Alt 19.06.2018, 23:28
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
570 Danke in 311 Beiträgen
Standard Oceancraft 5 Ps 4 Takt.
bin gerade dabei, einen Oceancraft 5 Ps zu zerlegen, um ihn wieder zum laufen zu bringen. Das Thermostat hatte damals vermutlich geklemmt, Motor war dann etwas heiß geworden.
Danach sprang er nicht mehr an.
Bei der Fehlersuche alles probiert, Funke, Spritzufuhr und und.....
Nix gefunden. Steht jetzt fast ein Jahr im Keller, also hab ich ihn jetzt mal auseinandergebaut, weil ich ein mechanisches Problem vermute, ausgelöst durch die Überhitzung.
Ist ne Klacks Sache , paar Schrauben lösen, und schon ist er auseinander.
Im Netz steht fast nichts über den Motor, hab dann mal andere Motoren verglichen, und mir sieht der Parsun und der Yamaha ähnlich aus........
Bei der Ersatzteilliste von Parsun steht immer bei, ob die einzelnen Teile von Yamaha passen.
Jetzt wieder die große Frage, mit welchen Motoren ist der Oceancraft baugleich,
oder welche Teile passen von welchen Motoren ?
Im Netz ist so gut wie nix zu finden, auch in der hiesigen Suche nix .......
2 Sachen hab ich mal im Bild festgehalten, am Schaltgestänge war keinerlei
Fett zu finden, eigentlich müsste da doch was hin ......
Die Schraube, die den Stutzen für den Aussentank hält, lies sich nicht rausdrehen, jetzt auch nicht mehr reindrehen......
auch mit Zange oder Schraubenzieher rausheben.... nix zu machen....
Das Plastikrädchen, was von der Nockenwelle angetrieben , aber sonst
keinen weiteren Haltepunkt hat, wackelt ziemlich locker hin und her ....
Ich denke mal, es hat nur die Funktion, das Öl in Kurbelgehäuse zu verteilen.
Nach Maße, wie Laufbahn oder Kolben zu fragen ist vermutlich sinnlos, oder
Gruß Tommy
Nachtrag, falls sich jemand wundert,
ich hab die Bilder nicht bei schlechtem Licht gemacht, der Motor, also das Kurbelgehäuse, ist von innen schwarz .....
auch wenn man den Ventieldeckel abnimmt, alles schwarz, entweder lackiert oder beschichtet .....
Hits:	165
Größe:	78,4 KB
ID:	802133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	58,5 KB
ID:	802134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	69,9 KB
Hits:	155
Größe:	54,1 KB
ID:	802136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	52,5 KB
Geändert von Kielerjunge (19.06.2018 um 23:38 Uhr)
Alt 20.06.2018, 00:27
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
182 Danke in 118 Beiträgen
der Motor ähnelt sehr stark dem YAMAHA F4A. Als Kieler bekommst Du Teile bei Gerald Pfeffer in der Rendsburger Landstraße, die haben auch eine Werkstatt mit ausgezeichneter Reputation.
Werner
Alt 20.06.2018, 10:50
Hallo Werner,
das mit Pfeffer ist klar, bin dort schon Kunde, hatte auch mal gefragt,
aber keiner will so richtig dazu was sagen ........
Auf der Parsun Liste steht zu den einzelnen Teilen meistens,
.... kompatibel mit Yamaha Teile Nummer soundso....
Die Frage ist nun, wie weit der Ozeancraft mit dem Parsum identisch ist.
Auf den Bildern, die ich im Netz gefunden habe, sehen die Motore, Anbauteile und selbst die Verkabelung alle gleich aus.
Ich hab ja jetzt den Motor auseinander, nehme mal die Tage einige Teile als Muster mit und gehe zum freundlichen Yamaha Händler, vielleicht hat der was zum vergleichen da.
Da aber diese Motoren immer mehr verkauft werden, sollte man es doch
schaffen, gerade in einem Forum , mal Klarheit in die Sache zu bringen,
welche Teile wo passen .
Gruß Tommy
Alt 20.06.2018, 11:09
3.043 Danke in 1.693 Beiträgen
warum gehst Du nicht einfach zum Händler/Importeur dieses Fabrikats?
Das ist die Firma AWN, hier der Link zur Webseite:
https://www.awn.de/
Die haben auch eine Filiale in Kiel, am Tonberg/Güterbahnhof.
-the mechanic-
Alt 20.06.2018, 15:30
selbstverständlich hab ich mich bereits erkundigt, für die Teilebestellung
ist Awn in Hamburg zuständig. Hatte da angerufen und die Tel. Nr. der Fachabteilung bekommen, dort wurde mir die Mail eines Sachbearbeiters
mitgeteilt.
Mail geschrieben, keine 4 Stunden später die Antwort,
alle angefragten Teile sind sofort lieferbar. Zu sehr günstigen Preisen .....
Muss ich AWN mal ein Kompliment machen ......
Ich hatte ja oben schon geschrieben, das diese Motoren immer mehr
verkauft werden, auch in den Kleinanzeigen und in der Bucht tauchen immer mehr auf.
Also werden demnächst vermehrt auch Fragen hier im Forum auftauchen,
somit versuche ich mit meinem Faden mal Klarheit in das Durcheinander zu
diesen Motoren zu bringen,
wenn jeder sein Wissen beiträgt, hat man eine genaue Übersicht.
Jetzt, wo der Motor auseinander ist, muss ich sagen, solide , stabile Verarbeitung, also keinesfalls , wie öfter geschrieben, so ein Billigteil.
Bin wirklich überrascht, ist echt kein Ramsch.
Sobald ich Vergleiche mit Parsun oder Yamahe habe, trage ich das nach.
Gruß Tommy
Alt 12.07.2018, 10:10
So, Motor ist wieder zusammengebaut, mit Teilen von Awn ,alles lieferbar gewesen, müsste eigentlich
laufen ...... wenn da nicht die die Benzinpumpe wäre .....
Beim Ausbau hat die sich verklemmt und die Plastikhalterung ist gebrochen.
Brauche also ne neue, aber neu sehr teuer .........zu teuer ....
Die Frage :
Besteht bei diesen Pumpen ein Unterschied in der Pumpmenge vom
Sprit oder pumpen diese kleinen Pumpen bei den 4 und 5 Ps Motoren
alles dasselbe
Die wird ja von der Nockenwelle angetrieben, ist ja seitlich am Motor angebaut.
Wenn in der Pumpleistung kein Unterschied besteht, könnte ich ja ne gebrauchte
von Parsun oder Yamaha nehmen sofern die Maße der Halterung passen.
Was meint Ihr dazu ?
Gruß Tommy
Oceancraft Erfahrungen? DonBoot Allgemeines zum Boot 3 11.02.2018 09:51
Abverkauf OceanCraft Außenborder bei Boote Koch kaptainkoch Werbeforum 1 10.02.2018 21:25
Glaubensfrage: 2 Takt oder 4 Takt Scorpy Motoren und Antriebstechnik 12 14.11.2008 15:47
Propellernaben Mercury 4 Takt und Yamaha 4 Takt gleich? TomHH Motoren und Antriebstechnik 1 07.02.2007 13:19
2-Takt....4-Takt DennisK Motoren und Antriebstechnik 7 02.04.2004 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
