Versuchs mal mit Hydrofoils.
Good Day To Be Alive, Sir |
Bei mir hat es was gebracht, das hilft dir aber nicht, weil unsere Boote komplett anders sind und ich einen schwächeren Motor habe. Einen Versuch ist es wert, die vier Löcher kannst du doch problemlos wieder zumachen, falls es dich nicht weiter bringt.
Re: Was kann ich tun um schneller aus dem Wasser zu kommen ?
BTW hast du überhaupt ne Powertrimm? MFG René
MFG René |
Trimmklappen wären noch etwas was du probieren könntest. Am günstigsten kommst du mit nem BTS von QL weg. Ist zwar überdimensioniert aber bei Gleitfahrt kannst du es komplett einfahren. MFG René
MFG René |
Könnte es nicht alleine schon reichen einen anderen propeller zu montieren? Ballistic oder so? da hat ecki doch gute erfahrungen mit gemacht!
ich hatte bei meinem alten Boot vorne 2x 25 Liter Benzin + 25 kilo Blei eingebaut.
Erst dann war ich zufrieden Es lag dann schon negativ im Wasser, ohne Personen, mit dann fast gerade, wenn der Motorschob war es eine versentliche Verbesserung. Aber auch mit Hydrofoils war es merklich besser geworden.
By Karsten
Ich würde zuerst einen anderen propeller versuchen. Ich denke das ist das einfachste! Und vllt. klappt es denn ja sogar.....
wie lange willst Du denn in Gleitfahrt sein ??
100L Wasser mit einer kleinen Pumpe raus zu pumpen dauert seine Zeit ....
By Karsten
Das mit dem Wassertank halte ich für sehr unpraktisch, würde mir auch ein paar Trimmklappen besorgen! www.boote-magazin.de/bto/boote_artikel/show.php3%3Fid%3D992%26nodeid%3D1%26nodeid%3D4%26a rtikel%3Dlong+QL+trimmklappen&hl=de&gl=de&ct=clnk& cd=1&lr=lang_de]TRIMMKLAPPEN[/url]
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Gruß,Matze |
Das Problem ist,das nicht den Hydraulischen Lift fährst.Wärend der Fahrt lässt sich deiner natürlich schlecht verstellen
Gruß,Matze |
Meiner ist schon die Sex Machine Ich meinte,der Lift muß wärend der Fahrt verstellbar sein.Ganz runter fahren zum anfahren und wärend der Fahrt hoch mit dem Lift Aber pass auf deine Kühlung auf!
Gruß,Matze |
Entweder er trimmt so das er gut beschleunigen kann oder so das er gute Topspeed macht. MFG René
MFG René |
Powertrim hat er doch
Gruß,Matze |
Oder ist der Motor im allgemein zu hoch?
Gruß,Matze |
