Frage zu Vergaser
Hallo Zusammen
Geht um einen Vergaser 835382T04 Weiss jemand, wofür der rot eingekreiste Mechanismus gut ist? Wenn ich die Schaltung auf Vollgas habe, wird der Mechanismus nicht betätigt. Ich könnte die Schraube etwas runterdrehen, damit sie entsprechend den Noppen dann runterdrücken vermag, wüsste aber gerne was das überhaupt ist. siehe video, aber im video ist die Schaltung bereits auf Vollgas gedreht: https://streamable.com/2pruz |
Das sollte die Beschleunigerpumpe sein, und ihr einstellbarer Hub regelt die Einspritzmenge.
Die Funktion sollte bei jedem Gas geben gewährleistet sein, denn die eingespritzte Benzinmenge beschleunigt die Gas Annahme.
M.f.G. harry |
Oh oh... ich ahne böses.
Aktuell berührt die Kupferfarbene schraube, den weissen Kopf des Hebels gerade knapp wenn ich bei WOT bin, dann sollte sie also schon Kontakt haben mit dem Kopf bei Leerlauf, um dann entsprechend beim gas geben mehr einzuspritzen oder? Ich habe mich schon gefragt, wieso der Motor so sparsam geworden ist seit dem Vergaserwechsel....Der alte Vergaser hatte keine Beschleunigerpumpe. ok hab grad gelernt, die beschleunigerpumpe beeinflusst nur das ansprechverhalten beim beschleunigen...den rest macht die düse... Geändert von ahura (26.06.2018 um 21:37 Uhr) |
Es ist doch noch genug Gewinde vorhanden, um den Förderbeginn und somit auch die Fördermenge anzupassen.
M.f.G. harry
Da würde ich aber nicht wild dran rumschrauben. Da gibt es feste Werte vieviel Milliliter pro Hub eingespritzt werden sollen.
Uli, nicht umsonst schrieb ich....es ist noch genug Gewinde vorhanden, um ...… die Fördermenge anzupassen
M.f.G. harry |
Das habe ich sehr wohl gelesen, du aber scheinbar nicht das was ich geschrieben habe.
Keine Einstellanweisung vorhanden, fängt man an mit wenig Fördermenge und dreht bei ein paar Fahrversuchen so lange Richtung mehr bis ein eventuell vorhandenes Loch beim Beschleunigen weg ist,
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
Grundeinstellung Beschleunigerpumpe ist 0,25mm.Grundeinstellung Vergasergestänge(in der anderen Frage)ist 7mm.Einfach beim nächsten Händler um einen Blick ins Werkstatthandbuch vorbeischauen. mfg heli
Uli, kannst du, oder willst du es nicht verstehen, was "anpassen" bedeutet ?
Dieter, genau so würde ich es machen, nun aber steht ja, dank "heli" schon ein Wert
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (27.06.2018 um 16:28 Uhr) |
Ich weiß überhaupt nicht warum du mich anmachst.
Uli, Sorry, anmachen ist nicht meine Absicht, nur das geschriebene Klar stellen, auch meine ich damit, das dann deinen Beitrag nicht mehr nötig war, weil es mit dem Wort "anpassen" getan war.
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (27.06.2018 um 16:49 Uhr) |
Sind wir hier im Kindergarten ???
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. |
NÖ, aber im Sandkasten für Wasserratten
M.f.G. harry |
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach | saro | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 13.06.2012 08:57 |
Mariner/Mercury 4-Takt, vergaser, 40PS, Schwimmernadel Frage! | fbifrunk | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 24.05.2009 21:30 |
vergaser frage | 5h0rty | Allgemeines zum Boot | 1 | 19.03.2009 17:21 |
Schlechte Gasannahme geklärt !! Frage zum Vergaser.... | Glastron_Genießer | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 08.10.2007 08:43 |
Frage zum Vergaser schaut euch mal das Bild an !!!! | sirius015 | Motoren und Antriebstechnik | 48 | 25.07.2004 11:35 |
