Alt 02.10.2006, 14:13
Benutzerbild von derindersonnesitzt
derindersonnesitzt derindersonnesitzt ist offline
Standard Fletscher Fragen
Hallo an alle
Bin neu hier und hätte einige Fragen.
Ich hab ein 5 meter Fletcher Boot was mir am Heck ziemlich tief im Wasser liegt sicher wegen dem Motor (evinruder 75 Ps) , aber diese Boote haben ja immer grosse Motoren. Also meint Ihr ich sollte vorne das Gewicht mit Sandsäcken ausgleichen?? hab keinen Schimmer
Dann noch mit der Lenkung, ist eine Seilzuglenkung geht mir doch etwas zu schwer, da gibt es doch Servo? (öllenkung??) ist diese einfach einzubauen wo bekomme ich so etwas.
Vielen Dank im vorraus,
Derindersonnesitzt
Alt 02.10.2006, 14:18
4.959 Danke in 2.941 Beiträgen
Willkommen im Booteforum! Hast ein Bild von deinem Boot?Also eine Hydr. hab ich auch drin,macht damit auch irre viel Spaß!Dein Boot hängt am Heck zu weit runter?Hast Du Probleme wärend der Fahrt,oder beim anfahren?Kann ich mir bei 75PS nicht so vorstellen,das Boot ist mit der leistung nicht am Ende.Nochmal zur Lenkung:Empfehlen kann ich die von Sea-Star...Der Einbau ist kinderleicht zu bewältigen
Hits:	456
Größe:	46,3 KB
Gruß,Matze
Alt 02.10.2006, 14:23
Fletcher Papst
4.081 Danke in 2.226 Beiträgen
Hi!
Welche Fletcher ist es denn? Es gibt praktisch keine Fletcher in 5meter , die mit einem 75 PS Motor Probleme bekommt , es sei denn es handelt sich um einen schweren 4 Takter!
Bei 5 meter Fletchern kann locker ein V4 115 bis 130 PS Motor angehängt werden
Berichte doch mal mehr von Deinem Boot!
Hydrauliklenkung gibt es , aber warum keine weitaus günstigere Teleflexlenkung?
Ich weiss , die Meinungen gehen auseinander , aber ich denke mit 75 PS benötigt man nicht unbedingt eine hydr. Lenkung.
An meiner alten Fletcher ( 4.85m ) war eine Teleflex dran und 115 PS , die Lenkung ging super leicht!
Falls Dein Tank im Heck ist , verbanne ihn nach vorne!
mfG
Andi
Alt 02.10.2006, 20:29
engel-evi
Alt 02.10.2006, 20:33
Fletcher Papst
Nee ich habe ihn auch vorne, nach dem ich heute bei Checki war werde ihn jetzt nach hinten machen, damit mehr Masse hinten ist und weniger Boot bei Speed im Wasser !!!
Das kommt darauf an , Du hast einen Lift , da MUSS einfach alles an Gewicht nach hinten.
Wenn er sein Boot aber ganz normal fahren will , läuft es sehr oft besser wenn der Tank im Bug ist ( wir gehen jetzt mal davon aus , dass er ein normaler Fletcher Fahrer ist , dem nur die "Hecklastigkeit" stört und nicht auf " high-perfomance " aus ist )
Also warten wir erst die Infos ab , nicht alle Fletcher-Fahrer sind Speed-verrückt
mfG
andi
Alt 02.10.2006, 20:35
engel-evi
Alt 03.10.2006, 14:00
Standard Fletcher
Hallo an alle,
hatte vergessen zu erwähnen das ich auf den Kanaren wohne und auf dem Atlantik rumdüse. Hier ist das mit dem Wellengang etwas anders, hab ich noch so ein zwei Personen dabei schwappt mir fast das Wasser in den
Motor.
Das Model ist mir nicht ganz klar >>Fletcher L160<< ist schon was älter
das Teil, ende 80ziger, und in den Spanischen Papieren steht nix genaues.
Von der Länge ist es nicht 5m sondern ca 4.90m.
Mit der Lenkung weiss ich nicht so genau welche am besten ist, die die ich jetzt habe ist eindeutig zu schwer, für mich nicht aber für die Frau( ich will doch auch mal auf die Ski )
Der Motor liegt beim alter dicht am Boot , springt mir auch ab und zu mal schlecht an (5min anhalten) aber werd Ihn mal aus dem Wasser nehmen und den Vergaser säubern.
Gibt es denn Handbücher zu den Motoren in Deutsch?
So, Bild reiche ich die Tage nach.
Sonnengrüsse,
Derindersonnesitzt
Alt 03.10.2006, 14:04
Fletcher Papst
Da warten wir das Bild mal ab , denn eine " L160 " gibt es nicht , es könnte eine " Arrowstreak 160 GTO" sein , wenn Du sagst " Ende der 80er " , auch mit 4.90m passt das ganz gut!
Ich bin auf das Bild gespannt!
mfG
Andi
P.S.: In der Zwischenzeit kannst du dich ja mal auf unserer Fletcher-Homepage umsehen , ob Du Dein Modell dort entdeckst!
Alt 04.10.2006, 09:49
Standard Fletcher
Hallo an alle,
also ich hab jetzt das Bj. 1979 Motor Bj.80.
Länge vom Boot 4.77 Breite 1.77m.
Typ??
Wo bekomme ich eine passgenaue Plane?
Mit der Lenkung weiss ich auch noch nix genaues, hat jemand einen
technischen Link für Lenkungen?
Fotos anbei, sorry Für die Quallität der Fotos.
Derindersonnesitzt
Hits:	334
Größe:	39,6 KB
ID:	32031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	336
Größe:	35,8 KB
ID:	32032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	40,9 KB
Alt 05.10.2006, 16:09
reviosch reviosch ist offline
Boot: Fletcher arrowsport 150 suziDT100
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Welches Fletcher??
Mion Mion,
Natürlich erkenn ich den Boottyp!
Fahre ja selbst son Ding!
Es handelt sich um ein Arrowsport 150
Wie ich dem Bild entnehmen konnte , finde ich ,
daß das Boot gut imWasser liegt.
Ich habe das Boot mit Back to Back Sitzen!
Dein Boot hat Schalensitze mit einer Sitzbank
vor dem Motor!
Wenn das boot mit 4 Personen Besetzt ist,wird die
Gewichtsverteilung bei Back to Back Sitzen besser sein!
Es läuft natürlich besser/schneller wenn der Kahn etwas
Hecklastig ist.
Oudee hat sich auch schon so geäußert!!
Wenn das Boot bei Euren Wellen zu sehr schlägt, mußt du
wohl doch Gewicht nach vorn bringen.
Bei meinen Flétcher habe ich den Tank nach hinten verfrachtet.
Das Boot ist schneller!!
Aber bei Wellen , und guter Speed stellt mein Boot gewisse
Ansprüche an die Wirbelsäule!!
Also ausprobieren was Deinem Körper am besten bekommt!!
Gruß Reinhard
Alt 05.10.2006, 17:06
Fletcher Papst
Korrekt!
Es ist ein Arrowsport 150 , die hatte ich ebenfalls mal gefahren , bei mir hingen 115 Yammi-Pferde dran
Das Boot hatte auch eine Rückbank und Schalensitze!
Ich hatte den Tank im Bug ( 50 liter ) und das war ganz gut , denn mein Motor wog ca. 165 kg und mit Leuten auf der Bank war es nicht mehr so schön.
Dafür war es eine schnelle Rakete
Zum Thema Lenkung : Ich hatte eine einfache Teleflex drin , die hat super funktioniert!
schaue Dir mal diese an , scheint in Ordnung zu sein!
click!
Bei mir ist auch eine neue Lenkung fällig
mfG
Andi
Alt 07.10.2006, 09:41
Danke für die vielen Tipps!!
Derindersonnesitzt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
