Alt 03.10.2006, 20:44
schawusel schawusel ist offline
Standard Johnson 75 PS - Motor geht aus beim Gang Einlegen
Hallo Bootsbegeisterte!
ich habe es heute endlich geschaft und die Jungfernfahrt mit meinem Böötchen unternommen. Zunächst die gute Nachricht: es schwimmt, gleitet und macht riesen Spass!
Dennoch trübt eine Kleinigkeit das positive Gesamtbild. Wenn ich den AB anlasse und einen Gang einelege, dann wird hierdurch - ab und zu - der Motor abgewürgt. Woran kann das liegen. Ist die Leerlaufdrehzahl zu niedrig? Sind die Züge von der Einhebelschaltung falsch eingestellt?
Ansonsten läuft der AB einwandfrei.
Der AB ist ein 1979 Evinrude mit 75 PS.
Danke für eure Hilfe und beste Grüsse
Adam
Hits:	345
Größe:	27,8 KB
ID:	32011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	340
Größe:	39,3 KB
Aller Anfang ist schwer!
Alt 03.10.2006, 20:47
engel-evi
könntest evtl. mal probieren das Standgas zu regulieren. Aber merken wo die Schraube stand !
Alt 03.10.2006, 20:50
da habe ich natürlich auch schon dran gedreht. bringt natürlich auch was, es ist dann aber m.E. nach etwas zu hoch. vielleicht täusche ich mich da ja auch . leider habe ich keine drehzahlmesser.
Alt 03.10.2006, 20:54
engel-evi
echt nicht ???Brauchst du aber. Nimm den org. OMC da musst du an deiner Schaltbox und nen Fropfen abziehen und den Stecker raufstecken und fertig !!!
Habe ich gebraucht geholt beim Motorenladen/Bootszubehör
Alt 03.10.2006, 20:56
vielleicht wirklich keine schlechte idee! was kostet denn so ein gebrauchter dzm?
Alt 03.10.2006, 21:02
engel-evi
ich habe 40€ bezahlt neu über 200€ ich glaube 210€ mit Kabel
Alt 04.10.2006, 11:19
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Oder der Vergaser-Pick up stimmt nicht.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 04.10.2006, 12:00
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
also das niedrige standgas wars bei mir auch
da klemmt jetz erstmal ne schraube drinne..
Semper Fidelis
Alt 04.10.2006, 12:08
ne schraube drin?!? wo drin?
Alt 04.10.2006, 15:27
also das vergaser pick-up ist so eingestellt, dass dort etwa 2 mm spiel sind. d.h., dass der gaszug erst etwas angezogen werden muss, bevor das vergasergestänge durch die wippe des gaszuges berührt wird und die vergaser somit angesteuert werden. darf dort ein solches spiel vorhanden sein? oder sollte das vergasergestänge ohne spiel an der wippe des gaszuges anliegen? kann das abwürgen daher kommen?
und kann mir jemand sagen, wie man die leerlaufdrehzahl reguliert?
danke und gruss
adam
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
