Alt 03.10.2006, 18:11
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Standard Heckbereich verstärken
hier seht ihr ja den popo...
wie auf bild eins..
so wie rot dargestellt
soll die Holzplatte hinten ran...das problem ist das ,wie auf dem 2. Bild eventuell zu erkennen ist, der spiegel nach hinten geht..
übertrieben gesagt er läuft nach hinten spitz zu
das heißt zwischen holzplatte und spiegel (blau gekenzeichneten) wäre ein zwischenraum...der nach aussen hin größer wird...
die frage ist,kann ich diesen zwischenraum mit flüssigeem Glasfaserspachtel ausgießen...das zeug wird ja nun auch stein hard und überlaminiert wird auch noch...
das gelbe sind die Spiegelknie im innenbereich
Hits:	1233
Größe:	58,7 KB
ID:	32000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1246
Größe:	63,0 KB
Semper Fidelis
Alt 03.10.2006, 18:30
rolf1960 rolf1960 ist offline
Servus Mucke,
deine weiteren Berichte werde ich mit Interesse verfolgen da das Heck von meinem Motorboot so ähnlich aussieht und ich auch eine Multiplexplatte aufkleben und überlaminieren möchte.
So wie ich hier im Forum aus den verschiedensten Berichte raus gelesen habe ... den Originalspiegel anschleifen und die neue Platte mit Epoxydharz, verdickt mit hochfestem Füller, aufkleben. Dadurch läuft das Harz nicht weg und die Platte ist vollflächig verklebt.
Zusätzlich will ich über den neu entstandenen, stabileren Spiegel noch ein größeres Metall - U schieben wegen der Eindrücke die durch die Motorbefestigung entstehen.
Wie ist denn das Spiegel - Innenleben an deinem Boot ?
Ist das Holz noch in Ordnung ?
Bin gespant wie es bei dir weiter geht ... man liest sich
Herzliche Grüße
Rolf
Wo kämen wir hin, wenn niemand ginge um zu sehen wohin man käme wenn man ginge ...
... ich ärgere mich übrigens grad "schwarz" ....
Alt 03.10.2006, 18:51
engel-evi
ich würde von innen ransetzen mit Winkeln und nichts von Aussen draufkleben. Es soll doch eine Verbindung mit demBoot eingehen, wie soll dies Geschehen wenn von außen was draufgepappt wird ????????? Du solltest den Spiegelvon innen verstärken und dann Stringer und Streben setzen, nicht von außen !!!!!!
Auf Bild klicken zum vergrößern !!!
Alt 03.10.2006, 21:40
Also erstmal danke Rolf für deinen Hinweis...
das passiert womöglich erst nächstes jahr...
von innen hab ich schon verstärkt...der spiegel ist im mittleren drittel laut Jan (Picton16) wohl aus einer dicken Spanplatte.....die seiten sind einfach nur reine bootshaut,in der Mitte befindet sich ein längsstringer
also...die blaue Linienführung markiert den verlauf des bodens im innenraum,das grüne ist der Längsstringer...das gelbe die spiegelknie´e
und der weiße kasten ist das brett was den Spiegel darstellt...
die roten kreuze sind halt die seitenteile die die normale Bootshaut darstellen...maximal 8mm wandstärke....
auf jedem seitenteil befindet sich schon 1 m² standardglasmatte
die Holzplatte die hinten rauf soll soll in etwa 5 cm stark werden...der vorhandene süiegel ist etwa 8 cm stark...
das andere soll dann zum schlussran...
Hits:	1136
Größe:	61,4 KB
Angehängte Grafiken
Semper Fidelis
Alt 03.10.2006, 21:45
@Rolf
pass auf das die Multiplexplatte nicht beschichtet ist....den dann kannst du mit leicht erhöhtem kraftaufwand die klebeverbindung lösen...
@engel-evi..
die von hinten rangeklebte und auch geschraubte Holzplatte soll für den Setback-spiegel oder für den eventuellen Powerlift eher sowas wie ne übergroße unterlegscheibe werden...
Semper Fidelis
Alt 03.10.2006, 21:49
engel-evi
@rolf1960 wieso Epoxyd für ein Polyesterboot ???
@ Mucke warum fragst du dann wenn du Tips ablenhst ???
Nicht böse sein, aber ich habe dir gesagt wie es div. Leute bauen und du baust es eh von draußen. Verstehe ich nicht, aber egal. Effektiv wird es nur wenn du es mit dem Rumpf mehrfach verstärkst, dann ebend auch logischerweise die neue Platte
Siehe auch bei einem anderen Boot !!!
Hits:	1144
Größe:	46,2 KB
ID:	32015   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1129
Größe:	39,3 KB
ID:	32016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1123
Größe:	38,8 KB
Alt 03.10.2006, 21:50
engel-evi
Hits:	1142
Größe:	40,2 KB
ID:	32018   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1116
Größe:	45,5 KB
ID:	32019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1129
Größe:	36,2 KB
Alt 03.10.2006, 21:54
so hab ich es erstmal geplant...
die platte soll angeklebt werden,dann das überstehende aufgefüllt und dann komplett überlaminiert werden...
im Übertragenem sinne soll es nachher ähnlich aussehen...
Semper Fidelis
Alt 03.10.2006, 22:14
engel-evi
naja nur das die Platten von Hagen seiner Picton mit dem Rest des Bootes verbunden worden sind, was ja bei dir nicht der Fall wäre.
Aber mach mal, wunder dich später nicht.
Klebe mal deinen Spiegel an dann kannst du im Sommer zu deinem Motor machen
Alt 04.10.2006, 11:55
mal sehen was ich mache...ich habe gehofft checki sagt noch was dazu...
wenn ich holz verwende,welches sollte ich da nehmen..??
Semper Fidelis
Alt 13.05.2008, 12:01
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Warum wurde der Tröt eigentlich nicht weitergeführt und alles klammheimlich im stillen Kämmerlein gemacht .
Darfst du aber gern nachholen!
PS: Habe den Tröt zufällig bei google gefunden unter dem Stichwort "Wax Sprint"
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 21.07.2008, 22:20
Benutzerbild von mave_oner
mave_oner mave_oner ist offline
Boot: wax v-sprint
Rufzeichen oder MMSI: ruck zuck, rucki
also ich habe mr von innen eine holzplate zugesägt und erst verschraubt und denn komplett übergetuppt so fand ich es am besten und es hält auf jeden fall..
ich habe selber nur nen 40er dran und da wackelt auf jeden fall nix mehr...
Alt 21.07.2008, 23:17
weil ich bis auf spiegelknie nischt gemacht habe...und ausschäumen...da war nich viel zu schreiben...
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
