Moin.
Kann mir jemand weiterhelfen wie und wo zum Teufel schließe den Stecker an für die Multifunktionsanzeige (Trimm u. Drehzahl)von einem Yamaha F60 Bj. 17. Motorseitig diese eckige vier polige Stecker mit den Farben Rot schwarz weiß blau. |
Vielleicht hilft dir das:
Gruß Jürgen Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt. |
Und wo soll jetzt der Single hub rein gesteckt werden?
so wirds gemacht: ![]() Wem dieser Plan überfordert sollte seinen Motor beim Fachmann montieren & anschließen lassen. -the mechanic- |
Perfekt! Bester Mann im Forum.
So wie es da abgebildet es fehlt mir wohl ein kleines Adapter Stück. Vielen Dank |
der Adapter sollte in einem kleinen Tütchen liegen, in dem auch die Blindstopfen für die nicht genutzten Anschlüsse auf dem Netzwerk-Hub sind. Alternativ kann man, wenn es bei einem Motor & einem Steuerstand bleibt, auch den grauen 6poligen Stecker vom langen Kabel nehmen und die 4 Pins (von denen eh nur weiß & blau genutzt werden) direkt in ein viepoliges Steckergehäuse stecken. Ist alles schadenfrei zu bewerkstelligen, denn dieser Adapter (in dem auch ein Terminatorwiderstand steckt) ist nicht wassedicht und nervt wenn er korrodiert ![]() -the mechanic- |
Yamaha Multifunktionsanzeige anschließen? | nuernberger-1 | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 12.08.2024 10:20 |
Multifunktionsanzeige Yamaha | Hessenpaule | Technik-Talk | 1 | 01.10.2015 21:15 |
Multifunktionsanzeige für Yamaha | mäcki51 | Technik-Talk | 0 | 25.07.2013 18:52 |
Multifunktionsanzeige für Yamaha | mäcki51 | Technik-Talk | 2 | 21.07.2013 19:20 |
Verkabelung Yamaha F50 F + Yamaha Cop | Seebert | Technik-Talk | 0 | 09.07.2012 08:20 |
