Alt 20.06.2018, 17:06
seefahrer08 seefahrer08 ist offline
22 Danke in 13 Beiträgen
Standard Evinrude 5 PS auf 8 PS
Ich habe einen gebrauchten 5 PS Evinrude gekauft und der Verkäufer hat ihn mir als 8 PS Motor verkauft.Die Motornummer beginnt mit E5 und nach dem im Internet bei Evinrude abgefragten Daten ist das definitiv ein 5 PS Motor.Nach meiner Reklamation beim ehemaligen Besitzer behauptet dieser er sei aufgebohrt auf 8 PS.
Meine Frage an einen technisch versierten Bastler....Geht das in diesem Fall..5 PS auf 8PS??? Das Typenschild habe ich mal als Datei angehängt.
Geändert von seefahrer08 (14.07.2022 um 22:35 Uhr)
Alt 20.06.2018, 17:20
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
575 Danke in 313 Beiträgen
Ein Bild vom Typenschild ......
Besser wären Bilder vom ganzen Motor und vom Motor selbst, sowie beim
Vorbesitzer mal fragen, was genau gebohrt wurde, und ob Düsen getauscht oder anderer Vergaser drauf ist und so weiter .
Ich mach mir nicht die Arbeit, anhand der Typen Nummer in den Listen
den Motor zu suchen, und auf Tuningmöglichkeit zu überprüfen.
Da musst Du schon etwas mehr hier schreiben und mehr Bilder machen.
Alt 20.06.2018, 18:33
Hier ist noch ein Bild vom gesamten Motor.
Alt 20.06.2018, 19:16
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Ging wohl nur auf von 5 auf 6PS und der 6 PS ging auf auf 8 PS , von 5 auf 8 habe ich noch nicht gefunden.
Ist aber doch ein Zweizylinder ?
Lasse
Alt 20.06.2018, 19:46
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
793 Danke in 501 Beiträgen
Ein Bild von innen und wieviel Kubik der haben soll währen schon recht hilfreich.
Es gibt die Baureihe mit 164 ccm, das sind dann die Motoren von 5 bis 8 PS
Sollten die BJ Modelle sein, diese sind über Vergaser und Düsen sowie Membranplatten unterschiedlich.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Evinrude Speedtwin 9,5 PS /Evinrude Sporttwin 9,5 PS welches Mischungsverhältnis ? wotan01 Motoren und Antriebstechnik 3 31.05.2010 17:24
Umbau Evinrude / Johnosn 6PS auf 8PS kaptainkoch Werbeforum 7 26.05.2008 02:12
Evinrude 90PS auf 115PS leistungssteigern möglich? Gidel Motoren und Antriebstechnik 3 16.07.2007 09:20
Leistungssteigerung Evinrude von 10 auf 15 PS kugo Motoren und Antriebstechnik 4 09.07.2007 16:28
Evinrude 6PS Bj. 1997 Langschaft, Upgrade auf 8PS tommyc Motoren und Antriebstechnik 10 19.03.2006 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
