YachtDevice
Nach langem Hin und her läuft bei mir jetzt auch endlich das YachtDevice YDEG04 an EVC-C. Offensichtlich allerdings nicht über den Multilink, sondern über einen der Anschlüsse eines Drehzahlmessers. Die Daten die geliefert werden, sind allerdings ein klein wenig ernüchternd. Ich bekomme RPM Boost Pressure Coolant Temperature (Engine temperature) Battery voltage Engine Hours Nach auskunft von YD sollen auch noch Engine discrete warnings (also die Warnmeldung vom EVC) Möglich sein. Diese in den angebotenen Daten von Raymarine habe ich jedoch noch nicht ausmachen können. Weiß jemand wie das bei Raymarine heißt? Merkwürdig finde ich auch, dass ich für Daten die mir im Volvo- Display angezeigt werden wie Stellung Antriebe und Öldruck, etc. ich keine Daten im Plotter über YD geliefert bekomme. Ebenfalls scheint der Tankinhalt und die verbrauchsmessung nicht zu funktionieren. Hat das jemand von euch zum laufen bekommen? Gruß, BB |
Hallo BB, ist bei mir genauso, wüsste auch gern ob das jemand zum laufen bekommen hat. Die Tiefe wird auch nicht angezeigt.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum |
Für mich unverständlich, weil ja alle Daten im Netzwerk vorhanden sind....
Das ist die Nachricht, die ich von YD bekommen habe...: Dear Ingo! Thank you for purchasing and using our product. The following data should be available from your engine: RPM Boost Pressure Coolant Temperature (Engine temperature) Battery voltage Engine Hours Engine discrete warnings. Please, check your chartplotter settings, most probably you need to setup engine gauges page and add/enable “Battery voltage” and “Engine Hours” gauges. Oil pressure is not available on your engine as your engine has only switching type oil pressure sensor. You can only get “Low Oil Pressure” engine warning. Fuel rate is also not available by default on your engine model. To get it, your Volvo technician should install Volvo “Trip computer” software update. Please, refer to http://www.yachtd.com/faq/#fuelrate Best regards, Alexey Korolev, support engineer, Yacht Devices Ltd www.yachtd.com
