Motor Arretierung
Hallo liebe Gemeinde.
Ich glaub ich war hier schonmal angemeldet, habe allerdings meine Zugangsdaten vegessen. Daher hab ich mich nochmal neu angemeldet. Natürlich hab ich auch ein Problem und ich hoffe, das ihr mir dabei helfen könnt. Ich habe einen Honda Aussenborder, BF50A Der beim Rückwärtsfahren nicht arretiert. Ich habe den Motor zusammen mit dem Boot gekauft. Habe beim ersten mal fahren gemerkt das er bei Geschwindigkeit nicht mehr trimmt und natürlich nicht arretiert. Dann habe ich bei der Trimmung das Öl gewechselt welches sehr schaumig war. Jetzt fuktioniert die Trimmung wieder einwandfrei, nur arretiert er nicht. Da er keine extra Vorrichtung hat, denke ich das er über die Trimmung arretieren sollte? Kann mir jemand einen Tip geben? Schraubererfahrung sind vorhanden. Hatte bis vor kurzem eine SeaRay mit 4,3 L motor. Bin also Kummer gewöhnt Netten Gruss, Silvio |
wenn im Handbuch nichts dazu steht was man dazu beachten sollte,
bleibt nur zu vermuten, das da ein Hydraulik Problem ist, oder der Notablaß ist nicht richtig zugedreht
Hallo und danke für die Antwort. Im Handbuch steht dazu leider nichts. Ich denke mittlerweile auch ,das die Hydraulik nicht mehr richtig funktioniert.
Ersatz ist natürlich richtig teuer und gebraucht so gut wie gar nicht zu bekommen Gruss, Silvio |
der Notablaß ist geschlossen ?
das steht aber bestimmt im Handbuch
Ja, der Notablass ist verschlossen. Das steht auch so im Handbuch. Möglicherweise dichtet die Schraube im Inneren nicht mehr richtig ab. Habe leider keinen Hondahändler in der Nähe, um mir die entsprechenden Ersatzteile zu besorgen.
Gruss, Silvio |
Am besten den Motor einmal hochfahren und hinten viel Gewicht aufbringen. Daher den Motor belasten. Dann müsstest du auch sehen ob das Powertrim dicht ist. Möglicherweise siehst du dann sogar eine Stelle.
Wofür brauchst du einen Händler ? In der heutigen Zeit sind solche Ersatzteile sehr leicht übers Internet zu besorgen. Zwei linke Hände sollte man dann nicht haben, aber klingt ja bei dir auch nicht danach. Gruß Lasse |
Also nach aussen ist das Dingens völlig dicht. Ich denke die Notablassschraube tut ihren Dienst nicht mehr. Die ist ja mehrere cm lang und hat meiner Meinung nach, innen zwei Flächen abzudichten. Die bräuchte ich neu. Vllt. kann mir ja jemand einen kompetenten, unkomplizierten Onlinehändler empfehlen. Idealerweise sogar aus dem Forum. Ich bin zwar selbsstänger Fliesenleger. bin aber auch gelernter Fluggerätmechaniker und schraube schon seit über 30 Jahren an alles herum was irgendwie mit Benzin oder Diesel zu tun hat.
Gruss, Silvio |
Hallo silvio, für Honda Ersatzteile kann ich dir Haumann Motoren Service in Bremen empfehlen, einfach anrufen.
Gruß Mike Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Wer den Mund hält, wenn er merkt, dass er unrecht hat ist weise. Wer den Mund hält, obwohl er recht hat, ist verheiratet.
Danke, hab schon angerufen. Sehr nett am Telefon. Bekomme eine Explosionszeichnung per mail und dann denke ich werde ich da die gewünschten Teile bekommen.
Gruss, Silvio
Arretierung seitliche Schiebefenster | Stegro1962 | Allgemeines zum Boot | 0 | 01.05.2018 12:15 |
Mercury 500 4 Zylinder 2 Takt Getriebeölverlust und Arretierung für Rückwärtsfahrt. | sysinfo | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.09.2014 21:11 |
Suzuki Df 4 Arretierung | user3 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 31.08.2013 10:13 |
Rechts-Links-Arretierung Mercury AB | Peggy-Lee | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.07.2012 14:33 |
Unterschied vom 25 PS Motor und 20 PS Motor Yamaha | Runn3rPJ | Technik-Talk | 12 | 14.06.2006 17:40 |
