Wasserpumpenrad Inbusschraube Mercruiser470er 3,7l
Moin Moin,
bin gerade dabei die Simmerringe und SpeediSleevs in meinem 470er Mercruiser (3,7L ,180ps Version)zu erneuern. Alles nach Anleitung demontiert(Lieben Dank noch mal an Skipsplast für den Polradabzieher!!!). Nun bin ich an der Inbusschraube die das Wasserpumpenrad an der NW hält verzweifelt. Die Schraube hab ich schön rund gedreht und keinen mm gelöst bekommen.(Ist doch Linksgewinde oder?) Ich denke mal das kein Weg dran vorbei geht die Schraube auszubohren ,und eine neue zu verbauen. Nur woher bekomme ich die? Hat da jemand Erfahrungen ? Vielen lieben Dank schonmal für eure Hilfe.. mfg Dennis
Gruß Ingo
Vorsicht, wenn da eine Schraube verbaut ist, dann ist es Rechtsgewinde, wenn eine Mutter verbaut ist, dann ist es Linksgewinde. Hintergrund ist, daß es x-verschiedene Nockenwellen gab und nur die letzten Ausführungen hatten die Mutter in Verbindung mit einer eingeschraubten Zwischenwelle, so daß man bei undichten Simmerringen nur das Zwischenstück ersetzen mußte.
Siehe Werkstatthandbuch hier: http://boatinfo.no/lib/mercruiser/ma...ser3.html#/718 yello |
