Alt 24.06.2018, 18:57
Speedhawk1 Speedhawk1 ist offline
Boot: Reinell v1701
Standard Hilfe bei Propeller suche !!
Moin Moin
Wir besitzen seit kurzen eine
Reinell v1701 Baujahr 76.
und einer Länge von 5,20
Mit einem 140 Ps mercruiser Motor
Und sind bis jetzt super zu Frieden mit dem Boot
Nun wollen wir allerdings den Propeller wechseln bzw einen mit einer anderen Steigung kaufen ....
Habe schon die Suchfunktion aber leider nix passendes gefunden ...
Wir haben einen alten Omc z Antrieb wo
Die Propeller Welle jedoch ohne Verzahnung
Sonder mit einem Bolzen gesichert ist ?? gibt es solche Propeller noch ? Und wenn ja wo finde ich diese ?
Mit freundlichen Grüßen
Nummer von unserem Propeller (siehe Bild )
Hits:	86
Größe:	87,5 KB
Alt 24.06.2018, 20:07
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
922 Danke in 597 Beiträgen
Zitat von Speedhawk1 Beitrag anzeigen
Moin Moin
Wenn ich das richtig lese, hast einen Mercruiser Motor und hinten einen Antrieb von OMC dran? Das kann eigentlich nur ein Cobra Antrieb sein.
Um sicher zu sein, und damit man Dir helfen kann, nützen die Nummern am Propeller aber wenig. Die Meisten hier haben bestimmt keine Kataloge vor der Nase, wo man rein gucken kann. Besser wären Fotos vom Propeller inklusive Nabe und der Originalbefestigung. Dann kann man Dir auch konkrete Tipps geben.
Also stell mal Fotos rein vom Antrieb und dem Propeller und der Befestigung an der Antriebsnabe.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 25.06.2018, 12:28
Boot: Reinell v1701
Danke für deine schnelle Antwort !!
Belehrt mich falls ich da falsch liege sollte!
Es müsste eig ein Cobra Antrieb sein bzw stringer 400
Bilder habe ich mit beigefügt vom Antrieb
Hits:	78
Größe:	86,0 KB
ID:	802806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	51,2 KB
ID:	802807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	54,0 KB
Hits:	81
Größe:	55,8 KB
Alt 25.06.2018, 12:46
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
957 Danke in 524 Beiträgen
Das ist ein OMC 150 Antrieb.
Solche Propeller gibt es seit mehr als 15 Jahren nicht mehr, respektive nur noch minderwertige Nachbauten. Bei den Nachbauten (Michigan) ist eine relativ weiche Legierung im Innenteil, und der Bolzen schlägt dann ziemlich schnell die Löcher aus.
Die einzige Lösung sind gebrauchte Propeller von OMC Original. Findest Du vielleicht in Deutschland auch, wir haben auch noch solche an Lager, respektive von Kunden zurückgekauft.
Urs
Alt 25.06.2018, 13:32
Boot: Reinell v1701
Wäre super wenn ihr noch solche an Lager habt nun müsste ich ja mal eben den Durchmesser messen und herrausfinden was für eine Steigung der jetzige hat richtig ?
Alt 25.06.2018, 14:34
Urs Urs ist offline
Durchmesser müsste eigentlich 14" sein (355 mm).
Die Masse sollten oben auf der Propellernabe stehen, z.B. 14 x 14 oder 14 x 16
Alt 25.06.2018, 16:12
Boot: Reinell v1701
Also der Propeller hat einen durch Messer von 14“ 355mm
Aber wenn ich es richtig sehe ist es kein originaler mehr sondern Einern von Michigan
Richtig ?
Steigung kann ich jedoch nicht entziffern 🤔
Hits:	72
Größe:	78,0 KB
ID:	802874   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	51,5 KB
Alt 26.06.2018, 06:21
Urs Urs ist offline
Guten Morgen,
Habe kurz die Bezeichnung nachgeschaut. Dieser Propeller kommt im Prospekt von 1974 vor, und hat die Grösse 14 RH 16. Damaliger Neupreis 45 Dollar!
Inwiefern bist Du denn mit der Steigung, respektive der Propellergrösse nicht zufrieden?
Herzliche Grüsse
Alt 26.06.2018, 08:16
Boot: Reinell v1701
Unser Boot macht zu wenig endgeschwindigkeit und schafft es auch mit links den Propeller ganz auszudrehen deswegen sind wir auf der Suche nach einen mit mehr Steigung
Alt 26.06.2018, 12:52
Urs Urs ist offline
14 x 20 hätte ich, 14 x 18 leider nicht mehr.
Urs
Alt 26.06.2018, 21:00
Boot: Reinell v1701
Hab dir eine pn geschrieben wegen dem Propeller
Hilfe Hilfe Hilfe Marius83 Technik-Talk 5 27.04.2015 05:58
HILFE Elektrik Problem bei meinem Peugeot HILFE renn-harry Kein Boot 5 10.09.2011 07:50
Hilfe Hilfe Hilfe 30er Honda läuft auf einmal schlecht.. Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 10 15.06.2010 21:20
Hilfe Hilfe Hilfe goegga Motoren und Antriebstechnik 4 14.06.2009 20:30
Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!!!! Nighthawk_266 Restaurationen 14 16.07.2008 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
