habe ich dann mit einer Nadel aufgestochen und die Luft versucht heraus zu streichen, was z.T. problemlos funktionierte, aber teilweise auch klitze kleine Restbläschen blieben. Das passierte bislang bei dickerer Folie nicht! Außerdem ist mir aufgefallen, dass beim Drüberstreichen sich die Folienoberfläche verschieben lies. (kann aber wie gesagt auch an den Temperaturen gelegen haben) Ebenso kann es auch sein, dass sich diese Folien nass wesentlich besser verkleben lassen (lt. Internetvideo wurde das dort trocken gemacht - habe bisher auch immer alles trocken verklebt) - leider gab es vom Hersteller keine Klebeempfehlung dazu. Da es eine Menge "billig Mist" aus dem Internet gibt (jetzt bitte nicht wieder kritisieren) und ich die Firma auch nicht kannte, wollte ich einfach mal hier im Forum nach eurer Meinung/Erfahrung nachfragen..... mehr nicht! <<mir fiel eben nur auf, dass sich die Folie "anders" verarbeiten lies wie die, die ich sonst so hatte (war in dem Fall analog der alten Schrift)>> wenn die neue Schrift ebenso hält und alles mitmacht bin ich beruhigt. |
Also ich bin mit Klebfisch.de sehr zufrieden !!! Sehr schnell u. die Ouali war genau so gut wie die vom Grafiker um die Ecke .... Nur das der Preis bei Klebfisch nur halb so hoch war !!! Das aufkleben der Folie will geübt sein u. ist schwieriger um so Dicker die Folie wird. Das ist aber auch bei der Folie vom Graphiker so !!!
![]() MG Kai ![]() |
Trocken verkleben geht natürlich auch aber das machen nur absolute Profis die sich ihrer Sache 100% sicher sind.
Ich bin leider auch auf die reingefallen. Glücklicherweise habe ich die Folie gut ranbekommen. Aber die Qualität ist wirklich das Letzte.
Gruss Andre Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig. |
Bitte nicht alle Folien, ich hatte schon welche, die nicht nass verklebt werden durften. Andere Folien benötigen einen Aktivator (z.B. bestimmte Plananfolien). In der Regel können aber - da hat Volker schon recht - die gängigen Folien zur Beschriftung nass verklebt werden. Wer es trocken versuchen möchte: 1. den kompletten Aufkleber mit dem Rückenpapier (darauf klebt der Aufkleber) und der Trägerfolie (die klebt vollflächig über dem Aufkleber) auf die gewünschte Stelle legen und oben fixieren. Jetzt kann noch die Position verändert werden. 2. An der unteren Kante den Aufkleber mit einem Klebestreifen fixieren (bitte hierfür kein Duck-Tape nehmen!). 3. den Aufkleber herunterklappen (deshalb haben wir den Klebestreifen unten angebracht) und das Rückenpapier vorsichtig abziehen. 4. jetzt den Aufkleber hoch klappen, aber nicht bis zum Untergrund) und dann von der Mitte unten nach oben, links und rechts mit einer Rakel festrubbeln ![]() 5. Trägerfolie abziehen. Fertig
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur!
muss nun doch noch mal meine Erfahrung kundtun...
hatte das Ergebnis bei klebefisch reklamiert, mit fotos untermauert und erklärt wie es dazu gekommen war. dort wurde dann viel erklärt und bla bla bla... jedenfalls aus kulanz wurde mir ein neuer schriftzug zugesandt!!! fand ich dann echt top! (großes lob von meiner seite) mit der neuen Schrift hat dann wieder alles wunderbar geklappt - trockenverklebt! vielleicht war ja doch eine kleine macke bei der ersten lieferung, wer weiss.... bin nun vollauf zufrieden ![]() |
bei Folien gibt es eigentlich keine Macken, nur Überlagerung. Wenn die neuen Schriftzüge die selbe Farbe haben, sollten Diese aus der selben Charge stammen. Ich würds aufs Wetter schieben ![]() ![]() ![]() War die Übertragungsfolie aus Papier oder Kunsstoff ?
Markus ![]() es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit ![]() |
Ich würde einem Anfänger immer von einer Trockenverklebung abraten, weil eine Korrektur schwierig ist. Sei mir nicht böse, aber das Problem lag bei dir und nicht beim Lieferanten. Du kannst sehr froh sein, das die Leute so großzügig waren. Aber jetzt ist ja alles in Ordnung. Beim nächsten mal einen guten Schuss Spülmittel in eine Schüssel Wasser und die Klebestelle damit gut nass machen. Folie drauf und das Wasser dahinter raus rackeln. |
dann schreibt er sicherlich "nach 14 Tagen noch nicht fest". max . 2 - 3 Tropfen auf einen Liter Wasser.
Glaubs mir, ich weiß wovon ich rede. ![]() |
"Sei mir nicht böse, aber das Problem lag bei dir und nicht beim Lieferanten."
ja das könnte zwar sein und ich bin auch echt froh, aber selbst bei Nassverklebung nützt es nichts, wenn nach dem abziehen des wachspapieres ein Teil des Buchstaben sich von der Trägerfolie ablöst, herum klappt und dann mit sich selbst verklebt. also entweder war die Verbindung zur Folie schlecht oder es war eben einfach zu warm! - und jetzt Schluss. (früher mit der dicken Folie war mir das noch nie passiert - aber man lernt nie aus) |
will mich nicht mit Dir Streiten, ich weiss auch von was ich rede, hab mit dem Zeug angefangen da kostete alleine die Software soviel wie heute ein Kleinwagen ![]()
Ist ja letztlich auch egal, er hat seine Sachen ja dran und gut ist.
Hab ich tolle Erfahrung mit habe mir dort meinen Bootsnahmen 2 mal machen lassen alles super
Gruß Markus Wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, komm ich mit Argumenten. |
